| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Срочно проблема при загрузке |
Комп у меня очень глючить начал, решил поставить Win98 по новой. После копирования файлов комп перегрузился и черный экран и сообщение
Invalid System Disky DISK I/O Errory Дискету я достал из дисковода. Пытаюсь загрузиться с загрузочной дискеты невыходит отключено оброщение к ней, а на BIOS пароль стоит , какой мне неизвесно...(стандартные пароли на BIOS не подходят) Так может подскажите как мне с этой проблемой справиться? И желательно как можно быстрее. |
------- Отправлено: 16:37, 14-05-2003 |
Family Man Сообщения: 1178
Отправлено: 17:01, 14-05-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Загрузка в командную строку не закроет все вопросы. Неплохо бы после решения этой проблемы проверитьсяна вирусы (в ДОС-е) и проверить поверхность харда на бэды
------- Отправлено: 19:31, 14-05-2003 | #3 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пароль на БИОС в любом случае нужно рубить всеми доступными методами. Это-ж твой комп - вскрой и тряси батарейку. Есть на Форуме и другие советы, связанные с нарушением контрольной суммы БИОС, после которого БИОС просто вынужден сам ставить дефолтовые установки, и без пароля.
Либо придётся одалживаться рабочим системным винтом, но всё равно корпус вскрывать. |
------- Отправлено: 20:38, 14-05-2003 | #4 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с CD не пробЫвал загрузиться?
Отправлено: 06:34, 15-05-2003 | #5 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обязательно вскрывать, сбросить пароль (на многих мамах есть соответствующие контакты - посмотри; или просто вынуть батарейку и пусть несколько минут постоит без нее - пароль должен исчезнуть). Крайне полезно иметь хотя бы старенький и маленький второй винчестер с установленным на нем хотя бы ДОСом - с него можно грузиться и предварительно попроверять железо. Можно из-под ДОСа запускать и такой антивирус как Dr.Web - и проверить свой основной винчестер, подключив его как второй. Я так поступаю всегда, правда у меня винтов много, даже не знаю, как живут бедные люди с одним винчестером?!?!
Отправлено: 08:31, 16-05-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Друзья! Проблему эту решил следующим способом. Отвинтил винт и занес его домой. Там проверил на вирусы (не обнаружил),
провел проверку поверхности(все Ок), поставил Windows с загрузочного диска. |
------- Отправлено: 11:16, 16-05-2003 | #7 |
| Загрузка - Проблема при смене экранов при загрузке WinXp sp3 | KDSRUS | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-11-2009 22:10 | |
| Проблема при загрузке | Orakl 2009 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 21-03-2009 13:25 | |
| Проблема при загрузке ХР | anj | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-03-2007 20:30 | |
| Проблема при завершении работы Widows Xp и при последующей загрузке | Timas | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-11-2006 13:43 | |
| Проблема при загрузке. Рестарт при выборе ОС. | Diam_dre | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 02-10-2006 09:46 | |
