| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема в работе HP ProLiant ML 370 |
Здравствуйте.
Есть сервер HP ProLiant ML 370 (2 SCSI винчестера 36,4 Gb). На нем установлен Win 2000 Server. Был синий экран (0x0000000A, 0x00000027). Для восстановления загрузились в безопасном режиме. И отключили часть служб (какие конкретно, сказать не могу - делал не я). В результате ОС загрузилась. Но - система сильно "тормозит" - постоянно осуществляет поиск для контроллера Compaq PCI HotPlug - на винчестере, где установлена ОС, постоянно горит индикатор - невозможно перейти на вкладку "Драйвер" в свойствах устройства |
Отправлено: 11:29, 27-11-2007 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать NRinat, может kim-aa поможет... Он в этом спец respect !!!
попробуйте переустановить драйвера... А еще вопрос: может бэкап есть... восстановить как нибудь можно более раннее состояние сервера ? |
------- Последний раз редактировалось Crush45, 27-11-2007 в 12:38. Причина: редактирование Отправлено: 12:36, 27-11-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 37
Профиль | Отправить PM | Цитировать NRinat прикрепи лог событий системы и приложений, и скажи дату когда все это случилось, Еще вопросик у Тебя там антивирь стоит???
Отправлено: 12:56, 27-11-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если был установлен рейд-массив,
------- Отправлено: 13:48, 27-11-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 14
Последний раз редактировалось NRinat, 29-11-2007 в 16:49. Отправлено: 06:29, 28-11-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NRinat, какие службы и в каком состоянии находятся?
------- Отправлено: 08:27, 28-11-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, мне просто сказали, что какие-то службы.
Но после этого на устройства стали запрашиваться драйвера. Видимо, на часть устройств поставили вместо Compaq-ких Microsoft-кие. Например, на сетевую. Пытаешься переставить - все "замерзает" при переходе на вкладку "Драйвер". |
Отправлено: 10:26, 28-11-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NRinat:
![]() Повторяю вопрос, (разжёвываю до состояния каши): посмотри и скажи, какие службы и в каком состоянии находятся. |
------- Отправлено: 15:06, 28-11-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял следующее. Проблемы возникают именно при установке/замене драйверов устройств. Сначала очень долго переключается на вкладку "Драйвер", затем поиск и т.д.
Отправлено: 16:49, 29-11-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NRinat, в третий раз закинул старик невод...
Разжёвываю вопрос до состояния жидкого стула: посмотри и скажи, какие службы и в каком состоянии находятся. Братва, я, что, на иностранном языке пишу? ![]() |
------- Отправлено: 17:36, 29-11-2007 | #10 |
| Проблема с RAID 5 на Proliant DL180 G5 | Solo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 01-10-2009 09:02 | |
| 2008 - Сервер HP Proliant ML150 G5 проблема видео на ws2008 | Max2k | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 08-03-2009 11:26 | |
| Проблема при работе с сайтами | Forst | Хочу все знать | 1 | 25-05-2008 11:02 | |
| Посоветуйте продуктивную материнку S-370 | ab | Материнские платы и память | 32 | 05-02-2005 22:21 | |
| Socket 370 | MAXTOR | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-04-2003 16:37 | |
