| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » asus P5B SE (intel P965) стояшия ли вещь? |
Старожил Сообщения: 181 |
Всем привет! наткнулся на мать от asus(P5B SE), она не дорогая и достаточно функцинальная, но тестав ее нигде нет. Если кто имел с ней дело или что-то про нее слышал отпешитесь.
ЗЫ И вопще asus это хорошая техника или как? Чем отличается asus P5B SE от asus P5B и asus P5B-E? И какие процесоры она поддерживает? |
Отправлено: 13:52, 05-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поддержка типов процессоров Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Intel Pentium Core 2 Duo, Intel Celeron Core 2 Duo, Intel Pentium Core 2 Extreme, Pentium Extreme
Частота шины 533 МГц, 800 МГц, 1066 МГц Тип памяти DDR2 Количество слотов памяти 4 Двухканальный режим памяти да Максимальный объем оперативной памяти 8192 мБ Максимальная частота памяти 800 МГц Поддержка ECC нет Количество слотов IDE 1 Режим работы IDE RAID нет Контроллер S-ATA S-ATA Количество слотов S-ATA 4 Режим работы S-ATA RAID нет Контроллер SCSI нет Количество слотов SCSI нет Режим работы SCSI RAID нет Контроллер SAS нет Количество слотов SAS нет Режим работы SAS RAID нет Сеть Контроллер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Тип Wi-Fi нет Разъемы и слоты расширения Число разъемов PCI 2 Разъем AGP нет Разъем PCI-E 16x, 1x Версия PCI v 2.2 Число разъемов USB 4 внешн Тип USB 2.0 Число разъемов FireWire (IEEE1394a): нет HDMI нет Число разъемов FireWire (IEEE1394b): нет Выход S/PDIF: да Вход S/PDIF: нет Число COM-портов: 1 Разъем GAME/MIDI: нет Разъем LPT: да Разъёмы встроенного видео нет Другие функции и особенности Форм-фактор ATX. да по мойму хорошая матплата, оличия между другими это к примеру охлаждение или количство разъёмов под какие то либо устройства. плюс разные там технологии |
------- Отправлено: 15:32, 05-01-2008 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать D@n1k007, посмотри Asus P5K
------- Отправлено: 15:37, 05-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать P5B
Socket S775 Поддержка типов процессоров Pentium 4, Pentium EE, Celeron D, Pentium D, Intel Pentium Core 2 Duo, Intel Pentium Core 2 Extreme Частота шины 533 МГц, 800 МГц, 1066 МГц Поддержка многоядерных процессоров да Чипсет Чипсет Intel P965 Встроенный видео адаптер нет Поддержка SLI/CrossFire нет Конфигурация звуковых входов/выходов 7.1 Тип звукового контроллера HDA BIOS AMI, (флэш) Память Тип памяти DDR2 Количество слотов памяти 4 Двухканальный режим памяти да Максимальный объем оперативной памяти 8192 мБ Максимальная частота памяти 800 МГц Поддержка ECC нет Контроллеры дисков Контроллер IDE UltraDMA 133 Количество слотов IDE 1 Режим работы IDE RAID нет Контроллер S-ATA S-ATA ll Количество слотов S-ATA 1, 4 Режим работы S-ATA RAID 0, 1, JBOD Контроллер SCSI нет Количество слотов SCSI нет Режим работы SCSI RAID нет Контроллер SAS нет Количество слотов SAS нет Режим работы SAS RAID нет Сеть Контроллер Ethernet 1000 Мбит/с Тип Wi-Fi нет Разъемы и слоты расширения Число разъемов PCI 3 Разъем AGP нет Разъем PCI-E 16x, 1x 3шт Версия PCI v 2.2 Число разъемов USB 4 внешн, 6 внутр Тип USB 2.0 Число разъемов FireWire (IEEE1394a): нет HDMI нет Число разъемов FireWire (IEEE1394b): нет Выход S/PDIF: да Вход S/PDIF: нет Число COM-портов: нет Разъем GAME/MIDI: нет Разъем LPT: да Разъёмы встроенного видео нет Другие функции и особенности Форм-фактор ATX |
------- Отправлено: 15:38, 05-01-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
------- Отправлено: 16:41, 05-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что означает если в мануале от матери в разделе с оперативкой написано non-ECC.Что это такое и как его отсутствие сказивается на работе.
Отправлено: 23:25, 05-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это значит, что материнка не может работать с модулями в которых используется коррекция ошибок. Коррекция ошибок требует поддержки как со стороны чипсета, так и со стороны модулей памяти - на модулях устанавливается дополнительный чип памяти для этого. Эта память стоит дороже и позволяет найти, а также исправить ошибку одного бита в байте. Применяется в основном на серверах. Она медленнее обычной.
------- Отправлено: 00:56, 06-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 SanCho
А как узнать поддерживает или нет модуль памяти ECC. Или все доступные на нашем рынке модули его не поддерживают. |
Отправлено: 12:02, 06-01-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата D@n1k007:
------- Отправлено: 12:23, 06-01-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1665
Цитата D@n1k007:
. Мне на ней явно не хватало бы IEEE1394 - для захвата видео.Цитата D@n1k007:
Ну, в общем-то, один из лидеров рынка. |
------- Отправлено: 12:45, 06-01-2008 | #10 |
| [решено] мамка ASUS p5b-vm не запускается с процом Intel® Pentium® Dual Core 2.80 Ghz (E6300) | paljch | Процесcоры | 20 | 27-10-2012 00:53 | |
| [решено] Аварийное завершение работы приложений (ASUS P5B-VM SE / Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300) | pnck | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 11-10-2009 11:22 | |
| [решено] Проблемы с работой оптических IDE приводов на материнках с intel P965 | Tigr | Материнские платы и память | 68 | 07-08-2008 14:16 | |
| nForce 680i SLI или Intel P965 | Brothermechanic | Материнские платы и память | 14 | 30-09-2007 09:00 | |
| Intel p965 & Wolfdale - мир, дружба, жвачка | pasha4ur | Новости железа | 9 | 12-08-2007 21:12 | |
