| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Локальные пользователи и группы - Нет доступа |
Новый участник Сообщения: 40 |
Здравствуйте!
Проблема Оснастка Локальные пользователи и группы не открывается - горит на ней красный крестик и пишется "Нет доступа к компьютеру %X%. Ошибка: Синтаксическая ошибка". Компьютер локальный, все сервисы(по дефолту) стартуют, в логах ошибок нет, все заплатки установлены, вирусов нет(99%). При вызове lusrmgr.msc напрямую проблема не исчезает. Также при назначении прав доступа к папкам в "Свойства папки -> Безопасность -> Добавить -> Дополнительно - > Поиск" не отображаются пользователи компьютера, а только группы (хотя там в "Типы объектов" стоят все 3 галочки). Проблема под обеими учётными записями (моей администраторской и встроенной администраторской). Систему переустанавливать не хочу. Проблема возникла после "мигания света" в моё отсутствие, т.е. компьютер несколько раз перезагружался. Восстановление системы не помогло. |
Отправлено: 04:44, 27-07-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать YaNeo
Отправлено: 09:05, 27-07-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Ошибок не найдено.
2. Проверка целостности была произведена, отклонений нет. 3. Ошибок нет. Есть ещё предположения? |
Отправлено: 05:08, 28-07-2007 | #3 |
Как все загадочно. Это не ваша тема, случайно? Хотя ей уже почти год, но первый пост сильно похож :) Там автор темы при запуске оснастки COM+ получал кучу ошибок в журнале событий. Предлагаю следующее шаманское действие, выполните регистрацию Dll-ок: Попробуйте выполнить Dcomcnfg.exe -> Службы компонентов -> Компьютеры -> Мой компьютер -> правой кнопкой мыши, Свойства -> вкладка Свойства по умолчанию -> должно быть, как на скриншоте. Если при этом оно выдаст ошибку, приведите ее, а также записи из журнала событий. Еще один рецепт, специально для непонятных проблем: Восстановление значений по умолчанию параметров безопасности |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 28-07-2007 в 16:53. Отправлено: 11:00, 28-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Спасибо за советы. Тема не моя, но симптомы оказались уж очень похожи, и я использовал часть текста автора. Регистрацию dll я выполнил. Также манипуляции с Dcomcnfg.exe проделал. На вкладке "Свойства по умолчанию" у меня всё так и было как на скриншоте. На всякий слцчай я нажал "Ок". Ошибки не возникло. Восстановление значений по умолчанию параметров безопасности выполнил так как советует Microsoft, но ничего не изменилось (после того как я увидел, что ничего не исправилось, я систему восстановил, чтобы отменить действия Восстановление значений по умолчанию параметров безопасности). Я понимаю, что переустановка системы решит проблему. Но хотелось бы это делать в последнюю очередь. |
Отправлено: 21:33, 28-07-2007 | #5 |
Также выполните: Жаль, что в микрософтском поиске похожих симптомов нет. Самое близкое KB887438, но там никаких %X%. Цитата:
Отправлено: 10:15, 29-07-2007 | #6 |
Спасибо за уделённое время. Установку в режиме восстановления я делать не буду. Я решил полностью переустановить систему. Тем более, что за полгода работы, она уже "чуть засорилась". Ещё раз спасибо за советы. |
Отправлено: 01:13, 30-07-2007 | #7 |
Потому что "мигания света", скачки напряжения могли привести к повреждению поверхности диска. Протестировать можно либо с помощью chkdsk с опцией /r, либо низкоуровневыми программами типа MHDD. |
Отправлено: 10:34, 30-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил MHDD, всё в порядке. Систему переустановил. Спасибо.
Отправлено: 05:31, 31-07-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался с точно такой же проблемой без переустановок.
Делай раз: Проверяем, чтобы в в переменных окружения фигурировал путь %SystemRoot%\system32\WBEM Делай 2: Проверяем, чтобы в системе были следующие файлы (они могут находиться в system32 или в system32\wbem): activeds.dll adsldp.dll adsldpc.dll adsmsext.dll adsnt.dll dsprop.dll dsquery.dll activeds.tlb adsnds.dll adsnw.dll dsprov.dll dsprov.mfl dsprov.mof соббственно все, все должно работать |
Отправлено: 02:23, 12-04-2008 | #10 |
| Ошибка - [решено] Оснастка локальные пользователи и группы | Dokas | Microsoft Windows 2000/XP | 64 | 08-11-2019 13:42 | |
| Службы - [решено] нет доступа к компьютерам рабочей группы | Alexxandr | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 24-01-2017 08:41 | |
| [Решено] Опытные пользователи - нет доступа к реестру | Tele2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 11-08-2008 15:02 | |
| [решено] Два контроллера W2K3 они же TSы нет доступа к терминалам у группы R.D.U. | artem_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 12-11-2007 18:41 | |
| Нет доступа для группы | Aklm | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-06-2007 09:18 | |
