Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Как снять пароль с БИОСа на ноутбуке?
Благодарности: 2
Собственно, и весь вопрос. Батарейку отключали, не помогло. ноутбук Acer ОС - ХР, если это важно. Спасибо.
Отправлено: 15:59, 31-08-2007
Баловень судьбы
Благодарности: 3
Алгоритмы и методы снятия паролей с базовой системы ввода-вывода ноутбуков не подлежат разглашению.
Так как это значительно упростит жизнь ворам.
К сожалению, практика показывает, что в девяти из десяти случаев восстановить пароль требуется на ноутбуках, которые числятся украденными.
Вариантов по снятию пароля очень много, зависит от конкретной модели ноутбука.
Например, старые модели Toshiba избавлялись от паролей при помощи заглушки на LPT порт, а вот современные при помощи сервисного пароля зависящего от модели и серийного номера.
Можно еще в самом ноутбуке, т.е. разобрав его: добраться до дежурной микросхемы питания, это большой четырехсторонний контроллер совмещенный с контроллером клавиатуры, чаще всего это 160 или 176 контактный чип производства National Semiconductor обычно маркируемый PCXXXXX (где X - цифры), например PC87570
Итак, находим нужную epprom, на ней есть метка отсчета ножек: либо выемка на одной из сторон, либо точка.
Отпаиваем ее и приподнимаем.
Грубо говоря, мы обесточиваем данную микросхему.
После чего нам необходимо запустить ноутбук и зайти в БИОС.
Обычно в момент запуска ноутбука он очень долго перебирает память, но в итоге в БИОС зайти удается.
Пароль он уже не запрашивает, находясь в БИОСе необходимо прижать отпаянную ногу обратно к контактной площадке, или тонкой отверткой восстановить контакт.
Паять плохо - может произойти пробой и починить ноутбук будет сложнее, особенно если использовать паяльник на 220 вольт.
Ноутбук должен работать и быть загружен в БИОС!
С прижатой ногой питания вы проходите в меню безопасность и пробегаете по всем пунктам, где стоял пароль (User или Supervisor) и подтверждаете, что нет пароля или пишете новый. Дальше сохраняете изменения и перезапускаете ноутбук.
Остается только все обесточить, припаять ногу и собрать ноутбук.
Поэтому, не мучайся. Неси ноутбук в фирму вместе с документами. И они тебе все прекрасно сделают!
Детей надо баловать - тогда из них вырастают настоящие разбойники.
Отправлено: 16:39, 31-08-2007 | #2
Благодарности: 2
Evil, "находим нужную epprom" - что есть epprom?
Отправлено: 16:50, 31-08-2007 | #3
Баловень судьбы
Благодарности: 3
область памяти, в которой лежат настройки. То есть все, что мы меняем в настройках, записывается именно здесь.
Схемка такая!
Отправлено: 17:10, 31-08-2007 | #4
Благодарности: 2
Спасибо! справились. но сделали по-другому - порылись ещё в советах, нашли, сделали так: самый верхний ДИП переключатель перевели на on, очистили пароль, перезагрузились и ДИП переключили в off, как и было. теперь пароль не запрашивает:-)
если этот способ проще, не значит ли, что он менее надёжен? или это элементарно, а мы не знали?
Отправлено: 18:12, 31-08-2007 | #5
Аватара для Greyman
Человек
Благодарности: 105
Собственно надо было для начала воспользоваться поиском. Уже неоднократно тема поднималась:
Как сбросить пароль биоса на ноутбуке?
Пароль на ноутбуке
Интересно... А модель ноута какая? ИМХО это лишь еще один камень в огород Acer по поводу их надежности. Щас наоборот начинают внедрять дактилоскопию и аппаратное шифрование..., а они пароль переключателем снимают, типа девиз - "Acer - лучший друг вора!"...
Конечно если при продажах четко оговаривается, что ноут не предусматривается для хранения конфиденциальных данных и покупатель четко осознает, что за защиту данных ему надо отвечать самому - это имеет смысл, т. к. некое пригкладное удобство в этом есть... Т. ч. каждому свое...
Будь проще...
Отправлено: 12:37, 01-09-2007 | #6
А может БИОС прошить прямо из ОС.
Отправлено: 23:47, 30-09-2007 | #7
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Mad Mike, а если BIOS запаролен, он даст себя прошить?
Цитата Greyman:
начинают внедрять дактилоскопию и аппаратное шифрование »
По-моему, эти защиты больше неудобств самому пользователю доставляют, чем ворам и взломщикам. Сколько раз эта песня уже была — и защита копирования а DVD, и StarForce, и руткиты от фирмы Sony... Всё одно — ломают, а людям, которые не в теме, очень тяжело обращаться вот с такими "защищёнными" продуктами. Если купил — почему нельзя переписать приятелю?
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 15:32, 01-10-2007 | #8
DJ Mogarych, думаю, зависит от конкретной модели.
Evita, модель ноутбука в студию!
Отправлено: 10:04, 02-10-2007 | #9
люди помогите плиз!!!!! у меня ASUS F9E. нужно распоролить БИОС!!! но проблема в том, что я даже понятия не имею какой там стоит БИОС и вообще как его перепрошить!!!!! помогите плиз! заранее благодарен.
Отправлено: 00:44, 09-10-2010 | #10
HDD - Как снять ATA пароль с жесткого? Sanek-tx Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 19 24-03-2017 17:16
Разное - Как скинуть пароль на BIOS на ноутбуке Acer? AngelSAV Прочее железо 9 09-08-2012 09:30
Как снять защиту системы? firedevil Хочу все знать 4 26-01-2010 22:23
помогите снять пароль на биос ноутбук amilo a1650g (FujitsuSiemens) makedonec Поиск драйверов, прошивок и руководств 1 29-11-2009 14:59
Как снять пароль? scraches Программное обеспечение Windows 1 24-05-2008 20:41
