| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Виснит комп. Помогите выяснить почему по следующим "симптомам"... |
Новый участник Сообщения: 9 |
Характеристики компа:
комп старый... мамка: интел 815 кажется, 512 СДРАМ, 40 Гб винт, GeForse 2 32 Мб. блок питания новый, 350 W виснит абсолютно хаотично... без систематики, то через 5 минут либо через 3 часа. вначале замирает на месте курсор мыши через 10 секунд отключается клава (звук из колонок продолжает идки как ни в чем не бывало)... потом тухнит эксран, индикатор экрана мигает, при этом звук работы системника не меняется никаких ни писков, ничего, единственное что это индикатор загрузки (работы) винчестера равномерно "подмигивает"... а музика играет дальше...)) Может не все так плохо с моей "старушкой"?) В чем может быть проблема? Перегрев видео? Накрылся мост Мамки? Сыпится винт? |
Отправлено: 22:35, 14-11-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gr0m:
Попробуй замени видео на какую-нибудь другую. Желательно на PCI. |
------- Отправлено: 00:58, 15-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вирусов нет?
Конденсаторов вспухших на материнке не наблюдается? |
------- Отправлено: 07:54, 15-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вирусов нет это 100% недавно чистил и переустонавливал систему...
Конденсаторов тоже не наблюдал..все гладко( Видео стоит и так ПСИ... Скажите пожалуйста все варианты которые могут быть я уже буду шерстить! |
Отправлено: 09:38, 15-11-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gr0m,
Цитата Gr0m:
------- Отправлено: 10:35, 15-11-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит XP
А конденсаторы тестером можно ж проверить? |
Отправлено: 10:43, 15-11-2007 | #6 |
------- Отправлено: 12:08, 15-11-2007 | #7 |
------- Отправлено: 20:19, 15-11-2007 | #8 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать ребято помогите пожалусто с проблемой у меня комп AMD Athlon™ 64 Processor 3200+
и мои проблемы начилис с того что я стер завадской Windows Xp и вставил Windows Vista после этого все и начелось от нагузки проца зависает вес комп и отклучается и лампочка на клавиатуре Num Lock не отклучается и после этого не как не включается комп . Я должен разеденит комп от питание оставит так минимум 10 минут потом вклчит комп а то не вклучится. Думая что это от Windows Vista опят всавил Windows Xp но и это не помогло и после этого проблема встричался тоже когда в Биосе был и я просто не знаю что делать с этим барахлом. Помогите пожалуста Характеристики компа: мамка: AMD Athlon™ 64 Processor 3200+ 1г СДРАМ, 120 Гб винт, GeForse 6150 128 Мб. у меня почти то же проблема что и у Gr0m - а у меня только в итоге комп отключается |
Отправлено: 22:45, 15-11-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пол года комп стоял не рабочим. Встроеное видио не работало, другого не было.
БП отдал нуждающимся... потом подарили Джи Форс 2-ой, поставил БП на 350 Ватт ну и как говорится что бы начать жизнь заново занялся чисткой и переустановкой ОС, подключил интернет и на тебе.... Уже думал Видео греется и "вешает" всю вистему, кулер поставил, все равно тоже самое... Причина может быть только в механике.... как мне кажется. ... и наверняка в мамке. Может попробовать видео в другой ПСИ слот переставить? |
Отправлено: 22:48, 15-11-2007 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| Интерфейс - Почему в "Параметрах папки" кнопка "Применить ко всем папкам" неактивна? | edixxx | Microsoft Windows 7 | 2 | 19-05-2009 17:50 | |
| [решено] помогите переставить свободный объём раздела"D"на раздел"C"жёсткого диска. | kent719 | Хочу все знать | 5 | 22-03-2008 00:16 | |
