| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Работа с HDD |
Работа с HDD
Пользователь Сообщения: 143 |
Помогите правильно разрулить такую ситуацию.
Есть винт: sda1: NTFS (Win XP ~ 5 гигов) sda2: EXT3 ( / ~ 5 гигов) sda3: SWAP sda5: EXT3 ( /home ~ 5 гигов) sda6: NTFS ( ~ 130 гигов) xxxx: не размеченная область примерно 1 гиг. Как правильно увеличить раздел sda5 на этот 1 гиг., при этом не форматируя разделы sda1-sda6 ? Пробовал загрузившись вс установочного CD изменить размеры, но ничего не вышло ....Заранее спасибо. |
Отправлено: 13:59, 06-08-2007 |
Ветеран Сообщения: 715
Профиль | Отправить PM | Цитировать айнц
1. Увеличить sda6 на 1 гиг. 2. Уменьшить сверху sda6 на нужно количество гиг 3. Увеличить sda5 4. Надеятся на то, что электричество не отключат цвай 1. Создай раздел в конце диска на 1 гиг 2. Создай директорию в home, например music 3. Примонтируй этот раздел в директорию music |
------- Отправлено: 14:21, 06-08-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать А разве NTFS разделы можно перемещать (изменять положение начала)?
Отправлено: 15:07, 06-08-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Envel:
------- Отправлено: 18:13, 06-08-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата must die:
Цитата must die:
Второй вариант единственный ? ![]() |
Отправлено: 10:01, 07-08-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1Space,
PartitionMagic может двигать ntfs разделы |
------- Отправлено: 13:46, 07-08-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно всё если аккуратно. Лучше всё же использовать Acronis Direct Drive версии не ниже 10
Там есть возможность СДВИГА раздела, что и решает проблемму |
------- Отправлено: 14:07, 07-08-2007 | #7 |
Отправлено: 03:26, 08-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Envel,
ПМ - может, просто сбило то, что партед не смог сдвинуть раздел, хотя размеры меняет нормально. |
------- Отправлено: 10:58, 08-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать must die,
а без разницы какой ПМ, досовский или из винды ? просто там много всего, не хотелось бы затерять |
Отправлено: 17:31, 10-08-2007 | #10 |
| Разное - IDE HDD медленная работа (PIO mode) | DimaBat | Microsoft Windows 7 | 2 | 18-07-2009 14:00 | |
| HDD - Работа с двух HDD попеременно | medoc | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 26-06-2009 17:14 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| Очень медленная работа с HDD и USB флешь | Aler_new | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 29-02-2008 18:55 | |
| Как записать диски Шляпы на HDD, чтобы ставить с HDD? | Guest | Общий по Linux | 7 | 01-06-2004 22:19 | |
