| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Не хватает файла при автоустановке |
Уважаемые пользователи форума. Помогите пожалуйста разобратся... Создал файлы ответов unattend.bat и unattend.txt для автоустановки с харда. Все в принципе работает, но когда процент копирования файлов доходит до отметки 61%, выскакивает сообщение о том, что программа установки не может найти файл esent.dll, хотя в дестрибутиве такой присутствует. Хотя когда автоустановка запускается с компакта, то все работает прекрасно без всяких запросов... Заранее благодарен...
Отправлено: 17:28, 25-09-2007 |
Покинул форум Сообщения: 3254
Cage_Mc, сразу возникает вопрос, а с хардом все нормально? Проверяли то его давно?
Отправлено: 19:31, 25-09-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 894
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cage_Mc,
Проверь DOSNET.INF, там должна быть строка в секции [Files] d1,esent.dll Если ее нет, добавь. |
------- Отправлено: 09:26, 26-09-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо, vserd, за совет. проверю - потом скажу, что получилось. сразу наводящий вопрос.... а если такой файл в списке присутствует, то что тогда.... совсем худо?...
Отправлено: 20:26, 26-09-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При установке с CD используется Txtsetup.sif. При установке с HDD|дискеты используются DOSNET.INF для копирования дистртибутива и Txtsetup.sif для установки. А раз это все возникает на текстовом этапе, то имя файла не такое или строка не такая (допустим русские буквы вместо английских в строке или имени файла. Т.к. кодировки не совпадают, то в одном случае может скопироваться в другом нет).
Еще вариант, что-то с HDD, и файл не может быть считан. Для проверки запусти установку из доса, но дистрибутив пускай будет на том компакте с которого он нормально устанавливается. Короче, пробуй, расказывай о результатах, будем думать куда двигаться. |
------- Отправлено: 09:54, 27-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое, vserd, за обьяснения... Дело все в том, что у меня есть супер-диск (назву для разнообразия) для полностью атоматической установки ХР. При загрузке с него, программа загрузчика говорит: "Press any key to boot from CD... Если нажать, то начнется автоустановка (ставится без проблем), если не нажать, то начнется загрузка с харда. Так вот, я списал этот дестриб с супер-диска на хард и сделал свои unattend.bat и unattend.txt. Потом я проверил DOSNET.INF на наличие в списке d1,esent.dll - такая строка есть. Переписал дистриб на диск, изменил все необходимое в ранее упомянутых файлах, попробовал поставить с диска. И в результате теперь уже не хватает другого файла, имени точно не помню, но расшерение .bat . Я заметил одну существенную вещь: у программы устновки есть два этапа копирования файлов 1: копирование, я так понимаю, основного установочного дистриба, потом перезагрузка и 2: проверка конфигурации, затем, предложение установить SCSI или RAID, затем копирование, с которым у меня проблемы. А при установке с супер-диска первого этапа копирования нету и все начинается со второго, может поэтому все идет хорошо... Как пропустить первый этап? И еще: что значит строка "a:\I386\winnt /s:%SetupFiles% /unattend:%AnswerFile%" в файле unattend.bat? А: - это имя моего загрузочного диска(вданном случае сидюшник). Заранее благодарен, если вы что-нибудь подскажете...
Отправлено: 20:50, 27-09-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Cage_Mc:
Цитата Cage_Mc:
2. %SetupFiles%, %AnswerFile% это переменные окружения через которые передаются имена файлов. Где-то перед этой строкой есть строка Set AnswerFile=xxxx и set SetupFiles=xxxx. в них задаются значения. Попробуй установить дистрибутив с харда без автоматизации. Еще, из личного опыта, проблемы с копированием, причем с разными файлами, свидетельство не нормального состояния компа. Это либо память, либо разгон. Если есть убери. И попробуй, всетаки, поставить систему с CD. Загрузись с дискеты/харда, запусти смартдрайв, затем a:\I386\winnt. А: это твой CD-ROM-привод. |
------- Отправлено: 09:52, 28-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vserd:
Отправлено: 14:11, 29-09-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MS = Microsoft
------- Отправлено: 23:30, 29-09-2007 | #9 |
Отправлено: 15:25, 30-09-2007 | #10 |
| [решено] не хватает файла cmprops.dl_. при установке виндовса | Kibor_G | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-01-2009 11:34 | |
| [решено] При автоустановке появляется это окошко (как убрать?) | Stalingrad | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 27-10-2008 10:49 | |
| [решено] Проблема при автоустановке драйверов intel Graphics: визард установки мониторов... | Garry071 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 20 | 16-03-2008 13:20 | |
| Как при автоустановке оставить возможность указания имени пользователя? | hunterkomp | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 12-12-2007 21:52 | |
| Разборки со встроенным звуком при автоустановке | EfLasher | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 05-09-2005 16:25 | |
