| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - [решено] VPN и интернет на одном компютере одновременно!!! |
Ветеран Сообщения: 1221 |
Всем привет на работе такая ситуация.
Есть офис , настроен апаратный VPN. Есть филия из которой по VPN(програмный XPsp2) подключаются компютеры. При подключке VPN интернет на филии не работает, тоесть выход есть в локалку офиса, а в мир выхода нет. Если ВПН соединение отключить то нет работает нормально. Как сделать так что б при подключенном ВПН соединении работал и интернет???? Всем спасибо.. Очень нужно решить проблему. |
------- Отправлено: 16:57, 21-11-2007 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
В Windows Vista (в XP точно также) нужно выполнить следующее:
Свойства VPN-подключения Вкладка "Сеть" Свойства протокола TCP/IP Кнопка "Дополнительно" Вкладка "Параметры IP" Снять флажок "Использовать основной шлюз в удаленной сети" |
Отправлено: 19:23, 21-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Borodunter,
Дружище спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!!!!!!!!!!!!! Век живи век учись ![]() |
------- Отправлено: 10:40, 22-11-2007 | #3 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anatoliy2004:
Цитата Borodunter:
Отправлено: 23:57, 24-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, мне тоже помогло!
Отправлено: 16:48, 03-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ситуация такая:
Есть роутер DIR-100. На нем поднято интернет-соединение pppoe, настроен проброс портов на сервер (для RDP, VPN), роутер выдает клиентам DHCP 192.168.0.x. У самого роутера адрес внешний статический. На роутере настроен NAT. Сервер - windows 2003. Адрес его статический 192.168.0.10. На нем настроен сервер терминалов и поднят VPN средствами ОС. На сервер с внешнего мира подключается удаленный офис по VPN а потом по RDP. При подключении по VPN cервер получает адрес 192.168.1.100, клиенты 192.168.1.101-105. Клиенты удаленного офиса, ОС windows xp, 7, работают через роутер DIR-300. Подключение у роутеру через wi-fi. Роутер выдает клиентам DHCP 192.168.0.x. У Роутера внешний ip-адрес динамический. На роутере настроен NAT. У клиентов настроено VPN-соединение с сервером windows 2003. Т. е, связка такая: клиент удаленного офиса -> wi-fi -> DIR-300 -> интернет -> DIR-100 -> кабель -> сервер Windows 2003. В чем проблема: Первый случай: Клиент соединяется с VPN-сервером. В настройках VPN-соединения флажок "Использовать основной шлюз в удаленной сети" стоит. В этом случае не работает интернет, но есть доступ к внутренним ресурсам сервера типа \\192.168.0.10\ОБЩАЯ_ПАПКА. Второй случай: Клиент соединяется с VPN-сервером. В настройках VPN-соединения флажок "Использовать основной шлюз в удаленной сети" не стоит. В этом случае работает интернет, но нет доступа к внутренним ресурсам сервера типа \\192.168.0.10\ОБЩАЯ_ПАПКА. Как сделать так чтобы и интернет работал и были доступны внутренние ресурсы. Спасибо. |
Отправлено: 20:52, 21-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата setler:
Отправлено: 21:17, 21-09-2013 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Borodunter, Помогло спасибо, хорошо, что есть форум ОСзона).
Отправлено: 00:08, 14-08-2016 | #8 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите плз, аналогичная проблема в Windows 7, но у меня нет пункта "использовать основной шлюз в удаленной сети".
Как его настроить? Только ручное прописывание маршрута? http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1471295468 |
Отправлено: 00:11, 16-08-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mshak, у вас же не стандартный VPN, а Cisco AnyConnect.
Насколько я понял, там надо разбираться с настройками Split tunneling. |
Отправлено: 20:38, 16-08-2016 | #10 |
| Интернет - [решено] Подключение Локальной сети и Интернет одновременно | maxturbo | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 28-08-2009 20:14 | |
| Разное - [решено] Не работает одновременно интернет и сеть | _-StarinfO-_ | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 18-07-2009 19:03 | |
| Router - LAN - VPN одновременно | ivanin | Сетевое оборудование | 3 | 07-11-2008 14:52 | |
| Интернет - Не работает одновременно сеть и интернет | tdka | Сетевые технологии | 4 | 05-09-2008 13:52 | |
| Route/Bridge - Несколько подключений на одном пк одновременно. | busurman | Сетевые технологии | 2 | 19-05-2008 12:28 | |
