| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Мастер настройки безопасности и ошибка 1030 и 1058 |
Воспользовался мастером настройки безопасности, настроил все так, как нужно. Прочитал статью на сайте Майкрософт: Руководство по безопасности Windows Server 2003
Вобщем теперь в журнале "Приложение" регистрируются ошибки: Цитата:
ОС: Windows 2003 Server, он же контроллер домена. В журналах компьютеров, входящие в этот домен никаких ошибок и предупреждений нет. |
------- Отправлено: 15:17, 28-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ru$LAN:
Групповые политики применяются неверно |
------- Отправлено: 17:08, 28-09-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать На серваке клиент "Распределенная файловая система DFS" работает. В реестре параметр DisableDFS отсутствует, есть параметр Start с ключем 0.
На клиентских машинах этого клиента нет, в реестре параметр DisableDFS отсутствует, есть параметр Start с ключем 0. На папку Sysvol права не менялись с момента установки/настройки контроллера домена. Для группы "Все" имеет разрешение NTFS только для чтения. На сам файл GPT.INI группы все отсутствуют, есть только "Прошедшие проверку", имеющие теже разрешения что и группа "Все" (с точки зрения безопасности, группы "Все" там и не должно быть). интересно, в самом конце статьи написано: Информация в данной статье применима к: • Microsoft Windows XP Professional Edition • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition наверное забыли дописать еще Win2003Server :-) |
------- Отправлено: 19:03, 28-09-2007 | #3 |
------- Отправлено: 07:54, 01-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey, спасибо за ссылочки. Я конечно там уже был, ничего не помогло.
Я догадываюсь в чем проблема, когда настраивал ОС через "мастера" я не указал роль сервера: DFS-сервер. А ведь запуск службы "Распределенная файловая система DFS" производится с системной учетной записью (в логах, ошибка генериться Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM). Сегодня все заново перенастрою и отпишусь. |
------- Отправлено: 15:27, 01-10-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению, настройки сделанные "мастером" долго не применяются. Через максимум 24 часа, все настройки сбрасываются в то состояние, которые были до внесения изменений.
не знаю почему, пуду думать ![]() |
------- Отправлено: 11:18, 02-10-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Эти настройки относятся к фаерволлу, и, если у Вас в ГП фаервол отключен (или, наоборот, включен), то они сбросятся.
------- Отправлено: 11:25, 02-10-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь приоритет сетевых карт.
Вероятно у тебя стоит приоритет карта WAN неудивительно что он тебя так посылат... |
------- Отправлено: 12:13, 02-10-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вернемся к старой теме. Эти ошибки я наблюдаю уже несколько недель, причем что очень странно, ошибки появляются только ночью, в районе с 1:00 - 5:00. А ночью у нас работают "продвинутые" сотрудники, может быть кто-то, что-то пытается натворить, но доступа не имеет. Подскажите, что это может быть?
P.S. Есть инет, но к 20:00 и до 6:00 он полностью отрубается. |
------- Отправлено: 15:16, 19-10-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно на тему уже забили, но я бы хотел сказать по ней пару слов: У меня такая ошибка возникла, когда я заходя на сервер через RDP поставил галочку сохранить пароль, затем его пришла пора поменять. И вот при очерезном залогинивании вылезали данные ошибки. Пользуясь мурзилкой от microsoft я вычитал, что неплохо бы подождать перед загрузкой профиля пока подниматся сеть(говорю образно, как понял из текста мурзилки). Так вот, там предлагалось поправить реесть, добавив туды параметр(не помню какой).
Результат - все работает, ошибки исчезли. п.с. Возможно по вышеприведенным ссылкам есть тот нужный документ. |
------- Отправлено: 22:45, 03-11-2007 | #10 |
| EventID - 1030, 1058 - Userenv | krilya | Устранение критических ошибок Windows | 16 | 08-05-2009 11:55 | |
| Ошибка 1030, 1058 | emaxx | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 14-06-2008 20:48 | |
| Мастер настройки безопасности. Не удалось применить политику безопасности. | H-Vost | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 19-02-2008 16:36 | |
| Ошибки 1058 и 1030 | virt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-08-2006 10:03 | |
| Ошибки 1058 и 1030 | danigga | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 24-01-2005 16:15 | |
