| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сбой по крайне мере в одной службе или драйвере при запуске системы windows 2000 |
Люди посоветуйте как решить проблему я админю win. 2000 srv. SP4 на котором поднят терминальный сервер 20 ПК Active Directory, DNS, 2 дня назад после установки обновлений начал выдавать такое сообщение:
Тип события: Ошибка Источник события: DNS Категория события: Отсутствует Код события: 4004 Дата: 16.10.2007 Время: 15:37:12 Пользователь: Нет данных Компьютер: Описание: DNS-серверу не удалось загрузить зону, поскольку не удалось завершить перечисление служб зоны av. Данный DNS-сервер настроен для получения и использования информации этой зоны из Active Directory. Проверьте, что Active Directory функционирует нормально и повторите перечисление зоны. Данные события содержат сведения об ошибке. Данные: 0000: 20 00 00 00 ... |
Отправлено: 12:29, 17-10-2007 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заходил на сайт MS искал по коду ошибки нашел но ничего вразумительного для решения не нашел Коды ошибок в системном журнале
Отправлено: 13:18, 17-10-2007 | #2 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почитай ещё вот ЭТО и напиши результат.
------- Отправлено: 13:23, 17-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать In one case, this happened on a Windows 2003 SP1 computer, which was a domain controller with Active Directory integrated zones, where the DNS Server address had defaulted to 127.0.0.1. Five of these Event IDs were preceded by EventID 4015 from source DNS. Changing the DNS server address did not solve the problem. DNS was uninstalled and reinstalled (go to Control Panel -> Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components -> Networking Services) without an intervening restart of the computer. The DNS Server was then checked and minor configuration changes made. The computer was restarted and EventID 4004 or 4015 did not reappear.
попробЫвал этот способ перегрузился УВЫ. пытаюсь зайти терминалом вроде начинает загружать потом сбрасывает |
Отправлено: 16:28, 17-10-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата apostol goroda grexa:
------- Отправлено: 16:30, 17-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да по одному и открываю, он все равно выбрасывет
Отправлено: 16:35, 17-10-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать From a newsgroup post: "If you have installed AD using Dcprom , the dcpromo create the .(root) zone and when you need to use the forwords option as Microsoft recommendation for Internet names resolution you will always get the 4004 & 4015 errors in your log. To solve this problem and stop these events do the following:
1. Create a .(root) zone file 2. Right click the .(root) name and select Properties 3. Change the zone into a primary zone instead of the integrated AD zone type 4. Delete the .(root) zone" ПопробЫвал DNS заработал как и должен перводит имена в ипники гложит меня только одно почему терминалы вылетают ??? |
Отправлено: 17:04, 17-10-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если не используется выход в Интернет, то зона "." может и оставаться на месте. Смотрите журналы DNS сервера.
------- Отправлено: 09:25, 18-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сервер выполняет только несколько задач AD,DNS, Terminal Server а интернета вобще на нем нет работаю через прокси который на freeBSD поднят
Отправлено: 14:36, 18-10-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Речь про интернет в локалке и разрешение запросов с помощью пересылки (forwarding) на DNS провайдера. У Вас это настроено?
------- Отправлено: 14:41, 18-10-2007 | #10 |
| Сбой по крайней мере в одной службе или драйвере при запуске системы. | cub210 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 03-03-2011 14:36 | |
| Драйвер - [решено] Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: papycpu2 papyjoy | spiritmen | Microsoft Windows Vista | 2 | 12-05-2009 21:28 | |
| [решено] Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: ps7amv4b | Ev_upi | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 06-02-2009 14:58 | |
| Ошибка - Сбой при запуске службы | iii1961 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 01-07-2008 18:30 | |
| Сбой при запуске службы "Балансировка нагрузки сети" Windows 2003 | adm mixa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-03-2006 16:36 | |
