| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Прошу помочь определиться с выбором конфигурации. |
Пользователь Сообщения: 118 |
1. С материнской платой вроде определился. Собираюсь взять вот эту
GigaByte GA-P35C-DS3R Socket 775, iP35,4*DDR2+2*DDR3,PCI-E,ATA,SATA+RAID,ALC889A 8ch,SPDIF,GLAN,ATX с DDR3 на будущее. 2. Вот с процессором проблема. Стою перед выбором между Intel® Core™2 Quad Q6600 | 2.40GHz | Socket 775 | 8MB | 1066MHz | BOX и Intel® Core™2 Duo E6850 | 3.00GHz | Socket 775 | 4MB | 1333MHz | BOX тесты вроде смотрел, но понять что все же лучше так и не могу цены на то и на это одинаковые. 3. Видеокарта Тут почти определился вот с этим PCI-E 320Mb Gigabyte NX88S320HB-RH GF 8800 GTS (320bit) DDR3 Dual DVI TV-out единственное что мучает, так это - стоит ли переплачивать за 640 Mb памяти. Будет ли вообще смысл в этих дополнительных 320 мегабайт памяти. Всем спасибо за советы. |
Отправлено: 14:21, 30-10-2007 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kazarkin:
Цитата kazarkin:
Цитата kazarkin:
------- Отправлено: 14:45, 30-10-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2764
Цитата kazarkin:
![]() Цитата kazarkin:
Вот-вот уже в магазины привезут. А так 320Мб сейчас с головой ![]() |
------- Отправлено: 14:49, 30-10-2007 | #3 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pasha4ur:
Цитата Crush45:
------- Отправлено: 14:54, 30-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zip000, понял. Буду иметь ввиду ...
Но если например взять OCZ, вместо (например) Kingston думаю будет гораздо лучше ... |
------- Последний раз редактировалось Crush45, 30-10-2007 в 15:16. Причина: редактирование Отправлено: 15:06, 30-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо.
Попробую подождать 8800GT, может быть к НГ и появится в продаже. |
Отправлено: 17:03, 30-10-2007 | #6 |
Цитата Crush45:
------- Отправлено: 17:09, 30-10-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если из ASUS то вот эту выбрал
ASUS P5KC Socket775,iP35,4*DDR2 + 2*DDR3, 2*PCI-E,ATA133,SATA+RAID,eSATA, ALC 883 8ch,GLAN,1394,ATX как она? Меня кстати очень смущает один вопрос. Эта новая карта 8800GT работает на шине PCI-E 2.0 это и материнская плата должна быть соответствующая или подойдет та что я выше написал? |
Отправлено: 18:08, 30-10-2007 | #8 |
Цитата kazarkin:
------- Отправлено: 18:26, 30-10-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, чем больше читаешь тем больше вопросов и сомнений появляется.
Стал более внимательно читать про материнские платы. 1. Смысл брать плату с двумя PCI-E слотами, если их них всего один работает на х16, а второй на x4. Никак не могу понять как будут работать две карты в SLI если шины разные? 2. Опять же какой смысл брать плату с дополнительной поддержкой DDR3, если возможно скоро придется менять на плату с чипсетом Х38, которая в принципе и поддерживает PCI-E 2.0? Как раз для этой супер новинки 8800GT, от которой сейчас половина интернета с ума сходит. 3. Так может все таки имеет смысл сейчас взять материнскую плату просто с DDR2 и одним слотом PCI-E 1.1 x16, и не переплачивать за то чем не будешь пользоваться как минимум 1 год. 4. В чем разница между памятью OCZ и например Kingston, если например цена одинаковая - ~50 долларов за планку в 1 Гб? Еще раз спасибо за ответ. PS. Ну и на последок про процессоры. Опять же выбрать что-то окончательно просто нереально именно между 2-мя и 4-мя ядрами. Везде пишут что нужно исходить от задач. Может подскажите что выбрать относительно моих задач, а именно используется постоянно только 2 основные задачи. Это игры и несколько виртуальных машин VMWare, работающих одновременно. Да, игры и vmware будут конечно работать отдельно, под игры Win XP2 или Vista, а под VMWare - Linux. |
Отправлено: 16:48, 31-10-2007 | #10 |
| Прошу помочь с выбором блока и монитора | dm-451 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 0 | 09-11-2009 02:21 | |
| помогите определиться с выбором компьютера | A.c.t.e.c.k | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 46 | 29-07-2009 17:07 | |
| Подбор - [решено] Прошу помочь с выбором схемы лицензирования | creativ | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 06-03-2008 13:53 | |
| Прошу помочь в выборе конфигурации) | r0mk | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 35 | 04-07-2006 17:29 | |
| [решено] Помогите определиться с выбором | Alexander_Grig | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 30-05-2006 20:10 | |
