| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - 2001: Microsoft Office 10; 1000: Windows Product Activation |
Тип события: Ошибка Источник события: Microsoft Office 10 Категория события: Отсутствует Код события: 2001 Дата: 10.09.2007 Время: 14:15:37 Пользователь: Н/Д Компьютер: P5XGIJCYFBZLNZU Описание: Rejected Safe Mode action : Microsoft Word. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Windows Product Activation Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 10.09.2007 Время: 9:07:05 Пользователь: Н/Д Компьютер: P5XGIJCYFBZLNZU Описание: Произошла ошибка при проверке мастером текущей лицензии продукта Windows. Код ошибки: 4 0x80004005 Тип события: Предупреждение Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1517 Дата: 10.09.2007 Время: 0:11:03 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: P5XGIJCYFBZLNZU Описание: Реестр пользователя P5XGIJCYFBZLNZU\рома был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. Тип события: Ошибка Источник события: Winlogon Категория события: Отсутствует Код события: 1015 Дата: 09.09.2007 Время: 23:27:19 Пользователь: Н/Д Компьютер: P5XGIJCYFBZLNZU Описание: Критический системный процесс, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, завершился ошибкой с кодом состояния 128. Необходимо перезагрузить этот компьютер. |
Отправлено: 14:50, 10-09-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Переустановите Office + посмотрите в этой статье: You receive an error message when you use Outlook 2002 on Windows 2000 Terminal Services
2. Может быть по причине использования функции сжатия для файла wpa.dbl. Загрузитесь в безопасном режиме, перейдите в папку windows\system32, найдите там файл wpa.dbl и проверьте в его свойствах (по кн. Дополнительно) "Сжимать содержимое для экономии места на диске", если опция отмечена, то снимите пометку и перезагрузитесь. Также проверьте чтоб не был установлен атрибут Только чтение на этом файле. Если это не поможет, то попробуйте опять же в безопасном режиме выполнить две команды из cmd: и 3 и 4: [решено] Oстановка службы RPC, перезагрузка при подключении к Интернету (AUTHORITY\SYSTEM), a также lsass.exe |
------- Отправлено: 15:19, 10-09-2007 | #2 |
| EventID - [решено] EventID 1000, Source Microsoft Office 12 | philipz | Устранение критических ошибок Windows | 5 | 25-05-2009 10:24 | |
| EventID - 1000 Источник события: Microsoft Office 11 | exo | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 22-02-2009 20:34 | |
| EventID - 1000 - Windows Product Activation | gorill | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 19-09-2008 09:14 | |
| EventID - Код: 1000 Источник: Microsoft Office 11 | Arim | Устранение критических ошибок Windows | 4 | 15-08-2008 13:09 | |
| [решено] Microsoft Office Activation Assistant | Jeka_B | Автоматическая установка приложений | 1 | 06-06-2007 12:32 | |
