| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - х64: не запоминаются параметры сети, Hardware Interrupts загружает CPU - 50% |
Приобрел себе систему:
Процессор: Core 2 Duo E6850 (3.0 Ghz) Мат. плата: MSI P35 Neo-F Оперативка: Corsair 667 1x4 Gb Видеокарта: Radeon 1950Pro Естественно на 4 гигабайта памяти возникло желание поставить самую последнюю операционную системы с поддержкой 64-бит, дабы задействовать весь объем памяти, а не 3,2. Для чего в эксперементальных целях была поставлена новейшая ОС от микрософт. Первой системой стоит Windows XP Professional, второй системой была поставлена Vista 64 и сразу же начались "сюрпризы" которые и послужили полным сносом этой дряни. 1. Невозможно было изменить параметры сети, они просто не запоминались, и в интернет из висты выход был невозможен (файрвол отключен). То есть физически соединения не возникало. 2. Процессор всегда был загружен на 43-50%. Утилита Process Explorer показала что источником такой загрузки оказались Hardware Interrupts (аппаратные прерывания). Я не до конца понимаю что это такое и почему это происходит. После загрузки всех обновлений, загрузка снизилась до 23-30% (при полном простое), но такой расклад меня все равно не мог устраивать. В итоге мне пришлось распрощаться с этой системой, к сожалению мои впечатления от это ОС изрядно подпорчены. Сочувствую тем, кто тратит деньги на покупку этого г.... Собственно вопрос для знающих, в чем может быть причина, можно ли ее устранить или до выхода SP2 для Vista 64 ее бесполезно эксплуатировать? |
Отправлено: 11:49, 20-09-2007 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня:
Athlon 64 3200+ 2 GHz RAM: 2 gb Kingston 667 (2*512 + 1*1) MB: MSI MS-7260 nForce 550 HDD: 450 GB seagate (200+250) Video: Radeon X1600 OS's: 1:XP pro english 2:XP pro russ LICENsed 3:XP pro russ non licensed 4:Vista x64 ultimate non licensed (oem activated) ве эето работает на УРА Рабочая ось виста и лиц ХР(эта меньше) под висто играю в сталкер на максималке (токо освещение статическое, сами понимаете) 90% всех приложений на висте идет супер класно. здесь может быть 2 проблемы: 1: косой дистрибутив (где ты его откопал, это даже не лицензионка а какаято очень старая пиратка, ты её проверь на вирусы может там вирусы сидят) 2: косая дллка hands.dll (я работаю на висте, вобще, с февраля, сначала на 32 битке, теперь на 64 проблемы есть токо с дровами на переферийные устройства (их ещо не все под 64битку сделали (мышь, блютус...))) я думаю если решыш эти 2 проблемы то и виста у тя запашет кст не нужно скачивать токо 2х дров - дрова на сеть и дрова на чипсет от них виста гючит, сам проверил. после их удаления все стало нормально. ЗЫ для админов я хот и пираччик но не стоит меня изза этого удалять |
Отправлено: 14:29, 20-09-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Дистрибутив самый что не наесть прямой, официальная копия build 6000, русский.
2. незнаю что в ней может быть косого, если все это входит в оф. набор. Насчет дров, как я могу их не ставить если мне нужны эти устройства, да и сами драйверы родные из комплекта висты. Тут требуется ответ специалиста, или по крайней мере человека удачно решившего этот глюк |
Отправлено: 15:51, 20-09-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалось решить проблему самому, для любознательных привожу описание.
Определение: Hardware interrupt Аппаратное прерывание. Прерывание ЦП, генерируемое схемами процессора (или внешнего по отношению к нему контроллера) в ответ на внешние события, такие, как нажатие клавиши, прерывание от периферийного устройства, прерывания по сбою питания, прерывания от схем контроля работы компьютера и т. д., в отличие от программных прерываний, генерируемых по машинной команде типа INT и др. (ср. software interrupt). Как понятно из текста - это то самое прерывание, которое генерируют устройства внутри системного блока (то есть попросту говоря периферия). Сетевые, звуковые карты, жесткие диски и др. В большинстве случаев, причиной описанного выше "недуга" может быть: 1. Жесткий диск или CD\DVD-ROM работающиий не в DMA режиме. 2. Некорректная работа устройства на определенном PCI слоте. Может быть решена либо перемещением на другой слот, либо полным извлечением из системы. В моем случае этим устройством, оказалась гигабитная сетевая карта Zyxel. Проблему решило полное извлечение карты из слота и перехода на встроенное решение. Но все же остается непонятным - почему в той же Windows XP все работало нормально, а в Windows Vista произошла такая ерунда. |
Отправлено: 01:53, 21-09-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное, потому что для карты Zyxel не работал DMA-режим. А при скорости передачи 1Гбит без DMA время для передачи/приема данных требуется существенное.
Отправлено: 02:05, 21-09-2007 | #5 |
| Разное - Hardware Interrupts загружают процессор | Ligon | Microsoft Windows 2000/XP | 152 | 04-08-2019 03:51 | |
| Разное - Периодически Hardware Interrupts (системные прерывания) начинает загружать процессор | Ruzzz | Microsoft Windows 7 | 38 | 15-01-2012 16:32 | |
| CMD/BAT - [решено] Параметры сети через BAT. как? | Pozia | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 04-11-2009 20:36 | |
| Hardware interrupts кушает процессор | ponch | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 05-09-2006 01:47 | |
| Параметры подсчета стоимости апгрэйда сети | Kanat | Сетевые технологии | 4 | 01-03-2003 15:12 | |
