| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Не устанавливается WinXP SP2 на AMD64 |
У меня это второй случай в практике. Не могу установить ХП никакой версии, не хомяк, не проф и даже MCE2005 не ставится
Виста в свою очередь тоже виснет, в чем дело не могу понять.Проблемма вот в чем: Сую мультизагрузочный, наченается как обычно инсталяция драйверов (самое начало кстановки), потом поевляется черный экран с курсором в верхнем правом углу и усе. комп на этом останавливается. Зависает перед тем как предложить востановление с консоли. А что интересно Win2k ставится без проблем, ВОПРОС ???? |
Отправлено: 09:22, 02-11-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Aleximus:
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 02-11-2007 в 18:59. Отправлено: 11:29, 02-11-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать систма постоена на матери елит груп, маркеровку не помню, кондёры в порядке, особо выделяющихся нэт
, память 1 Гб Самсунг, версии ХП все перепробЫвал, даж лицовые :-D Непонятно в чем причина. 2000я заказчика никак неустрават! просто тупость! Причем винда Хп стояла до этого. Что делали до поломки не знаю, от них, юзверей, этого сложно выяснить ![]() |
Отправлено: 00:46, 03-11-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать попробуй перепрошить БИОС - может быть связано с этим.
Есть вариант, как это проверить\обойти: при установке на стадии "Windows gроверяет установленной оборудование" (самое начало установки ХР, до появления первых сообщений на синем фоне) клацаешь клавишу F5, до победного (то бишь, пока не сменится фон), ждешь. Появится окно - укажите используемый тип компутера... выбери "Стандартный компьютер с процессором C-Step i486"... если установка пройдет гладко - похоже, действительно что-то с БИОСом или с взимоотношениями устройств под его началом... просто в этом режиме ХР игнорирует большинство высокоинтеллектуёвых функций БИОС, в т.ч. ACPI.. Вариант "Стандартный компьютер с процессором C-Step i486" подразумевает установку ядра для устаревших однопроцессорных персональных компьютеров, не поддерживающих технологию ACPI. Цитата:
------- Отправлено: 18:54, 03-11-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПопробЫвал! Нажимал F5, выбирал... така же фигня, включал/выключал ACPI Os в БИОСе не помогло
Не хочет мать его ![]() |
Отправлено: 08:52, 06-11-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 11:00, 06-11-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет не пробЫвал. Не вижу в этом смысла! Раньше-то винда стояла а счас не ставится. Пробывал вешать на др. комп, но с другой конфигурацией, сбрасывал контролер на стандартный. Не помогло. Винда не грузится виснет
Скорей всего дело в железяке какой-нить. Привезут мать, поменяю и попробую снова. |
Отправлено: 14:42, 06-11-2007 | #7 |
------- Отправлено: 18:12, 06-11-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привезли мать. Помкнял. Опять така же фикня
Будем перепрошивать биос! |
Отправлено: 12:18, 21-11-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнгвил биос. нидало никакий результатов. в чем дело меняли все, кроме проца! Вчера был комп с подобной проблемой. Поставил через F5. Правда он не выключается теперь сам
Но главное поставил! А с этим вооще канитель непонятна.... |
Отправлено: 16:33, 21-11-2007 | #10 |
| Не устанавливается WinXP SP2 - зависает на этапе «Установка устройств». | AlexLesha | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-02-2007 23:26 | |
| На notebook toshiba satellite не устанавливается winxp sp2. Поделитесь идеями. | Alexandrovav | Microsoft Windows 2000/XP | 25 | 26-10-2006 16:43 | |
| WinXP SP2 не видит WinXP SP1, наоборот все намана! | VC-N | Сетевые технологии | 1 | 24-04-2005 23:18 | |
| Не устанавливается SP2 | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-10-2004 21:04 | |
| Не устанавливается SP2 | Guest | Хочу все знать | 6 | 08-10-2004 15:26 | |
