| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка ACPI BIOS |
Ошибка ACPI BIOS
Новый участник Сообщения: 9 |
При каждой загрузке XP (eng. или rus - без разницы) в системном журнале прописывается два сообщения: сначала ACPI BIOS пытается писать в защищенный диапазон 0x70-0x71, потом читать из него. На материнке ABIT BE6-II в ISA слоте стоит звуковуха AWE64 - может это из-за конфликтов в IRQ? У кого то еще было такое? И как от этой хрени избавиться?
Отправлено: 10:31, 07-02-2003 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AGDAM
сделать апдайт биоса. |
------- Отправлено: 12:50, 07-02-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ginger
Отправлено: 08:28, 17-02-2003 | #3 |
да. используй ядро без ACPI - не будет спящего режима и подобных примочек, но работать будет. для этого до установки Виндовс в БИОС отключи ACPI, потом устанавливай. а вобще именно у этой материнской платой были проблемы БИОС с ACPI, но читала где-то, что вышел апдайт как-будто решающий эту проблему..... или вы можете убрать всё железо, какое только возможно и смотреть, если ошибки не будет, значит какое-то железо не полностью поддерживает ACPI. методом научного тыка, выяснить какое и принять меры. а можно сходить на сайты производителей ВСЕГО железа и скачать наипоследние дрова и поставить (особенно звук, видео и USB, если есть). но я думаю, что это виновата одна материнка.... |
------- Отправлено: 12:15, 17-02-2003 | #4 |
Many thanks! А не подскажешь, где можно взять тот апдэйт? Мне уже советовали подменить ядро ХРшки, но что-то не хочу этим путем. Железо все проверил, ни звуковуха, ни видюшка ни при чем, ты права - это глюк материнки. И не только ABIT - то же на CLR и LuckyStar. |
Отправлено: 07:06, 18-02-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вобще-то это апдэйт БИОС, которы должен быть младше мая 2001.
вот тут кое что - http://drivers.ixbt.com/catalog1.pht...amp;cp_level=3 http://www.driver.ru/main.php?Hard=B...ctSystem=other а вобще по драйверам и прошивкой БИОС в http://forum.oszone.net/forums.cgi?forum=32 пожалуйста.... |
------- Отправлено: 14:00, 18-02-2003 | #6 |
JP
Похожая проблема с подобной МВ. Может, наведет и на прошивку BIOS для твоей МВ.
Цитата из http://ixbt.stack.net/mainboard/acpi-2000.html К сожалению, далеко не все производители имеют ACPI-совместимые BIOS, а даже когда имеют, это не всегда гарантирует хорошую работу. Например, подобная ситуация сложилась с популярной Abit BP6. Уже довольно давно существовали ACPI-совместимые бета-BIOS, но только в середине апреля вышла официальная версия. Найти его можно по адрессу ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/, называется он bp6qq.exe. Его использоване, это единственная возможность получить поддержку Power Management, в частности отключение питания по запросу, на этой матери в мультипроцессорном режиме. Однако, при его применении многие пользователи столкнулись с рядом проблем. Во первывых, это постоянная 50% загрузка CPU Usage в ACPI режиме (и это на двухпроцессорной системе!), и, как следствие, постоянно повышенная температура процессоров (в среднем на 15-20 градусов выше, по сравнению с не ACPI режимом). Только во второй половине мая вышел очередной официальный BIOS для BP6 - BP6_RU.bin, в котором эта проблема решена. К серьёзным достоинствам официальных версий BIOS можно отнести только наконец то нормально заработавшую поддержку технологии OnNow на AbitBP6. * |
Отправлено: 20:50, 16-11-2003 | #7 |
| Ошибка - Amli:Acpi Bios | Commander | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 07-09-2010 08:59 | |
| EventID - ошибка ACPI | cchrome | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 04-11-2007 04:58 | |
| IRQARB: ACPI BIOS не может выделить IRQ для устройства в PCI слоте | Ment69 | Microsoft Windows Vista | 3 | 27-09-2007 20:46 | |
| Ошибка в прошивке BIOS как спасти материнку? | borison | Материнские платы и память | 13 | 21-09-2007 15:51 | |
| Ошибка ACPI | Agent Kurt | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 11-01-2005 23:39 | |
