| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » E-mail - Проблема в команде TOP протокола POP3 |
Пользователь Сообщения: 97 |
Добый День!
создал новую тему, ибо поиск не помог мне. Ситуация такая: есть удаленный филиал, который подключается по VPN к центральному офису (ко мне) сеть филиала такова: 1 - сервер под-домен (192.168.24.11) 2 - ISA2004 (работает как кеширующий прокси, т.е. в режиме Single Network Adapter) (192.168.24.5) 3 - пять рабочих станций (192.168.24.100-199 по DHCP с D-Link) 4 - D-Link DI-808HV (192.168.24.1) работает как роутер, т.е. через него выходят в инет и он же держит VPN с цент.офисом внутренняя сеть - 192.168.24.ххх с сервера(и с раб.станции пробЫвал) захожу в FAR с плагином FARMail заведена запись для подключения к почтовому серверу центр.офиса по протоколу POP3 (почтовый сервер (192.168.2.21) пингуется из филиала) захожу в почт.ящик, вижу меню прохождения проверки пароля, и ..... останавливается на "Загрузка зоголовков писем: 0/20" ...висим вот что в логе пишет: 14:10:20 Starting MailClient.. 14:10:23 +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7638.1 (servermx.ххх.local) ready. 14:10:23 USER dima@ххх.local 14:10:24 +OK 14:10:24 PASS * 14:10:24 +OK User successfully logged on. 14:10:24 STAT 14:10:25 +OK 25 531499 14:10:25 LIST 14:10:25 +OK 25 531499 1 157620 2 942 3 2521 4 942 5 942 6 5747 7 66640 8 189576 9 7651 10 4525 11 2179 12 1984 13 2236 14 1954 15 17208 16 4125 17 12007 18 3365 19 12146 20 2004 21 5437 22 5364 23 15026 24 5382 25 3976 . 14:10:25 TOP 1 0 14:11:25 TOP 2 0 14:11:25 TOP 3 0 14:11:25 TOP 4 0 14:11:25 TOP 5 0 14:11:25 TOP 6 0 14:11:25 TOP 7 0 14:11:25 TOP 8 0 14:11:25 TOP 9 0 14:11:25 TOP 10 0 14:11:25 TOP 11 0 14:11:25 TOP 12 0 14:11:25 TOP 13 0 14:11:25 TOP 14 0 14:11:25 TOP 15 0 14:11:25 TOP 16 0 14:11:25 TOP 17 0 14:11:25 TOP 18 0 14:11:25 TOP 19 0 14:11:25 TOP 20 0 14:11:25 TOP 21 0 14:11:25 TOP 22 0 14:11:25 TOP 23 0 14:11:25 TOP 24 0 14:11:25 TOP 25 0 14:12:12 QUIT 14:12:12 Closing MailClient.. +OK top of message follows -ERR no such message (описание взял тут - ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1939.txt) т.е. письма не принять, при этом отправить можно! кто сталкивался с такой проблемой? где копать и что делать?! спасибо |
------- Отправлено: 16:13, 24-10-2007 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чего то вы не то прочли
вот из приведенного вами RFC TOP msg n Arguments: a message-number (required) which may NOT refer to to a message marked as deleted, and a non-negative number of lines (required) Restrictions: may only be given in the TRANSACTION state Discussion: If the POP3 server issues a positive response, then the response given is multi-line. After the initial +OK, the POP3 server sends the headers of the message, the blank line separating the headers from the body, and then the number of lines of the indicated message's body, being careful to byte-stuff the termination character (as with all multi-line responses). Note that if the number of lines requested by the POP3 client is greater than than the number of lines in the body, then the POP3 server sends the entire message. Possible Responses: +OK top of message follows -ERR no such message Examples: C: TOP 1 10 S: +OK ===================================================================================== У вас проблема что нет ответов +OK вы бы ручками к серверу прицепились через telnet 110 И команды поотдавали опять же ручками |
------- Отправлено: 16:25, 24-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kim-aa, ок, щас telnet-ом подключусь и проверю
но что интерсно, заводя такую же запись в FARMail на компе в центр.офисе - всё работает и на отправку и на прием |
------- Отправлено: 16:44, 24-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Darza:
------- Отправлено: 16:48, 24-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать telnet- ом тоже висит по команде "TOP 1 0"
т.е. пароли и имя схватывает, и LIST отрабатывает я уж грешным делом думаю что в MTU дело? |
------- Отправлено: 16:48, 24-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Darza,
Рекомендую поднять на "той стороне" на другой машине маленький почтовик и проверять отдельно его. Таки надо точно выяснить кто виноват. Клиента можно так же взять более стандартного (Я просто с FAR не работал) Цитата Darza:
+OK пропустить? TOP 1 157620 попробуйте Собственно вот параметры ваших TOP, выводятся по LIST 1 157620 2 942 3 2521 4 942 5 942 6 5747 7 66640 8 189576 9 7651 10 4525 11 2179 12 1984 13 2236 14 1954 15 17208 16 4125 17 12007 18 3365 19 12146 20 2004 21 5437 22 5364 23 15026 24 5382 25 3976 |
------- Отправлено: 17:06, 24-10-2007 | #6 |
TOP 1 157620 - попробЫвал, висит см ниже: +OK Microsoft Exchange Server 2003 POP3 server version 6.5.7638.1 (servermx.ххх.local) ready. user dima@ххх.local +OK pass dima +OK User successfully logged on. top 1 157620 еще одна вещь интересная если заходить удаленно через Radmin в режиме управление работает, как тока хочу зайти в режиме "передача файлов" - заходит, вижу папки удаленного копма, выибираю папку - перетаскиваю файлик со своей машины на удаленную машину в нужную папку - показывается процесс копирования и 0% ......и так висит ....долго висит не передает |
------- Отправлено: 17:53, 24-10-2007 | #7 |
Тут та же бяка. Не будет R-ADmin файлы копировать. Если же у Вас NAT не отрабатывает, то см Ваш d-Link, его правила фильтрации. вобще схему сетей нарисуйте. Если вы с клиента видите файловые ресурсы Exchange (RPC - открыто), то попробуйте вломится по MAPI. Exchange же сам только MAPI понимает, а все остальные типы соединений (SMTP, IMAP, POP3) для него IIS организует. |
------- Отправлено: 08:22, 25-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kim-aa, Radmin в других филиалах через VPN копирует прекрасно.
тут именно что-то случилось. да еще давича, пришел домой (у меня домашний провайдер, Ethernet 1024kb unlim) - создал программный VPN на WinXP SP2 CORP RUS - присоединился к центр.офису, затем дома в ФАРе сделал точно такуюже запись что и на работе, что и в филиале - и почта приходит и уходит из дома, в логе полная отработка всех команд. т.е. я сделал так как должно быть у них (и было пока эта хрень не вылезла) - удаленно через VPN подключился к Exchange и принял/отправил почту. беда тока в филиале.... ![]() еще с утра на работе получил в логе ФАРа такую строчку: -ERR There are currently no logon servers available to service the logon request. т.е. просто не пустил в почту, рубанул и это было такое и с работы и с удаленного филиала |
------- Отправлено: 17:09, 25-10-2007 | #9 |
Кстати, попробуйте войти почтовым клиентом на тот же сервер, но ДРУГУЮ учетную запись. Может просто эта не нравится. |
------- Отправлено: 17:54, 25-10-2007 | #10 |
| Разное - ошибка при команде calc | alex_cent | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 29-04-2009 10:46 | |
| Чем заменить пробел в команде DOS? | babki | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 23-07-2008 15:28 | |
| [решено] Help помогите с заданием по *nix по команде map cp ??? | Ufo_log | Программирование в *nix | 2 | 17-12-2007 19:55 | |
| Скрипт на отключение протокола POP3 в AD (Exchange) | Butunin Klim | Microsoft Exchange Server | 2 | 07-09-2006 10:29 | |
