| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Самовольное отключение служб (???) |
Старожил Сообщения: 154 |
Всем доброго дня.
такая ситуация: Поставил на сервак Server 2003 Enterprise Edition SP1 Rus все настроил все работает прекрасно. буквально неделю назад начала отключаться в произвольном порядке служба (Сервер). Вчера переинсталил с нуля полностью сервер. Проблема повторяется. В чем проблема? может дистрибутив битый? Какие будут соображения? |
Отправлено: 13:48, 20-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибка не подскажите?! А то модет вы лунатите по ночам и отключаете её ..
------- Отправлено: 13:55, 20-08-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хм... Было такое, решилось в итоге переустановкой системы с родного дистрибутива (без СП), с последующим накатом СП-1. Причину, кстати, выяснить не удалось. А СП-2 не пробовали ставить?
------- Отправлено: 13:55, 20-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно. Попробую переустановить Винду с другова дистрибутива. Потом отпишуть резалтом!!!
Отправлено: 14:06, 20-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Butunin Klim:
Отправлено: 10:46, 22-08-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Start - Run - eventvwr.msc
------- Отправлено: 11:55, 22-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что я там увидел:
Через каждую минуту идут такие "Предупреждения" Не удалось подключиться к DHCP-серверу. Автоматический частный IP-адрес "169.254.96.235" будет назначен входящим клиентам. Клиенты не смогут получить доступ к сетевым ресурсам. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". п.с. кстати 169.254. после точки адреса всегда разные Есть "Ошибки" такое внутри Тип события: Ошибка Источник события: LsaSrv Категория события: Отсутствует Код события: 6033 Дата: 22.08.2007 Время: 12:33:29 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER Описание: Анонимный сеанс, подключенный с LOCALHOST, попытался открыть дескриптор политики LSA на этом компьютере. Эта попытка была отклонена с кодом STATUS_ACCESS_DENIED для предотвращения передачи анонимному клиенту секретных сведений. В отношении приложения, предпринявшего эту попытку, следует принять меры. Обратитесь к поставщику приложения. В качестве временного решения эту меру безопасности можно отключить, задав для параметра реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\turnOffAnonymousBlock DWORD значение 1. Это сообщение будет заноситься в журнал не более одного раза в день. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Отправлено: 13:46, 22-08-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так DHCP-сервер у Вас работает или нет?
По поводу второй ошибки - http://eventid.net/display.asp?event...LsaSrv&phase=1, т.е. какая - то локальная служба пытается получить доступ к системным ресурсам. Вряд ли это связано с остановкой службы "Сервер". |
------- Отправлено: 17:48, 22-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DHCP сервер не работает. Ничего не пойму. Проблема вроде бы решается путем установке в параметрах всех служб перезагрузки данной службы если ошибка произошла!
Отправлено: 18:51, 22-08-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Какие настройки стека TCP/IP у сетевой карты сервера? Удачи. Сергей. |
Отправлено: 10:46, 24-08-2007 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Отключение служб XP из командной строки | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 11 | 18-10-2010 23:57 | |
| Службы - [решено] Счамопроизвольное отключение служб | optimus_747 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-10-2009 16:11 | |
| [решено] Самопроизвольное отключение служб в домене | MadTimer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 19-03-2009 13:13 | |
| Отключение служб | диман | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 28-10-2008 10:00 | |
| Службы - [решено] Отключение и запуск служб Windows XP | Olzan | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 05-01-2008 08:18 | |
