| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - [решено] Пролема с установкой Win XP |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте ! Такая проблема:Вовремя установки ОС идет перезагрузка, после чего Если оставить СD в CD-ROMe Наченается установка заново. Если вынуть СD ,выдает сообщение ,,ошика загрузки ОС. Пробовал удолять -создовать разделы заново, фрматировать,стовил жесткий диск на другой комп. там ОС устанавливается как надо, ставлю диск обратно, таже картина. Помогите!
Отправлено: 21:50, 05-11-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ж.диск - SATA или IDE? Мат. плата - производитель, модель? БлокПитания - мощность, возраст?
------- Отправлено: 11:35, 06-11-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мат. плата S478 GigaByte GA-8IPE1000G intel 865 PE. DualDDR400, ATA/SATA,FSB800, HDD Samsung SP0802N 80.0 GB U-ATA 100
Отправлено: 17:51, 17-11-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hosse, был похожий случай, когда жесткий диск был выставлен в Slave (или CS, Cable Select), а BIOS никак не хотел воспринимать его как загрузочное устройство.
Убедитесь, что джампер (перемычка) на жестком диске стоит на Master, диск подключен к концу шлейфа. Также проверьте в настройках BIOS последовательность загрузки. Еще BIOS можно обновить, на всякий случай. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 17-11-2007 в 20:20. Отправлено: 19:55, 17-11-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hosse, на протяжении всего процесса установки Windows, желательно оставить CD-диск с ее дистрибьютивом в дисководе. Далее, чтобы загрузиться с HDD, не вынимая при этом CD-диск из дисковода, у вас есть следующие варианты:
1) Изменить приоритет загрузочных устройств в BIOS Setup. Укажите HDD на который установлена Windows первым загрузочным устройством. Кстати, сколько всего HDD стоит в вашем компе? Если их несколько, то возможно комп пытается грузиться не с того HDD... Исправить это можно тоже в BIOS Setup. 2) На многих мат. платах еще до начала процесса загрузки ОС можно нажав определенную клавишу (например: F8), вызвать на экран список загрузочных устройств для выбора нужного. 3) Некоторые загрузочные диски с дистрибьютивом Windows сделаны так, что в процессе загрузки компа на экран выдается предложение нажать любую клавишу, для загрузки с CD. В этом случае, если не нажимать никаких клавиш, то загрузка с CD будет прекращена. 4) Некоторые загрузочные диски с дистрибьютивом Windows сделаны так, что при загрузке с них, на экране появляется меню, в котором есть пункт "Загрузка с HDD" (или что-то на подобие). Если выбрать этот пункт, то начнется процесс загрузки с HDD. |
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 17-11-2007 в 21:44. Отправлено: 21:32, 17-11-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg_SK:
Hosse, если вы выполняете чистую установки, на первом (текстовом) этапе установки удалите раздел, на который вы хотите установить систему, а затем установите ОС на получившееся неразмеченное пространство. Вам будет предложено его отформатировать, затем начнется установка. |
------- Отправлено: 23:48, 17-11-2007 | #6 |
------- Отправлено: 00:14, 18-11-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполняя чистую установку все происходит именно так. Я удоляю раздел ,затем форматирую идет установка до того момента ,когдо наченается перезагрузка,вот тут и твориться непонятное. Выводит сообщение (ошибка загрузки ОС). В BIOSe приоритет загрузки: CD-ROM. HDD
Тако ощущение,перезагружаясь в процессе установки он не видет папку Windы. |
Отправлено: 00:21, 18-11-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Hosse, тогда проблема, скорее всего, аппаратная. См. сообщение #4
------- Отправлено: 01:24, 18-11-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать Hosse Банально конечно, но fdisk /mbr не пробовали?
Отправлено: 01:44, 18-11-2007 | #10 |
| Установка - Win 7 и HP Pavillion dv2415 помогите с установкой. | wawan_tv | Microsoft Windows 7 | 8 | 18-11-2009 11:57 | |
| [решено] Проблема с установкой Win 2003. | swr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 01-09-2009 16:45 | |
| Установка - [решено] проблема с установкой Win XP | genyi44 | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 06-11-2008 15:33 | |
| Службы - [решено] Пролема после установки XPSP2 из под NT | SuperDmitrich | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-06-2008 09:15 | |
| Пролема с DHCP и win.98 | Eol | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 21-06-2006 23:33 | |
