| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Драйвера видеокарты Aopen pci-e 6600 мешают загрузке Windows |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здраствуйте! Прошу помощи. Зависает Windows ( биос проходит ) при установленном драйвере видео карты Aopen 6600 pci-e, при любой последней версии или с СD установочной, разница только в том, что старый драйвер с СД дает загрузится, но после выставления разрешения и ускарения, перезагрузка зависает на входе в Windows. При попытке воити в безопасном режиме - все нормально, но драйвер при этом не используерся, как я понял. Драйвера включая nForge4 чипсета и видео деинсталировал. Чистку проводил Driver Cleaner Pro, nVidia File - Remover v0.4. Без видео драйвера система грузится нормально ( с выставленным ускорением, но скорей оно не действует в этом режиме ). При деинсталяции последних видео драйверов, появлялась сообщение НЕУДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДРАЙВЕРsystem\CurrentControlSet\Services\nv\Performance. Cостояние: 2. Проблема появилась после замены блока питания: нормально выключился Hiper Type-r HPU-4K 580W, и не включился - это у них бывает, заменил на FPS Epsilon 600w. Запуск прошел нормально, то-есть система заработала, но после перезагрузки, не дождавшись входа проверил напряжения и отключил один из вентиляторов корпуса, подключенный к разъему SFAN2 на материнской плате, после этого комп подвис и вход стал возможен только в безопасном режиме ( без видеодрайвера, нормальный вход возможен ). На видеокарте заменил термопасту. Видеокарту проверил, на другом компе без проблем, DirectX обновил. Откат не помог, да и версии до поломки не оказалось. Да еще Windows определил смену конфигурации и запросил доп. активизацию. Системный диск я тоже проверил, а то получалось, что старые дрова - 15мв, давали загружать Windows, а с последними - 45мв, зависал вход в Windows? Железо на разогнано, все установки по умолчанию. Выявил. что Биос недает препрошить из под Windows. Сейчас стоит последняя версия 1.D , ранее перепрошивал раз 10, сейчас хотел переставить ту-же версию. Пишет, после сохранения на флопидиск, что установлен - on Board Bios not Award Bios, притом что биос скачиваю с сайта производителя мат.платы. MSI Live Update 3 определяет Your BIOS is the same or newer than what we provided. You do not have to update it. Но раз в сейфмоде без проблем, то и трогать биос не хочу. Где задавал этот вопрос, советают переставлять Window, наверное это лучшее решение, но уменя аудиопрог штук 5-ть с настройками и видеопрог с десяток. Я бы поверх поставил, но понимаю , что это не лучший вариант. Посоветуйте, что нужно делать.
Отправлено: 11:53, 23-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ne-znaika:
Дайте полную конфигурацию компа. И попробуйте переставить систему. Настройки сохраните раз они вам так дороги и вперед. Потом замените на них дефолтные и никаких проблем ![]() |
------- Отправлено: 14:26, 23-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Корпус - Aopen 600, БП - FPS Epsilon 600w, материнская плата - MSI K8N Neo4 Platinum (PCB 1.0), видео - Aopen Geforce AEOLUS 6600 PCI-E 256MB, драйвера на чипсет - nForce4/500 series Windows 2000/XP Version: 6.86, драйвер видео - ForceWare Release 162 Version: 162.18 WHQL ( ставил и ниже, и только с сартификатом ), звук - Creative Live 24 с последними драйверами ( без драйвера на звук таже картина ), тюнер - Leadtek PVR 2000. Система - Windows XP Pro SP2. Перестановка для меня всегда событие, раз в год не чаще ( последний раз переходил с 2000 на XP в новый год ( как встретишь, так и ... ). Так и тянет поставить сверху, как хорошо было в 2000, вставил диск и подлечился. Но ведь и в XP есть такой вариант, только поверх старой, или вторую на другой диск, правда ни разу не ставил и не знаю можно-ли ту-же самую ( XP Pro ). Почему-бы такой сервис не зделать: заходишь на сайт Microsoft, проходишь проверку и при необходимости, скачиваешь нужную dll.
Последний раз редактировалось ne-znaika, 24-09-2007 в 22:05. Отправлено: 22:13, 23-09-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ne-znaika:
94.24 от 31.05.2007 или 93.71 от 02.11.2006 или 91.47 от 01.09.2006 а версии начиная с 97.02 - для карт GeForce 8Х00 |
------- Отправлено: 10:11, 24-09-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1657
Убедительная просьба: пожалуйста, не коверкай речь - пиши внятливей! Цитата ne-znaika:
Отправлено: 17:57, 24-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сайте nvidia.com - ForceWare Release 162 Version: 162.18 WHQL /Список поддерживаемых продуктов Windows XP 32-bit./ от GeForce FX 5100 и выше. Дело в том, что и с этим драевером и с более ранними версиями ( 93.71 и 91.47 точно ставил ) система работала до, описанного случая.
Цитата xoomer:
Последний раз редактировалось ne-znaika, 24-09-2007 в 18:41. Отправлено: 18:29, 24-09-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ne-znaika, F3 - это обычный 3-пиновый разъём?
Отправлено: 18:45, 24-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ne-znaika, gj
Цитата ne-znaika:
то перестановка будет лучший вариант можно также поставить вторую систему на логический диск например для проверки (не обновление) |
------- Отправлено: 21:31, 24-09-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShellL:
Цитата ShellL:
Последний раз редактировалось ne-znaika, 24-09-2007 в 22:03. Отправлено: 21:47, 24-09-2007 | #9 |
------- Отправлено: 21:52, 24-09-2007 | #10 |
| Nvidia Geforce 6600 GT слетают драйвера при перезагрузке | serrrega82 | Видеокарты | 4 | 12-08-2009 11:28 | |
| Установка видеокарты в слот PCI-E | gilson | Материнские платы и память | 0 | 11-06-2009 11:29 | |
| Проблема при установке драйвера звука АС97 на aOpen | jerzees | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 28-01-2009 05:42 | |
| Разгон видеокарты GeForce 6600 | kazarkin | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 18-12-2005 08:51 | |
| проблемы PCI видеокарты | Vivan | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 03-11-2004 00:08 | |
