| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Мультимедиа - [addon] Winamp Pro Rus |
Пользователь Сообщения: 110 |
Aддон - конструктор Winamp Pro для использования как с пакетом обновлений UpdatePack-XPSP2/SP3-Rus,
так и для тихой установки на готовую систему (Windows XP, Vista). Winamp - один из самых популярных медиаплееров. Текущая версия Winamp Pro 5.57 Build 2830 Конфигурация по умолчанию: Достоинства - простор в выборе конфигурации, корректная работа с ассоциациями, чистая деинсталяция. Аддон сконструирован на основе установочного пакета Winamp собранного инсталятором Inno Setup, специально для тихой установки проигрывателя с настройками определенными пользователем на стадии установки по принципу устанавливаем и пользуемся. Изменение конфигурации: Дополнительные возможности: - внесение изменений в реестр с помощью файла Reg.reg лежащего в одной папке с дистрибутивом (в данном случае в архиве Winamp.exe). Инструкция для использования универсальных путей: В real.txt удалить строку Dir=xxxxxx, а затем дописать в комментарии архива Winamp.exe параметр /DIR="%ProgramFiles%\Winamp" или любой другой путь использующий переменные среды. Внимание! причины отсутствия ассоциаций: - аудио: после аддона Winamp устанавливается другой плеер. Например, плеер VLC при установке проецирует все ассоциации media-файлов на себя, но в процессе запуска не контролирует их. Если установить его последним, то соответственно ассоциации будут потеряны до первого запуска плеера Winamp. - video: кроме схожих проблем с audio, в video наблюдается монопольное вмешательство WMP, который проецирует все ассоциации video-файлов на себя. Чтобы побороть это я нашел лишь один способ: после первого входа пользователя (при чем любого) в систему запускаю WMP и снимаю все его ассоциации вручную. Думаю, что можно написать сценарий AutoIt. Дерзайте. Понравилось? Не забудь сказать спасибо. |
Отправлено: 15:53, 22-11-2007 |
Старожил Сообщения: 253
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все хорошо, но универсальные пути не понимает она к примеру
%ProgramFIles%\Winamp |
Отправлено: 01:34, 23-11-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 120
Профиль | Отправить PM | Цитировать recop
Можно подробнее об этом: Цитата recop:
Отправлено: 12:43, 23-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZHOSMAN,
дистрибутив собран инсталятором Inno Setup, в связи с чем все его параметры действительны для Winamp_pro_rus.exe: Параметры командной строки инсталятора Соответственно в комметарии самораспаковывающегося архива Winamp.exe Winamp55_pro_rus.exe запускается с параметрами /VERYSILENT /LOADINF="real.txt" и там же для примера лежит файл real.txt. Его вам и необходимо заменить, или отредактировать в соответствии с вашими требованиями. zver5, легко: В real.txt удалить строку Dir=xxxxxx, а затем дописать в комментарии архива Winamp.exe параметр /DIR="%ProgramFIles%\Winamp". |
------- Последний раз редактировалось recop, 23-11-2007 в 18:16. Отправлено: 13:31, 23-11-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем!!! В следующей версии планирую изменить иконки медиа-файлов. Хотелось бы видеть предложения и пожелания.
Отправлено: 15:41, 24-11-2007 | #5 |
Пользователь Сообщения: 144
Профиль | Отправить PM | Цитировать автоматическую ассоциацию бы на медиа файлы ( только аудио ).
Отправлено: 21:06, 24-11-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать recop,
Цитата recop:
------- Отправлено: 21:10, 24-11-2007 | #7 |
------- Последний раз редактировалось recop, 24-11-2007 в 23:46. Отправлено: 21:44, 24-11-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 488
Профиль | Отправить PM | Цитировать to rexwonted, пробуйте оттуда ifolder.ru
------- Отправлено: 11:28, 16-01-2008 | #9 |
внутри архива старая версия 5.51 от 20 декабря!!! |
Отправлено: 19:04, 23-01-2008 | #10 |
| Мультимедиа - [addon] WinAmp | liben | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 494 | 21-01-2020 10:57 | |
| DVD X Player Pro 5.3 Rus | cleric1985_n | Автоматическая установка приложений | 4 | 16-07-2009 17:28 | |
| Утилиты - [addon] Виртуальные принтеры: FinePrint 5.77 Rus + pdfFactory Pro 3.22 Rus | Rogalik | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 22-11-2007 22:51 | |
| Разное - [addon] Winamp 5.33 rus | Shkiper | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 37 | 10-03-2007 09:26 | |
| Проблема с winroute pro 4.2 rus | Gerfaut | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 04-05-2004 16:06 | |
