| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - "отказ в доступе" при старте служб |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте
система XPsp2 (пробовались разные сборки с обновлениями по сентябрь / philka, zver), находится в домене, установлена на NTFS-диске, права выставлялись с полным доступом для пользователей домена (т.е. на весь диск (с заменой) полный доступ для system, создатель-владелец, локальные администраторы, пользователи домена)... хотя проблема возникала даже когда после форматирования и установки с 0 права на системном NTFS-диске не трогались после установки системы, настройки офисного пакета (службы обновления, брандмауэра, темы отключены) вход в систему локальным/доменным администратором или обычным пользователем никаких проблем не вызывал помогите, пожалуйста, разобраться с причинами и возможными способами устранения (кроме полной переустановки) следующей проблемы: после нескольких включений/выключений ПК при очередном включении перестают стартовать некоторые основные службы, их ручной запуск приводит с "отказу в доступе" после запуска вход с локальной или доменной учетной записью длится весьма долго, запущенными оказываются только следующие службы: DHCP, Plug and Play, вторичный вход в систему, запуск серверных процессов DCOM, обозреватель компьютеров, рабочая станция, сервер, сетевой вход в систему, служба времени ручной запуск остальных служб приводит к "отказу в доступе" при попытке старта в диспетчере задач все процессы с пустым полем "имя пользователя" в журнале событий есть записи от источника userenv со следующими кодами событий - 1030/1054/1058/1090/1521 (записи в журнале открыть невозможно, только просмотр списка), и netlogon 5719 соответственно по базе знаний MS эти события связаны с доменом в журнале так же есть строчка с источником sr и кодом события 1, по базе знаний MS найти не получилось (только то, что данный источник это система восстановления) под локальным админом вывел систему из домена и тупо отключил от сети осталась ошибка от источника parvdm с кодом события 2, в базе MS найти не получилось в безопасном режиме те же симптомы вирусов ни симантек 10, ни др. веб 4.44 не нашли |
Отправлено: 13:35, 19-12-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Faria:
Отправлено: 13:57, 19-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и без сборок точно так же
был проблемный ПК, на котором ставилась когда-то чистая винда с последовательным накатыванием СП1 и СП2 |
Отправлено: 08:32, 20-12-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Faria, очень загадочно.
Нашел тему с живописным названием RE: Отвал башки у XP. Соответственно, возникает вопрос: как обстоят дела с доменной политикой Restricted Groups? Может быть, неправильно настроена для группы Пользователи? А то ведь она выносит из заданной группы всех и вся, оставляя только выбранные учетки. Второй вариант (хотя первый мне кажется более вероятным): Восстановление значений по умолчанию параметров безопасности |
Отправлено: 11:20, 20-12-2007 | #4 |
| Ошибка при старте: "CPU Fan Fail or Speed too low" | tomberg | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 19-05-2014 01:12 | |
| Доступ - [решено] Вылетвает оишбка: "C:\ отказано в доступе"; при обращении к C:\ | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 31-08-2010 14:10 | |
| Установка - Выскакивает при загрузке TaskBarIcon: "Отказано в доступе". как убрать? | khiger | Microsoft Windows Vista | 1 | 21-07-2009 21:48 | |
| "No Signal" при старте ПК | Sasha8111 | Материнские платы и память | 5 | 30-04-2008 06:25 | |
