| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » MS Outlook 2007, почти виснет при запуске |
Пользователь Сообщения: 107 |
На клиентском компе установлен MS Outlook 2007, настроен pop3 акк, много писем и папок (pst файл порядка 500мб), ни с того, ни с сего стало происходить вот что:
запускаем, появляется сплэш окно, закрывается, появляется окно аутлука....и все...просто фон голубой, причем, минуты через 3-4 отвисает и работает как часы...но если закрыть, и снова открыть то снова таже фигня. Удалял акк, в переустанавливал аутлук, офис целиком, все равно нормально не запускается. |
Отправлено: 16:09, 14-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать дефрагментацию диска, на котором лежит .pst, давно делали?
------- Отправлено: 09:31, 15-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не думаю что там она ваабще делалась
p.s. еще проверил. зашел на компе том из под другого профиля, таже фигня, запуск аутлук и он висит минут 5, никаких акков не настроено, pst файл пустой. |
------- Отправлено: 10:44, 16-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HLT:
Цитата wsimons:
Цитата wsimons:
1) дефрагментация системного диска 2) как там у нас с памятью? может, не хватает? 3) что у нас творится в "автозагрузке" и в реестре ( ключи [HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current version\Run] [HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current version\Run] ) |
------- Отправлено: 10:51, 16-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) дефрагментацию сделаю ближе к вечеру, о результате сообщу
2) памяти хватит (там гиг и xp) 3) с этим тоже все хорошо. машинка проверялась неоднократно. Есть ощущение что до этого машина была чем-то заражена...но с аутлуком думая не связано, ибо было все хорошо, а тут бац, и тупит по 5 минут. (естесно проверял неоднократно разными сканерами на наличие вирей и прочей заразы) |
------- Последний раз редактировалось PsyDuck, 16-01-2008 в 12:17. Отправлено: 11:05, 16-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дефрагментация не помогла. Еще взял filemon, запустил, сначала, в самый первый момент запуска аутлук читает файло, потом файловая активность спадает на нет. И он висит минут 5-10...потом нормально все открывается
p.s. в надстройках отключил ваабще все, таже фигня ![]() |
------- Отправлено: 12:08, 18-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wsimons:
Цитата wsimons:
Кстати, при запуске аутлука - в event логе никаких предупреждений не появляется? Вот что еще нагуглил: Цитата:
------- Отправлено: 12:46, 18-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C чистым pst таж фигня.
Апдейты и пачти - может быть. но евенты все смотрел. Еще тогда когда эта проблема появилась. ничего стремного нету ![]() В центре безопасности аутлука все надстройки отключил, не помогло, попробую остальное...как комп снова тут будет... |
------- Отправлено: 16:34, 18-01-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wsimons, еще настройки RSS посмотрите (отключите все). Видел у коллеги похожую проблему.
Отправлено: 17:03, 18-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The outcmd.dat file in the application data\microsoft\outlook folder might be corrupt.
Rename or delete this file while Outlook is closed. When you restart Outlook, the folder will be recreated. The view is corrupt. Start Outlook from the command prompt by typing " outlook /cleanview " to fix this problem. A message in the Inbox is corrupt. Start Outlook in Safe mode, then move the Inbox messages to another folder. An Outlook add-in is causing a problem. Click Tools> Options>Other> Advanced Options Click COM Add-Ins; Click Add-In Manager; then clear all add-in check boxes. Потом, видимо, по одному включать и проверять You can also try to disable Windows Messenger integration. To do so, Click>Tools>Options>Other Then clear the "Enable Instant Messaging in Microsoft Outlook" check box. Результата нету ![]() p.s. outlook /cleanview ваабще не арбайтен, пишет что мол недопустимый аргумент командной строки... |
------- Отправлено: 09:47, 21-01-2008 | #10 |
| [Вопрос] Видео при 1м запуске - Как поставить при каждом запуске? | LEXYS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-12-2009 20:08 | |
| Разное - [решено] Проблемы с VirtualPC 2007 при запуске WMP | S.T.R.E.L.O.K. | Microsoft Windows 7 | 5 | 20-10-2009 00:01 | |
| Приобретение - MS Outlook 2007 | bmail | Лицензирование продуктов Microsoft | 4 | 01-08-2008 11:01 | |
| Разное - Outlook 2007 | AntiNIK | Хочу все знать | 4 | 09-08-2007 10:41 | |
