Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Интернет - ICQ 2003b
Стоит W2000 sp4. ICQ 2003b. Под админом запускается и всё работает. При запуске из под пользователя (ограниченный доступ) появляется следующее сообщение:
You do not have permission to run ICQ on this computer. ICQ will now exit.
To run ICQ, please ask your system administrator for write access.
Info number:205
Решил что может что ей в реестр писать надо. Поискал записи icq, всё что нашёл открыл на разрешение записи пользователям. Эффект нулевой.
Что подскажете?
Отправлено: 18:06, 22-01-2005 | #1
Поставь ICQ Lite
Отправлено: 19:54, 22-01-2005 | #2
Всё таки интересует решение проблемы. Не люблю их оставлять не решёнными.
Отправлено: 09:18, 23-01-2005 | #3
Благодарности: 55
Когда ставил ICQ тебя спрашивали, для всех пользователей сделать доступной или только для текущего. Ставил под администратором. Делай выводы.
Отправлено: 22:54, 24-01-2005 | #4
Проблема не решается вышеуказанным способом Но она решается когда пользователя делаем "Опытным пользователем". Только я не могу переводить пользователей на опытных. Какие ещё есть предложения?
Отправлено: 08:47, 26-01-2005 | #5
Daurov_av
Сообщения: n/a
Я поставил Miranda IM на сервер, для пользователей терминалов, она прописывает конфигурационные файлы только в пользовательские папки (не лезет в систему). Есть конечно свои минусы, но она работает даже для обычных пользователей с минимальными правами. А ICQ поставить для клиентов не удалось, выдает что не может запуститься с такими правами.
Отправлено: 09:49, 26-01-2005 | #6
Аватара для Oaxa
FireShadow
Предложение следующее.
1. Поиграй с привелегиями на ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mirabilis
Для простоты, дай всем пользователям полный доступ на эту ветку.
2. Всё то же самое, но только для папки: C:\Program Files\ICQ
думаю, что должно помочь.
Adios, amigos, nos encontramos mas tarde, nos encontramos...
Отправлено: 10:11, 26-01-2005 | #7
Благодарности: 6706
Все это давно уже обсуждалось... http://forum.oszone.net/showthread.p...&highlight=icq
Отправлено: 10:23, 26-01-2005 | #8
Аватара для Aurella
Добрый день!
ICQ 2003b Pro упорно сбрасывает все настройки при выключении - сохраняет контакт лист и хистори, а все остальное - ставит по дефолту. При каждом новом включении в поле логин нет списка логинов, под которыми входили (так было раньше), а каждый раз стоит <New User>.
Подскажите, что тут сделать? А то жутко утомляет каждый раз все заново настраивать (особенно номер вводить и звуки отключать... >o( )
Время нельзя экономить. Его просто можно тратить либо умно, либо глупо.
Отправлено: 13:13, 03-02-2005 | #9
Поставь миранду, меньше проблем будет. Трафика жрет меньше, рекламы никакой работает побыстрее.
А принципиальной разницы мало.
Отправлено: 16:04, 03-02-2005 | #10
Вопрос - [Архив-не актуально]Украли номер ICQ - Как восстановить пароль от ICQ аккаунта? Demiurg Защита компьютерных систем 10 23-04-2008 00:29
icq Guest Сетевые технологии 1 08-04-2004 11:01
