| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - [решено] BOOTMGR is compressed |
Модератор Сообщения: 16855 |
Проблема:
Сообщение при загрузке BOOTMGR is compressed. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Решение: Для решения проблемы необходим установочный диск Windows Vista или диск восстановления: Краткое руководство: создание образа Windows RE. К сожалению, в Windows Vista, в отличие от Windows 7, отсутствует системный инструмент для создания такого образа. Загрузившись с одного из них, выберите опцию "Восстановление системы".
Отправлено: 21:40, 17-09-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По идее должна помочь следующая последовательность:
1. загрузиться с установочного диска Vista 2. запустить командную строку 3. выполнить последовательно следующие команды 4. перезагрузиться а произойти могло из-за выбора опции компресии загрузочного диска - "Сжать диск для экономии места" |
------- Отправлено: 23:07, 17-09-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо. Если вдруг такая кака снова вылезет обязательно испытаю
Отправлено: 09:40, 18-09-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам столкнулся с этой проблемой. Возникает в том случае если используется функция сжатия системного диска. Решение проблемы : загрузился с диска Live XP , на диске С убрал галочку "Сжимать диск для экономии места" и все ОК.
Отправлено: 21:29, 27-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать к сожалению не помогло (
использовался образ Kaspersky Emergency CD права на диск все выставил , по вышеописанным рецептам все менял... щас сверху ставлю ХР - посмотрим что получится... |
Отправлено: 21:51, 22-04-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема была. Решается посредством загрузки с установочного диска и ввода
"bootrec /fixboot" (без кавычек) в консоли. Дальше в ОС снимаем сжатие с системного диска. |
Отправлено: 18:26, 26-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hiatis, попробовал, теперь винда виснет с начала загрузки, т.е. черный экран с курсором и все(
Короче плюнул и переустановил ![]() |
Отправлено: 10:12, 27-04-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЗыДрасте всем!!!
Решил поделится своим решением проблемы....и так... начнем.... виста стоит на ноуте (асер 6530G), системный диск сама виста ограничила на 70 гигов. После установки необходимого софта осталось 12,5 (после описанных выше и ниже действий стало 37) =соотвественно решил воспользоваться галкой "архивация данных" на диске ЦЭ)))))))... (в последствии rlol). Оставил комп на ночь - он все это делал часа 4, если не больше, хотя наерн больше. Утром проснулся...., выключил комп из розетки и пошел завтракать, када пришел комп для экономии энергии отрубился. Пришлось включать а он цабака пишет: BOOTMGR is compressed. Press Ctrl+Alt+Del to restart. ....мляяя.... Я думал дураком стану((( ))), и так потратил уйму времени, чтобы его в раб состояние запустить..., а тут еще этот гемор - неужель придется все по новой выставлять???!!! Решил возпользоватся старым проверенным вариантом = восстановление системы или загрузочного сектора системы с помощью загрузочного диска (в ХР бутфикс работает)) ) винды (!!!обратите внимание!!! - винды!!, а не рековери диска, созданного с помощью рековери туллз!). Исправление загр сектора с помощью рековери туллз решил оставить на крайний случай. Мои действия: 1. 1-й пункт = просто восстановление загрузки не помогло, сказал что какаято ошибка и послал меня 2. кажись 3-й или 4-й пункт = "откат системы" тоже не помог, сказал , что чото там не срабатывает 3. 2-й пункт в выборе восстановления системы тоже не помог (не помню как он называется)..... 4. решил воспользоваться команд. строкой (предварительно пошарив по форумам), где набрал "bootrec /fixboot" (без кавычек). Консоль за несколько секунд поправила чото.... в итоге комп сделал ребут.... Во время ребута начал проверять диски на наличие ошибок, я сделал отмену. система загрузилась с восстановлением пред. сессии (я был удивлен), и предлагал выбрать пользователя!?, как при обычной загрузке. Введя код, запуситил пользователя и перегрузил комп для проверки. При очередной загрузке он вновь начал проверку дисков (!!не однократно комп перегружался и начинал проверку по новой!!, есесснна перегружался по моей инициативе((( )...., причем на каком-то диске он постоянно не мог проверить какойто файл и на этом он зацикливался(((, ну я думал аще ж ппц полный если так придеца работать... 5. Для исправления косяков в 4 сделал следущее: вновь запустился с бут_ДВД 6. выбрал первый пункт в "исправлении системы" = "исправление загр. сектора". он попыхтел мин 15.... сказал что надо перезапустить систему... что я и сделал. После этого система нормально запускается... и вроде пока все работает, ес чото будет не так, то постараюсь отписаться... ЗЫ: если нету диска с ситемой не советую делать архивацию данных на диске)), с рековери диском не знаю как обращатся в таком случае..., если кто знает - поделитесь плизир вооооот... вроде фсе... высем пасиба!!! |
Отправлено: 13:24, 21-06-2009 | #8 |
Такая проблема: на компе ide жестак разбит на 2 раздела, один раздел системный с Вистой. Так вот, в один момент система перестала загружаться, писалось "BOOTMGR is compressed". Вобщем, подключил второй чистый sata жестак, поставил на него XP, зашел в систему, посмотрел на первый ide жестак, и обнаружил, что на нем в системном разделе с Вистой стоит сжатие, убрал сжатие. Отключил комп, отключил sata жестак с XP, сделал как было, т.е. поставил загрузку с ide жестака с Вистой. Включил комп, и уже вместо надписи "BOOTMGR is compressed" появились другие надписи белыми буквами на черном фоне на пол экрана. Кстати, еще загружался с установочного cd Висты, выбирал пункт "восстановление системы" и после него появлялось окно выбора системы и там был пункт "неизвестная система" хотя должна была быть Виста. Заходил в командную строку и прописывал команды по восстановлению boot и mgr. Как восстановить работу Висты? |
Отправлено: 10:26, 07-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для Hero2009:
у меня на ноуте....: 1. изначально стояла виста хома премиум. Мну эт жутко бесило. я решил поставить ХР и убедица што все дрова для этой машины есть в наличии и все работает исправно, паскоку работаю с LabView которая с вистой работала не очень ладно одно время и была (виста) под большим вопросом при совместном существовании. 2. поставил ХР... ииии.... все оказалось нармуль...., после всех проверок решил запустить висту и оказалось што он ее уже не видит, хотя я ставил системы на разные лог.диски....воооот 3. в итоге по некоторым соображениям решил вернуть висту. = мне пришлось воспользоваца рековери диском....пасккоку у асеров в комплекте системы нет, и все надо записывать самому после покупки ноута - они привязаны к билли. Када восстанавливал , то у меня тоже опознал неизв систему..., после возврата на висту ХР отказалась работать))) - он даже выбор не предлагал при загрузке. варианты для Hero2009 (имхо): 1. восстановить бут сектор= bootrec /fixboot, через консоль при восст. системы. 2. использовать рековери-диски, если есть, и потом откат системы иль типа таво, в асере такое есть.... 3. заново поставить тока остается (имхо), если ничо из выше перечисленного не срабатывает ЗЫ: как вариант в итоге есть большое желание у меня лично на своем ноуте поставить opensyse10.3, со всеми предуст. дровами..(есть такая на офсайте кажись...)....воооот |
Отправлено: 20:41, 07-07-2009 | #10 |
| Загрузка - [решено] bootmgr is compressed | okshef | Microsoft Windows 7 | 100 | 08-01-2014 16:22 | |
| Загрузка - bootmgr is missing | RedSp | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-09-2010 13:59 | |
| Загрузка - загрузка ISO из BCD (bootmgr) | Dis74 | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-12-2009 02:43 | |
| Загрузка - [решено] loadmgr is compressed | Swarovski079 | Microsoft Windows Vista | 5 | 09-03-2009 02:44 | |
| Разное - Восстановление bootmgr | Chudd! | Microsoft Windows Vista | 11 | 06-02-2009 18:56 | |
