| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Всё о портах |
Всё о портах
Пользователь Сообщения: 100 |
Где есть информациях о портах (какие бывают, как узнать какой порт например на pop3 протоколе или smtp). Точнее какой порт я знаю но откуда это всё берётся. Вообще что эти порты дайют.
Отправлено: 16:25, 29-08-2007 |
Бывший модер Сообщения: 1979
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порт - это нечто вроде "местного почтового индекса", вписанного в пакет. Соответственно чтобы пакеты попадали куда надо, в них должен быть правильный индекс (чтобы программы разбирались, где чей пакет).
------- Отправлено: 20:45, 29-08-2007 | #2 |
Наставник Сообщения: 636
Профиль | Отправить PM | Цитировать ForGroin,
Что такое порт? Краткий ликбез по основным понятиям: Что такое порт? Существуют два типа межкомпьютерного обмена данными - датаграмм и сеансы. Датаграмма - это простое сообщение, которое не требует подтверждение о приеме от принимающей стороны, а если такое подтверждение необходимо, то адресат должен сам послать специальное сообщение, короче говоря, ты посылаешь сообщение и не знешь, дошло оно или нет . Для осуществления обмена данными таким способом принимающая и передающая стороны должны строго придерживаться определенного протокола во избежаниие потери инфы. Каждая датаграмма является самостоятельным сообщением, и при наличии нескольких таких датаграмм в ЛВС их доставка адресату, вообще говоря, не гарантируется. При этом датаграмма обычно является частью какого-либо сообщения, и в большинстве ЛВС скорость передачи датаграмм гораздо выше, чем сообщения в сеансах.Ну что, настало время поговорить о сеансе. Сеанс - это такая же байда, только в данном случае мы будем знать о получение сообщения. В то время как датаграммы могут передаваться в произвольное время (то есть, когда наша душа этого пожелает), а сеанс полная противоложность наших датаграмм. В сеансе перед подачей сообщения происходит открытие сеанса, а по оканчании мы его закрываем. Операционнки большинства компов поддерживают мультипрограммный режим, это значит, что программы могут выполнятся одновременно, значит параллельно выполняется несколько процессов. Если сказать точнее можно сказать о том, что процесс - это и есть окончательное место сообщения. На практике вместо того, чтобы считать процесс конечным местом назначения, пологают, что каждый комп имеет набор некоторых точек назначения, что в простонародьи называют протокольными портами. Каждый порт обозначается целым положительным числом (от 0 до 65535). В этом случае операционка обеспечивает механизм взаимодействия, а процессы этот механизм используют для указания порта, на котором они работают, или наоборот, к порту которому нужен доступ, думаю ничего сложного. Обычно порты буферезированные, то есть имеют определенное место для хранения данных, и данные, приходящие в конкретный порт до того, как процесс готов их получить, не будут потеряны! Они будут помещены в очередь до тех пор, пока процесс не извлечет их. Можно сделать ма-а-аленький вывод по поводу вышесказанного: чтобы связаться с портом на другом компе, нам нужно знать его IP-адрес и номер порта в компьютере. Порты с номерами от 0 до 1023 являются привилегированными и используется сетевыми службами, которые в свою очередь, запущены с привилегиями админа или суперпользователя. Например, служба доступа к файлам и папкам Винды использует порт 139, но если она не запущена на компьютере, то при попытке обратиться к данной службе (т.е к данному порту) комп просто ругнется, выдавая сообщение об ошибке . Порты с 1023 до 65535 являются непривилегированными и используется программами клиентами для получения оветов от серверов, например VPN-клиент может использовать порт под номером 1723 по PРTP-протоколу (если не знаешь, что такое VPN, напиши мне на мыло или отправь сообщение, с радостью отвечу!). Еще на последок приведу пример: браузер пользователя (не важно какой, Netscape, Opera или IE 5.0) обращаясь к WEB-серванту, использует 44587 своего компа, но он обращается к 80 порту WEB-серванта.(с) fssr.ru |
Отправлено: 20:49, 29-08-2007 | #3 |
Человек Сообщения: 3321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ForGroin:
------- Отправлено: 06:56, 30-08-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать smtp использует 25 порт, pop3 – порт 110
Отправлено: 07:54, 30-08-2007 | #5 |
| отражатели и всё всё всё | Baiker | Цифровое изображение | 1 | 20-01-2010 10:06 | |
| Загрузка - Сделал всё как надо, а ХР всё равно не грузиться. =( | oleg777f | Microsoft Windows Vista | 2 | 15-11-2007 20:43 | |
| IE показывает не всё | Вика2004 | Хочу все знать | 1 | 17-08-2006 16:42 | |
| вопрос о портах | vova07 | Общий по FreeBSD | 8 | 11-12-2004 09:42 | |
| Прямое соединение на СОМ портах | Andrey Kaplunenko | Сетевые технологии | 5 | 25-11-2003 01:08 | |
