| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Запуск службы Messenger в режиме AUTO |
Ветеран Сообщения: 666 |
Домен w2k3, все раб. станции на wXP SP2, но часть ОС была переведена на СП2 как СП1 CE English+MUI+SP2, а новые компы идут уже с СП2 RUS
Для местной связи с филиалами используем dmess версии 2.0.7, которая цитирую: "основывается на использовании почтовых каналов (mailslots), что частично совместимо со службой сообщений (messaging service) и winpopup" Дело в том, что есть групповая политика, которая включает службу Messenger в значении AUTO, т.к. это самый простой способ написать все net send * А ну вышли нафиг из 1с, обновлять буду. Как я заметил, а может совпадение, на старых ОС, все работает отлично. На новых, dmess вылетает с ошибкой, мол убей Messenger. Лезем в службы, а Messenger работает... а кто ж его запустил?! останавливаем, запускаем dmess - все работает. Вопрос: как узнать, почему MEssenger запускается, а не стоит в положении ожидания при значении AUTO А то получается, что решением проблемы (если не учитывать переход на новое ПО) будет назначении запуска Messenger вручную через ГП, затем при загрузке выполнить команды для запуска dmess, а затем запуска службы Messenger |
------- Отправлено: 11:17, 16-10-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dimas_83:
------- Отправлено: 16:12, 16-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А тогда посланные через net send (messenger) сообщения не дойдут до компов, у кого эта самая служба установлена "вручную", т.к. она не будет в режиме ожидания. Естесственно, юзеры не имеют прав на запуск служб, да они и не поймут
------- Отправлено: 17:02, 16-10-2007 | #3 |
Цитата Dimas_83:
Проверьте зависимости, кстати. |
------- Отправлено: 19:05, 16-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Vadikan: AUTO означает, что служба будет запущена при необходимости, при этом запускается некий "слушатель".
Например, выключаем Обозреватель компьютеров, затем заходим в сетевое окружени, и Обозреватель AUTOматически запустился. Так же проверял работу служб. Вручную - и в Африке - вручную. Т.е. по ручному запуску пользователя. В общем, решил проблему через скрипт остановки службы сообщений перед загрузкой системы. |
------- Отправлено: 11:54, 17-10-2007 | #5 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dimas_83:
Открываем свойства любой службы, правой кнопкой мыши на "Тип запуска" и читаем "Что это такое?": Авто. Автоматический запуск службы при запуске системы Т.е. никто никого не слушает, а стартует вместе с ситемой. А то что вы описываете - это скорее Вручную: Вручную. Включение режима запуска службы пользователем или зависимой службой... |
Отправлено: 12:30, 18-10-2007 | #6 |
| Любой язык - [решено] Запуск mp3 файла в режиме скрытого процесса | King_Artes | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 14-06-2010 03:17 | |
| Разное - [решено] dos - запуск службы | phpsql | Microsoft Windows Vista | 1 | 03-02-2009 15:13 | |
| Медиа - [решено] Запуск проигрывателя Windows Media в невидимом режиме | xax_nv | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 20-02-2008 13:36 | |
| Таймаут сообщений службы Messenger | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 05-04-2007 17:09 | |
| [решено] Выскакивает pop-up oт Службы Сообщений (Messenger Service) | userxp | Microsoft Windows 2000/XP | 44 | 13-07-2006 19:30 | |
