| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Как правильно установить Win XP? |
Граждане, помогите ПРАВИЛЬНО установить ЛЕГАЛЬНЫЙ Windows XP.
Некоторое время назад я немало помучился, устанавливая ЛЕВЫЙ Win XP. Во время установки Win XP сообщал о невозможности установки из-за того, что на диске C: установлена Win 98 или DOS – сейчас не помню. Еле поборол, а сейчас не помню как. Хотелось бы сделать все правильно. Задача такая – надо разбить HDD на два раздела и на первый поставить Win XP. Какими средствами это сделать (дискета с DOS/Win9?, форматировать с переносом ОС или нет) и в какой последовательности??? Мне нужно, чтобы все было четко и ясно. Иван. [s]Исправлено: inikonov, 7:00 28-08-2003[/s] |
Отправлено: 08:58, 27-08-2003 |
Что-то помнящий Сообщения: 521
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Привет. *Используй Partition Magic *от 8.0 и выше - если сама Винда,при установке не предлагает.
------- Отправлено: 15:46, 27-08-2003 | #2 |
Guest |
Вообще-то должна предлагать! Мне предлагала разбить при установке, что я и сделал. Устанавливал из под DOS, которую и оставил на одном из разделов объемом около 3 Гб.
Отправлено: 16:08, 27-08-2003 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята, я же прошу последовательность действий, а не общие слова.
Изложите по порядку, начиная с fdisk |
Отправлено: 05:59, 28-08-2003 | #4 |
Guest |
Я, вроде бы записывал, когда делал. Но это мне надо дома посмотреть. Попробую к ночи найти и восстановить записи. Понимаю, что каждая минута дорога, но я на работе сейчас.
Отправлено: 12:19, 28-08-2003 | #5 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать inikonov
fdisk - http://polygon.iphosting.ru/win/faq.php#fdisk format - http://polygon.iphosting.ru/win/faq.php#format потом следовать инструкциям на экране во время установки. [s]Исправлено: Ginger, 15:48 28-08-2003[/s] |
------- Отправлено: 14:47, 28-08-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То, что после fdisk следует format и как это делать я знаю. Но вот незадача - когда запускаю setup (c лицензионного OEM Win XP) мне сообщается что "эта программа не может запускаться из под DOS".
А делал я следующее: 1. Загрузился с загрузочной дискеты Win98 2. Разбил HDD на два диска с помощью fdisk 3. Отформатировал оба диска с помощбю format 4. Опять загрузился с загрузочной дискеты Win98 с поддержкой CD. 5. Запустил с ЛИЦЕНЗИОННОГО Win XP SETUP. И все - ступор! Так что, для того чтобы установить XP. надо сначала установить 98??? Я, кстати, так в прошлый раз и сделал. Но это же коряво!!! Я не хочу устанавливать сначала 98 - Я ХОЧУ СРАЗУ УСТАНОВИТЬ XP. Partition Magic тоже не запускается из-под DOS. Кто-нибудь в форуме способен понятно объяснить что и как делать? |
Отправлено: 06:28, 29-08-2003 | #7 |
Добавлено: Кстати, из любопытства вопрос: откуда лицензионный ОЕМ диск? Просто в Штатах никаких дисков не дают, а продают комп с предустановленной системой, где HDD разбит на 2-3 партиции, на одну из которых скидывают дистрибутив. |
------- Отправлено: 06:39, 29-08-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал - не загружается с лицензионного
А лицензионный купил за углом за 4788 руб. В комплект входит CD и брошюрка формата A5. |
Отправлено: 08:21, 29-08-2003 | #9 |
Guest |
Этот ступор легко лечится, в папке с виндой на лицензионном диске, всегда есть два файла Winnt(то бишь запуск под ДОС) и Winnt32(то бишь update под windows), дошел до запуска с диска выбери пункт где есть какой нить досовый командир и грузи первый файл. Я так постоянно делал когда с диска лицензионного ставил да и с любого диска тот же рецепт....
Отправлено: 08:50, 29-08-2003 | #10 |
| Debian/Ubuntu - [решено] Как правильно установить Knoppix 5.3.1 на жесткий диск | CJ F.A.N. | Общий по Linux | 14 | 17-07-2009 02:02 | |
| Как правильно установить процессор Q9550? | Alexfan | Процесcоры | 3 | 15-11-2008 17:58 | |
| Как правильно установить IE 7 | Ser6720 | Хочу все знать | 12 | 20-11-2006 01:22 | |
| [решено] Как правильно установить шрифты? | Sandman_33 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 06-05-2006 19:31 | |
| Как правильно установить(обновить) rpm пакет? | Guest | Общий по Linux | 6 | 19-08-2002 19:05 | |
