| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Две разных сети на одном компьютере 2 в 1 |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всех с Наступающим!
Добрый всем вечер!Вот решил заморочиться в последние часы уходящего года. Вариантов было несколько купить свич или доп. модуль Wi-Fi.Но зто же затраты. Проблема вот в чём.У меня стоит в компе две сетевухи и мой компьютер через одну подключён через ТД к Wi-Fi сети.Я хочу к своему подключить ещё один комп по проводу на другую сетевуху и сделать так чтобы другой комп который соеденяется по проводу видел другую сеть Wi-Fi через меня и мог пользоваться интернетом. Я сделал свой комп маршрутизатором HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters IPEnableRouter 1. И перевёл их в один диапазон. Но из этого ничего не вышло в нетспикерфоне, в чате, в нет вью видно только меня а других которые соединены через Wi-Fi не видно. Плиз хелп ми!!! |
Отправлено: 22:59, 31-12-2007 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Wallstr, нужно было сперва попробовать штатными средствами системы создать соединение типа мост.
------- Отправлено: 14:39, 01-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!!!С Наступившим!!!
Делал.Объеденял два подключения в одно но ничего не получилось.Всё пропадает вай-фай и сеть с другим компьютером. На моей машине к которой через первую сетевую карту подключена ТД ip адрес 10..... на второй к которой подключен другой комп 12....... Получается как: Первая сетевая карта-----ТД=10.10.10.4 Вторая сетевая карта-----Компьютер=12.12.12.1 Если перевести всё в 10...то ничего неработает. Но роутер в системе точно включён ipconfig /all Тип узла...............................................гибридный IP- маршрутизация включена............да Так как всё же объеденить две сети на одной машине??? |
Отправлено: 15:49, 01-01-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выложите полный ipconfig. Дальше вам необходимо на маршрутизаторе (default router) сети настроить маршрут:
route add -net 12.12.12.0/24 10.10.10.4 Это если у вас маршрутизатор - freebsd. Т.е. добавить сеть 12.12.12.0, а шлюзом в эту сеть является 10.10.10.4 |
Отправлено: 19:44, 03-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлюз у меня другой.Если я пропишу свой то будед абзац я думаю.Я ведь интернет получаю через прокси сервер по вай-фай.
Получается как в моём компе две сети я могу и там и там.Вижу вай файную сеть и проводную.А они между собой ни в какую...Что не так ??? Свич покупать дороговато. |
Отправлено: 23:49, 03-01-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 532
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня подобный вопрос.
Есть сеть на работе и мой ноут. На ноуте сеть и интернет на сетевой карте. Есть карта WI-FI на ноуте и на рабочем компе. Хочется по WI-FI подключится к рабочей сети, чтобы не трогать локалку на ноуте. Локальная сеть на работе 200.0.0.0, IP сетевой 200.0.0.91, IP WI-FI на рабочем компе 192.168.0.1, IP WI-FI на ноуте 192.168.0.2 . Пингую с ноута и 192.168.0.1 и 200.0.0.91. Но дальше в сеть не идет, например 200.0.0.32 не пингует. Пробовал на рабочем объединять сети в мост. Не пингуется ничего. Что подскажете? |
Отправлено: 01:34, 21-11-2009 | #6 |
| Прочее - Две локалки на одном компьютере | Sergeysar1 | Сетевые технологии | 2 | 11-12-2009 10:43 | |
| Антивирусы - касперский на одном компьютере брал базы у второго по сети | Yara17 | Защита компьютерных систем | 2 | 08-07-2009 09:56 | |
| Proxy/NAT - Две рабочих группы на одном компьютере | jtlex | Сетевые технологии | 3 | 19-03-2008 22:55 | |
| Две мышки и две клавы на одном компе | OverLord | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 09-09-2003 20:17 | |
| Две мышки и две клавы на одном компе | OverLord | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 09-09-2003 18:23 | |
