| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видеокарта ATI Radeon Xpress 1150 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго дня!
На моём НР Compaq nx6325 установлена видеокарта ATI Radeon Xpress 1150 (интегрированная). В её характеристиках указан объём памяти 256МВ, на самом же деле она использует лишь 128МВ. Как можно (если можно) увеличить? Сделать это в BIOS не получается. Не идёт нормально программа по 3D-моделированию. Грешу на видеокарту. Может это быть связано с 64-битной архитектурой процессора? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен. |
Отправлено: 22:10, 06-08-2007 |
Старожил Сообщения: 336
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оперативной памяти на ноутбуке сколько? случайно не 512? Дело в том, что дополнительные 128мб карта черпает из оперативной памяти.
------- Отправлено: 22:35, 06-08-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в курсе. С сегодняшнего дня 2048. раньше было 1024. Проблема осталась.
Отправлено: 22:44, 06-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В биосе точно никак? А в драйвере видеокарты, там должно быть что-то вроде
Integrated Graphics, в ATI Catalyst Control center. |
------- Отправлено: 23:29, 06-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bios НР "порезало", настроек почти не осталось, а в Catalyst Control Center я тоже ничего не нашёл. И не я один. Связывался с технической поддержкой НР, так они долго мялись и вообще ничего толком сказать не смогли. Я сделал вывод, что от "официалов" ничего не добъёшься.
Отправлено: 23:40, 06-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, в Catalyst Control Center выдаёт Memory Size 256MB, а в отчёте EVEREST оперативная память 1920 MB. Как раз 128МВ и получается, а остальных 128 нету.
Отправлено: 00:02, 07-08-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подожди, так все правильно получается, в ATI СС выдает 256 и оперативка обеднела на 128, он же дополнительно 128 из оперативки берет.
Вообще у этого ноутбука, я так понимаю, несколько модификаций, и в некоторых описаниях я читал что памяти до 128 мб, где-то пишут, что до 224мб. Т.е 128 своей и дополнительно из оперативки. У тебя изначально сколько показывало? |
------- Последний раз редактировалось mountfield, 07-08-2007 в 10:11. Отправлено: 10:00, 07-08-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rulik100:
В чем выражается ненормальность? |
Отправлено: 10:22, 07-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To mountfield:
Я не знал, что у встроенной видеокарты ещё и собственная память есть, думал всё берётся из оперативки. С самого начала было именно так, как и сейчас. Получается, что видеокарта ни при чём? |
Отправлено: 11:40, 07-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To Petya V4sechkin:
Версию 7.7 я сам нашёл и установил. До этого стояла ati2dvag (6.14.10.6706), которая идёт с драйверами от НР. Но после установки 7.7 стало хуже -- фильмы стали притормаживать. Проблема с 3D-моделированием заключается в том, что в режиме эскизирования (прочерчивание контура на плоскости для последующего наращивания объёма) наблюдаются задержки до 20 секунд. Например для прочерчивания линии ставлю первую точку -- жду, при перемещении курсора к другой точке он пропадает, жду, пока появится, сталю вторую точку -- жду, происходит обновление экрана, но настолько медленно, что я вижу фронт обновления снизу вверх. Обновление занимает примерно 2 секунды. Задержки есть при любом перемещении курсора, при наведении на кнопку, допустим, нужно тоже подождать, пока она выделится. На предыдущем Acer 1600МГц (но с внешней видекартой Radeon X700) такого никогда не было. Мне не верится, что AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile TL-52 не тянет эту программу. При этом с двумя другими программами, которые я использую, таких проблем нет. |
Отправлено: 12:01, 07-08-2007 | #10 |
| Драйвер - Драйверы видеокарт ATI/AMD и CCC (все проблемы) | Bobbydream | Microsoft Windows 7 | 163 | 28-10-2012 17:10 | |
| [решено] Что за видеокарта ATI Radeon™ 4570 ? | Kibor_G | Видеокарты | 5 | 13-03-2010 16:42 | |
| Греется видеокарта ATI Radeon HD 2600 XT PCI-E | Pogoo | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 03-02-2009 13:17 | |
| видеокарта MSI ATI RADEON 3870 512OC | Voxell | Видеокарты | 1 | 21-11-2008 16:01 | |
| Видеокарта ATI Radeon 7500 | Anthrax | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 09-01-2004 17:25 | |
