| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Вопрос по процессу system |
Старожил Сообщения: 467 |
Начал проверять систему на присутствие троянов и прочего. Обнаружилось что порцесс system отсылает пакеты по 200-300байт. Кроме того при установке повышенной защиты в KAV6 стало появляться сообщение что данный процесс пытаеться в лезьть в процесс касперского. Это нормальное поведение ?
Отправлено: 00:49, 10-12-2007 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 12341234:
Отправлено: 10:11, 10-12-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам процесс отсылает с адреса 192.168.1.2(мой адрес в настройках подключения к сети) с портов 137 и 138,на адрес 192.168.1.255 на эти же порты(причем иногда это совпадает именно с открытием текстовых файлов).
При этом же процесс svchost тоже пытается отсылать и принимать,но тот уже на разные адреса и порты. Обнаружилось сначало outpostom,потом comodo firewall. щас оба удалил так как вызывают жуткий тупняк при работе в сети(а оутпост и тупняк компа в целом ),просто интересно нормальное ли это поведение. И чем можно провериться. |
Отправлено: 12:09, 10-12-2007 | #3 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего это броадкасты, с вирусами не связано. На всякий случай можете провериться с помощью CureIT, выполнить в AVZ - стандартный скрипт 2 и сделать лог HijackThis, выложить полученные логи (zip файлы)
------- Отправлено: 13:32, 10-12-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выложить вот это avz_sysinfo.xml ?
Подозрительно на мой взгляд вот..... Функция NtCreateKey (29) перехвачена (80577284->B1E92C40), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys и куча подобных строк. Однако в графе "производитель" самого файла значиться касперский(на машине стоит KAV 6). Поиск RootKit и программ, перехватывающих функции API 1.1 Поиск перехватчиков API, работающих в UserMode Анализ kernel32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text Функция kernel32.dll:GetProcAddress (408) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80ADA0->7C8EFFEC Функция kernel32.dll:LoadLibraryA (578) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D77->7C8EFF9C Функция kernel32.dll:LoadLibraryExA (579) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D4F->7C8EFFB0 Функция kernel32.dll:LoadLibraryExW (580) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801AF1->7C8EFFD8 Функция kernel32.dll:LoadLibraryW (581) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80AE4B->7C8EFFC4 Детектирована модификация IAT: LoadLibraryA - 7C8EFF9C<>7C801D77 Детектирована модификация IAT: GetProcAddress - 7C8EFFEC<>7C80ADA0 (без понятия) C:\Program Files\DAEMON Tools\SetupDTSB.exe >>>>> AdvWare.Win32.SaveNow.bo C:\Program Files\WinRAR\rar.BAK - PE файл с нестандартным расширением(степень опасности 5%) C:\Program Files\WinRAR\winrar.BAK - PE файл с нестандартным расширением(степень опасности 5%) Прямое чтение C:\System Volume Information\_restore{45063B8E-FD07-4288-9E2A-D87DAD60B7EB}\RP10\change.log К этому бы пояснения неплохо. Сам AVZ ещё ищет... HijackThis смотрел,все ок(сравнивал со старым логом),CureIT думаю это примерно тоже что и каспер. |
Отправлено: 15:09, 10-12-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 12341234, нет не xml
1. Cкачайте утилиту CureIT и запустите полную проверку всех дисков в безопасном режиме. После этого следует просто перегрузиться в обычный режим. 2. Скачайте AVZ и HijackThis и распакуйте архивы avz4.zip и HiJackThis.zip в отдельные папки. 3 Отключите восстановление системы, закройте все программы, включая антивирусные программы и firewall, оставьте запущенным только Internet Explorer. 4. Запустите AVZ и обновите базы (Файл - Обновление баз). Выберите из меню Файл -Стандартные скрипты и поставьте галку напротив 3-го скрипта и нажмите "Выполнить отмеченные скрипты". После выполнения скрипта обязательно перезагрузите компьютер. 5. Запустите AVZ. Выберите из меню Файл - Стандартные скрипты, поставьте галку напротив 2-го скрипта и нажмите "Выполнить отмеченные скрипты". 6. Запустите HijackThis. В появившимся бланке, с пользовательском соглашением, нажмите на кнопку I Accept.. Нажмите на кнопку "Do a system scan and save a logfile". Заархивируйте полученный лог. 7. Вложите в сообщение файлы логов (zip файлы из каталога AVZ\LOG и HijackThis), всего должно быть 3 файла: virusinfo_syscure.zip, virusinfo_syscheck.zip, hijackthis.zip |
------- Отправлено: 15:51, 10-12-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал со 2го шага.Интернет при этом сразу после обновления отключил.
(вложение удалено) |
Последний раз редактировалось 12341234, 10-12-2007 в 18:19. Отправлено: 16:22, 10-12-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполнить скрипт
------- Отправлено: 16:57, 10-12-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникло пару вопросов:
'C:\WINDOWS\system32\CurrentLogoUI.exe' Это мой экран приветствия виндовс. С:\WINDOWS\VM305_STI.EXE Это драйвер от веб камеры. 'C:\Documents and Settings\Валера\Рабочий стол\crack fly2000\WarezP2P_ADR.exe' Это было транзитом через комп(на него и каспер ругнулся),уже стер не запуская.Просто обещал похранить и отдать... Хотелось бы чтобы пояснили смысл данных действий и опасность данных файлов. Вообщем пока ограничился скриптом begin SetAVZGuardStatus(True); SearchRootkit(true, true); BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\H@tKeysH@@k.DLL'); BC_LogFile(GetAVZDirectory + 'boot_del.log'); BC_Activate; ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W Это висит там с самой установки винды по этому пути нет абсолютно ничегошеньки.(я замечал-после установки дров появляеться всегда) И ещё-лог в архиве я могу стирать с форума ? |
Отправлено: 17:28, 10-12-2007 | #9 |
H@tKeysH@@k.DLL - кейлоггер По фиксу O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W - это косметика, чтоб не висело лишнее. Логи можно стирать. |
------- Отправлено: 17:50, 10-12-2007 | #10 |
| [решено] Задать соответствие процессу ядра процессора | alex911k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-11-2009 17:57 | |
| Разное - [решено] Вопрос по NTBackup - "System state". Оптимальное расписание. | 9073 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-07-2009 22:19 | |
| SMS - В AD нет System\System Management | Grub | Другие серверные продукты | 1 | 21-04-2009 23:36 | |
| MOM - вопрос по system center essentials 2007 | alekzz | Другие серверные продукты | 0 | 03-04-2009 09:55 | |
| Выделение процессу определенного количества памяти | Alex_Astana | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 09-03-2006 09:47 | |
