| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Возможно ли установиьт VPN-туннель через NAT |
Новый участник Сообщения: 32 |
Одному из пользователей сети организации потребовалось установить туннель к VPN серверу провайдера. Проблема в том, что сеть организации отделена от сети провайдера маршрутизатором (ос FreeBSD), на нем стоит nat.
Возможно ли это сделать? Вот пример того, как устроена сеть: Маршрут по умолчанию на маршрутизаторе организации: 10.1.2.100 Адрес на внешнем интерфейсе мар-ра: 10.1.2.150 Адрес на внутреннем интерфейсе мар-ра: 192.168.1.1 IP адрес vpn-сервера: 10.1.2.128 После успешного соединения, vpn-сервер выдает адреса: 10.10.2.0/24 В /etc/ipnat.rules следующии записи: map rl0 192.168.1.0/24 -> 10.1.2.150/32 proxy port ftp ftp/tcp map rl0 192.168.1.0/24 -> 10.1.2.150/32 portmap tcp/udp auto map rl0 192.168.1.0/24 -> 10.1.2.150/32 Помогите разобраться с вопросом... |
Отправлено: 13:02, 29-11-2007 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать timur_m,
Да возможно. VPN-клиенту все равно. Единственное вы не указали тип клиента. Так как оба адреса маршрутизатора "приватные", то у вас будет двойной NAT, (т.е. провайдер на каком-то из своих шлюзов тоже NAT-ит пакеты своей внутренней сети), если вы будете цепляться к серверу с реальным Ip |
------- Отправлено: 15:57, 29-11-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать При соединении по VPN еще есть пакеты GRE, думаю их тоже надо отдельно nat`ить,
Отправлено: 10:59, 19-12-2007 | #3 |
| VPN - VPN туннель на D-Link 2500 | Prot_XT | Сетевые технологии | 0 | 11-11-2009 06:39 | |
| FreeBSD - Как поднять VPN туннель между Cisco ASA 5520 и FreeBSD 7.0? | Raven_kg | Общий по FreeBSD | 0 | 05-06-2009 16:22 | |
| Проблема при передаче файлов через VPN туннель. | Keo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-02-2009 22:50 | |
| VPN - не работает VPN через NAT на виртуальной машине | micfrost | Сетевые технологии | 13 | 23-09-2008 16:01 | |
| Печать на сетевом HP 2420 через VPN-туннель | Ven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-08-2007 18:27 | |
