| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - hiberfil.sys и pagefile.sys - что это такое??? |
Guest |
Находятся в корневом каталоге системного диска (где XP стоит).
hiberfil.sys (600 Mb) и pagefile.sys(800 Mb) Можно ли их уменьшить или вообще потереть???? |
Отправлено: 10:03, 22-01-2003 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать pagefile.sys это swap файл. Размер настраивается в свойствах системы там где виртуальная память.
hiberfil.sys кажется он создаётся при переходе системы в спящий режим. |
Отправлено: 10:15, 22-01-2003 | #2 |
Guest |
про pagefile.sys все нашел, а c hiberfil.sys сто делать?
мож не обращать внимания? |
Отправлено: 10:49, 22-01-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можешь не обращать внимания!
А можешь поробывать удалить. Если не боишься систему уронить! |
Отправлено: 11:02, 22-01-2003 | #4 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты когда нибудь в спящий режим заходишь? Так вот hiberfil - это файл, куда записывается содержимое твоей памяти при уходе в "спячку" и откуда загружается в память при пробуждении.
Отправлено: 14:06, 22-01-2003 | #5 |
Guest |
А вот интересно: Microsoft не рекомендует располагать pagefile на том же диске, что и систему. А если я задаю, что на системном диске не должно быть этого файла, то Win мне пишет: "Если файл подкачки на диске С: будет иметь начальный размер менее 383 МБ, то попытка создания отладочной информации при возникновении STOP-ошибки может быть неудачной."
Так я могу отказаться от этого файла или мне потом кирдык? ЮРИЙ |
Отправлено: 16:03, 22-01-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pagefile - это файл подкачки, в него записывается данные, не умешающиеся в оперативную память, так что если откажешься - тебе кирдык.
Отправлено: 22:40, 22-01-2003 | #7 |
Модер Сообщения: 659
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
212.73.101.* Это файл, который записывает вынь на жесткий диск, чтобы когда ты включил компьютер все программы, которые ты открывал, загрузились как были до выключения. Этот файл равен объему твоей оперативной памяти. Eсли не пользуешься этим режимом, можешь отключить start->control panel->power options->hibernate и сними галку с enable hibernation. Этот файл сотрется автоматически. |
Отправлено: 00:29, 23-01-2003 | #8 |
Старожил Сообщения: 151
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А как вернуть файл и режим, соответственно, обратно? Т.е. по вышеуказанному пути вкладка о Спящем режиме отсутствует, мать поддерживает расширенноу управление питанием (Chaintech 7AJA), в БИОСе ACPI - Enable...
Отправлено: 12:12, 26-08-2003 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)pagefile.sys - файл подкачки;
Если у вас 2 Гб оперативной памяти или больше, рекомендую удалить этот файл. Для вин. ХР достаточно даже 1 Гб, если вы не играете мощные игры или не работаете в Premier, PhotoShop и подобных средах. По желанию или возникновении проблем, этот файл можно вернуть. Как удалить: Win+Break -> Дополнительно -> Параметры(Быстродействие) -> Дополнительно(вкладка) -> Изменить -> Без файла подкачки -> Ок, ок... Система попросится перегрузится, уж предоставьте ей такую радость ![]() 2)hiberfil.sys - файл для поддержки спящего режима. Итак, если вы не знаете что такое "Спящий режим" - тогда вам следует удалить этот файл ![]() Как удалить: Пуск -> Панель управления -> Электопитание -> Спящий режим(вкладка) -> *снять единственную галочку* -> Ок, ок... Перегрузить комп. |
Отправлено: 03:04, 26-01-2010 | #10 |
| Установка - [решено] Как сделать файлы hiberfil.sys и pagefile.sys "едиными" для всех Винд? | flev45 | Microsoft Windows 7 | 3 | 23-11-2009 14:03 | |
| Ошибка - Антивирусная прога и файлы hiberfil.sys, pagefile.sys и cryptheft.dll | мибокс | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-08-2008 14:45 | |
| Разное - pagefile.sys что такое? | SimPbl4 | Microsoft Windows Vista | 1 | 27-01-2008 23:04 | |
| Разное - [решено] Увеличился размер файлов pagefile.sys и hiberfile.sys | geleta | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 11-09-2007 10:34 | |
| Что это за файл Hiberfil.sys? | alelik | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 15-10-2004 18:10 | |
