| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Частота обновления в ХР |
Братья! Помогите решить проблему с ХР. При установке софта на комп, использовался SONY200GS. Частота рулилась без проблем. Потом я поменял монитор на SUMSUNG900NF, а соньку из системы снести забыл. Теперь при изменении частоты развёртки, система пишет ту частоту которая нужна, а реально экран мерцает как при 60 Гц, при этом разрешение рулится нормально. Я прдключил соню и удалил её из системы. Не прмогло. Переустановил драйвера видяхи и монитора. Без изменений. Эта сволочь где-то записалась. Видяха ATI Radeon 9000. Переустанавливать систему это плохое решение. Может кто-нибудь знает где в реестре эта запись или как её найти? Буду очень признателен за помощь или дельный совет.
Отправлено: 00:57, 24-10-2003 |
Guest |
Такая же проблема!!!!
Добавлено: Установил систему ХР заново на новый диск.Частота в настройках меняется до 120,а монитор мигает как на 60ГЦ.Монитор OPTIQUEST V775, до этого на милениуме работал нормально не мигал.Думал мне кажется,но вижу,что не одинок. *EWGENII. .........@......... [s]Исправлено: Vadikan, 10:58 26-10-2003[/s] |
Отправлено: 08:48, 26-10-2003 | #2 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было тоже самое, но в моём случае произошло вот что:
1Вытаскивая из компа видеокарту (Радеон9100) и отсоединив кабель монитора, не обратил внимание на то, что монитор (Iiyama) подключён к питанию и на экране горит строка статуса. 2 При чистке вентилятора карты от пыли случайно лапнул за контакты разъёма, а протереть спиртом забыл. После таких манипуляций монитор "замёрз" на 60Гц. Вылечил протерев контакты разъёма (PCI) и перезагрузив компьтер. Проверьте разъёмы, мало ли... |
Отправлено: 10:43, 26-10-2003 | #3 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ефкое возможно если на видеокарте есть TV-Out, если он подключен к "телику" то кабель временно нужно отключить.
А еще проще можно поступить так !!! есть в трее значек ATI По нему кликаем и выбираем "одиночеый дисплей по умолчанию" |
Отправлено: 14:57, 27-10-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phil
Упссссс, а ведь и впрямь...Я и забыл, что перед тем как вытащить карту, выдернул переходник S-Video--тюльпан...Но он просто так висел, не был подключён ни к чему, но тем не менее, он был... |
Отправлено: 21:20, 27-10-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать то что он просто так висит (не подключен) ниочем не говорит, считай что его попросту нет, а вот если он подключен..... то да, винда сама рулит
"она больше знает что нужно пользователю"попробуй подключи если возможность есть к телику, и там все отрегулируй, и выруби этот тивиаут. Да, кстати....... какая у тебя видюха? |
Отправлено: 16:31, 28-10-2003 | #6 |
Радеон 9100 128Мб (см .выше), но такое было у меня единожды и после (см.выше, а то модератор за повтор бан влепит) [s]Исправлено: AvalonXP, 0:32 29-10-2003[/s] |
Отправлено: 23:26, 28-10-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, проблема решена. Дело было в дровах видяхи. Оказывается их под ХР надо ставить в лоб, запуская setup. А я ставил через установку оборудования, а в этом случае ХР подсовывает свои дрова, даже при прямом указании ставить их с CD.
Отправлено: 20:49, 29-10-2003 | #8 |
botanik
При установке WinXP *к компу был подключен ЖК монитор, после установки подключили ЭЛТ монитор DELL 1025HE винда определила его нормально сама установила драйвера, но максимальная частота обновления экрана, в списке режимов, 75гц при любом разрешении. В свойствах монитора проставлена галочка скрыть режимы которые монитор не может использовать и она не активна, то есть я не могу её снять. Драйвер на сайте производителя в виде inf файла и дела не меняет, пробовал ставить монитор как стандартный ситуация та же. *Монитор по жизни нормально держит 1024*768 100гц. Вопрос в следующем, где винда хранит параметры разрешения и частоты обновления экрана. Видео встроенное в материнку на SIS чипсете точнее не помню комп чужой и стоит далеко.
Отправлено: 01:21, 20-12-2003 | #9 |
| Разное - Монитор - частота обновления | 7human7 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 10-08-2009 14:53 | |
| Нестандартная частота обновления | Aragorn | Хочу все знать | 6 | 26-08-2005 11:11 | |
| частота обновления монитора | tipograf | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 24-01-2005 15:13 | |
| Частота обновления | Protsko | Общий по FreeBSD | 7 | 03-11-2004 01:43 | |
| Частота обновления экрана | User | Игры | 6 | 30-07-2002 19:32 | |
