| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Проблема с установкой драйверов при установке с RIS |
Пользователь Сообщения: 51 |
В общем такая проблема - есть комп с материнкой ASUS P5B-VM DO. На него я удаленно ставлю XP. Все проходит нормально, но при установке параметров сети выдается ошибка присоединения к домену. Как я выяснил, на начальном этапе (при копировании файлов и т.п.) драйвер сетевухи копируется и нормально используется, но при установке ОС на графическом этапе сетевухи ОС уже не видит и после пропуска присоединения к домену все далее нормально, но появляется неизвестное устройство. Странно, что на неграфическом этапе драйвер копируется и используется, а на графическом уже нет. Как быть?
Отправлено: 18:40, 04-12-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lumoder, потому что на текстовом этапе оно просто цепляется из папки I386. А для графического этапа нужна еще обычная интеграция.
Несколько способов описано здесь. |
Отправлено: 21:02, 04-12-2007 | #2 |
| Проблема при установке драйверов в Windows 2000 NT Server 4.0 | vitalzyr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 24-02-2009 15:03 | |
| Проблема в установке с RIS | TrueAlex | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 20-02-2009 10:32 | |
| [решено] Проблема с разбиением диска на разделы при RIS установке | madmax24 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 20-06-2007 12:37 | |
| Проблема при установке с RIS nForce410+SATA | SouL_m1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 17-05-2006 19:26 | |
| Проблема при установке драйверов InstallShield | Solitude | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 27-02-2005 02:00 | |
