| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Прошивка приводов NEC |
Новый участник Сообщения: 8 |
Решил тут прошить привод (у меня 4550) один раз получилось! Прошил в MagDog. Решил попробовать ещё.... в итоге он перестал работать, в диспетчере устройств показывает имя правильно,но гудит постоянно и лампочка горит постоянно! Для прошивки использовал проги BTFLASH и necflash. и естественно прошивки к моему DVD+-RW. Просьба кто сталкивался с проблемой дайте ответ, интересует чем можно стереть прошивку и правильность написания команд! Спасибо!
Отправлено: 20:06, 28-07-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Captor Ответ один, запорол ты БИОС читалки.
Ты всё делал так, как написано? Расскажи порядок твоих действий |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 28-07-2007 в 20:25. Отправлено: 20:10, 28-07-2007 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Captor:
------- Отправлено: 20:44, 28-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Captor родная прошивка не становится? Я знаю Lite-On прошивается простым указанием его положения на шлейфе: Primary Slave, Secondary Slave и т.д. При этом привод даже может не определяться в биосе.
Попробуй это: можешь последовательность действий описать? 5170А заходишь в биос - выключаешь UltraDMA или ставишь PIO качаешь прогу btflash под свой привод распаковываешь запускаешь батник для того привода который хочешь получить например из 5170 в 7173 запускаешь bt7173 выбираешь привод - скорее всего 1 нажимаешь Y потом пишешь YES перезагружаешься потом скачиваешь NEC WinFlash и прошивку новую для полученного привода http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/ и прошиваешь а вот чем её зашивать http://www.micheldeboer.nl/firmware/utilities/necflash_wingui.zip потом включаешь обратно UDMA |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 28-07-2007 в 21:11. Отправлено: 20:45, 28-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho У самого NEC и прошивал 3550-4551. Ты не сделал второе дейстствие , а иммено прошить чип. Ща я отошлю тебя в энную степь. Не переживай.
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-4550A/ Здесь все прошивки. |
------- Отправлено: 21:19, 28-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Братья спасибо всем за сочуствие! Опишу свой порядок действий:
Положил проги BTFLASH2 и necflash в корневик диска С:/ туда-же бросил мини-проги для своего привода (оригинальные и нетолько)! Запускаю cmd: 1.C:\BTFLASH2.EXE -i (она ищет мой привод, точнее его порядковый номер) "1. NEC ND 4550 ну и так-далее..." 2.Ставлю цифру 1 и жму enter "Выкладывает список приводов в какой мне можно перешить свой, 1.NEC 3550 2.NEC 4550 3.NEC 4551 Жму 3 (но после того как неполучилось пробовал и все оставшиеся) Дальше она начинает работать минут 5! Потом перезагруз и опять-же в CMD запускаю! С:\necflash -scan (сканирует привода) C:\necflash -dump (буква привода): (сохраняет мини прогу писалки) C:\necflash -flash C:\4550.bin E: (жму выполнить!) Крякает немного... Далее С:\BTFLASH2.EXE (вот здесь я сомневаюсь в правильности написания, кто знает прошу помочь!!!!) Я писал так С:\BTFLASH2.EXE -f 4550.BIN (enter) |
Отправлено: 21:14, 01-08-2007 | #6 |
fascinating rhythm Сообщения: 6700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы нормально прошивалось, в приводе в этот момент не должно быть диска.
А прошивки можно взять тута. Я прошивал свой NEC прошивками оттуда, там флешер идет вместе с прошивкой. И никаких командных строк. |
------- Отправлено: 16:13, 02-08-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1453
Профиль | Отправить PM | Цитировать скачал прошивку 109bt_rpc1 на Nec 4551 как прошить ее теперь? официальные легко прошиваются а тут непонятно
------- Отправлено: 09:42, 11-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот что получается
------- Последний раз редактировалось NRG, 26-08-2007 в 13:33. Отправлено: 10:42, 11-08-2007 | #9 |
Отправлено: 14:24, 12-08-2007 | #10 |
| Прошивки для приводов | Ment69 | Оптические приводы | 229 | 28-05-2017 14:55 | |
| Одновременный отказ приводов (не шлейф) | Antrax | Оптические приводы | 8 | 16-03-2010 22:16 | |
| Драйвера приводов PCI | taoren | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 05-06-2009 18:32 | |
| Прошивка Nec 4550А | nemo555 | Оптические приводы | 13 | 15-10-2007 12:48 | |
| [решено] Восстановление автозагрузки приводов | James Marsh | Хочу все знать | 13 | 05-09-2007 11:16 | |
