| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Как снять защиту от записи на flash-ке? |
Пользователь Сообщения: 132 |
Имеется USB Flash Kingston 2GB. При установке в USB разъем, а также при попытке произвести какое-либо действие с данными на ней появляется сообщение "Запись на диск не возможна, так как диск защищен от записи. Снимите защиту от записи с тома KINGSTON в устройстве \Device\Harddisk3\DR9". Пробовал на разных ПК - результат аналогичный. Никаких переключателей на flash не обнаружено.
Отправлено: 19:16, 07-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Geron
Необходимо в первую очередь попытаться отформатировать его фирменной утилитой, входящей обычно в комплект поставки, данная утилита зависит от примененного контролера флэш-диска, поэтому если в силу каких-то причин у вас нет этой утилиты, необходимо для начала определить тип контролера, например спросив здесь при условии предоставления максимума информации об устройстве (фото приветствуется). Если известен производитель - искать у него на сайте. ВНИМАНИЕ: В 99.9% СЛУЧАЕВ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ХРАНЯЩЕЙСЯ НА ФЛЕШ-ДИСКЕ, МОЖЕТЕ ПОПРОЩАТЬСЯ. Еще один вариант решения проблемы: необходимо измененить значения параметра WriteProtect в реестре Windows в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies на 0x00000000(0) |
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 07-01-2008 в 23:51. Отправлено: 23:35, 07-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой ветки в реестре нет. Может есть у кого ссылочка на фирменную утилиту форматирования указанной flash.
Отправлено: 10:26, 08-01-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать День Добрый!
У меня та же проблемма с USB2.0 FLASH Digitex 1GB. При любых действиях с ней выдается сообщение что диск защищен от записи. Подскажите как вылечить эту флешку? По поводу совета правки реестра от Oleg_SK я тоже не нашол эту ветку. Нет её! Подскажите Спецы что делать? На всякий случай СПАСИБО! |
Отправлено: 09:37, 13-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вы уверены что на диске нет никакой кнопочки-пимпочки которая защищает флаш диск от записи?
Отправлено: 10:48, 24-01-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать И у меня тожесамое, и в реестре нема такой ветки
Отправлено: 16:09, 14-05-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте утилиту Flashnul на чтение и запись
------- Отправлено: 18:33, 14-05-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется флэшка Pretec i-Disk Cha-Cha 1 GB. Хочу скинуть песни на неё. Но после успешной записи нескольких песен, на конкретно 11-ой оно выдаёт: "Снимите защиту с записи." Копировать, удалять файлы на флэшке можно без проблем. Воспользовавшись параметром реестра Write Protect, успеха не добился. В комплекте ничего из специальных утилит не было.
Отправлено: 18:03, 23-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде как помог фирменный фрагментатор. Все песни записались.
Отправлено: 15:41, 26-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем..Люди помогите вернуть флешку Apacer (512 Мбт) к жизни..У меня похожая проблема как и у автора первого сообщения,тоесть при работе с флеш возникает проблема с защитой от записи..Соответсвующую запись в реестре сделал:KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies на 0x00000000(0), но результаттов это не дало.Отформатировать тоже не удается. Подскажите что делать.Заранее спасибо
Отправлено: 17:51, 03-03-2009 | #10 |
| Снять защиту с PDF файла | VladimirVE | Хочу все знать | 5 | 10-09-2011 17:34 | |
| Как снять защиту системы? | firedevil | Хочу все знать | 4 | 26-01-2010 22:23 | |
| Вопрос - Снять защиту | Glaart | Защита компьютерных систем | 9 | 31-05-2009 00:10 | |
| Как отключить защиту от записи? | Lamo2 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-10-2006 11:42 | |
| Как снять защиту с документов | SYSANIN | Хочу все знать | 4 | 08-06-2005 03:15 | |
