| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка Sound Forge 9.0 |
Ветеран Сообщения: 620 |
Это простой msi инсталлятор, но в обычными ключами типа qn и qb не работает - ругается на то что запущен не из setup.exe.
Хотя если просто запустить msi, то он без ругани работает Может кто-нибудь подсказать как сделать так, чтобы либо работали "тихие ключи" (т.е. подскажите что исправить в msi) либо другим способом, но ставился втихую AutoIt не предлагать ![]() |
------- Отправлено: 16:33, 19-07-2007 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не проверял, работает ли этот способ (пользуюсь 8 версией), но все же
Цитата http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=100449:
Отправлено: 18:01, 19-07-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вау
![]() Да, надо чаще посещать MSFN ![]() Хотя все, что меня интересовало, это setup /q , а то что нужно Noise Plugin первым ставить, это было ясно сразу |
------- Отправлено: 18:30, 19-07-2007 | #3 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxDELETE
Привет! Ну, получилось что-нибудь? Если смог поставить, то напиши у как ставил и образец файла из которого устанавливал. (Я из RunOnceEx обычно все ставлю) |
Отправлено: 22:54, 21-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все получилось идеально (правда я в 7z не паковал).
Просто сначала плагин поставил nrpack_enu.msi /qn, а потом основной setup.exe /Q, вот и все. Все идеально. Самое что интересное ставится махом - секунд 5-10 ![]() |
------- Отправлено: 14:44, 27-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да так и у меня получилось, а вот как ты vcredist_x86 ставил? Он, сволочь, ни под каким соусом в автомате не желает устанавливаться. У меня плагин ставится с ключом /qb-!, и тоже все прокатывает, но с прогресс-баром, ну сам SF9.0 тоже с прогресс-баром ставится. А можно его без Visual c++2005 ставить? А то его в любом случае вручную приходится ставить. Есть правда еще один вариант, можно предварительно ключ реестра из ветки Uninstall с записью об установке этой гадины запустить, тогда возможно получится. Я на VMware пробовал - вроде идет, а как вживую будет - не знаю
Отправлено: 18:43, 27-07-2007 | #6 |
Модератор Сообщения: 4933
------- Отправлено: 20:42, 27-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vlad09, хотел написать, но jameszero опередил
.Но бывает еще обна проблема - он ставится то ставится, а потом Sound все равно выдает что надо поставить - вот это действительно проблемка. Кстате, после установки плагинов стало выплывать тупое окно, что типа плагин поставился, никто не поборол его? |
------- Отправлено: 22:25, 29-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так я и распаковал его... нол все равно облом, у меня RunOncExe выглядит так:
----------------------- REG ADD %KEY%\002 /VE /D "Sound Forge 9.0" /f REG ADD %KEY%\002 /V 1 /D "%systemdrive%\install\SF\nrpack\nrpack_enu.msi /qb-! REG ADD %KEY%\002 /V 2 /D "%systemdrive%\install\SF\nrpack\vcredist_x86\vcredist.msi /qb-! REG ADD %KEY%\002 /V 3 /D "%systemdrive%\install\SF\setup.exe /Q REG ADD %KEY%\002 /V 4 /D "%systemdrive%\install\SF\File.exe /f -------------------------- Что не так? А плагин при этом на ура ставится, и запись в меню установки и удаления программ имеется. File - это патч-русификатор, самораспаковывающийся файл с таким комментом: ----------------------------- ;Расположенный ниже комментарий содержит команды SFX-сценария Path=%systemdrive%\WINDOWS\Temp SavePath Setup=%systemdrive%\WINDOWS\Temp\SF\SETUP.bat Silent=1 Overwrite=1 ---------------------------- Там идет запуск так же самораспаковывающихся файлов, они меняют часть файлов в основной директории программы, и в Shared Plugins, NoiseReduction. Может у тебя ииз-за этого тупое окно, что не заменил файлик sfnrpack.dll в последней папке? jameszero Это интересно, а как будет выглядеть строчка вся, применительно к RunOnceEx? Если не трудно, то напиши, пожалуйста... |
Отправлено: 23:58, 29-07-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vlad09
Должна сработать такая конструкция SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx REG ADD %KEY%\002 /V 1 /D "%systemdrive%\install\SF\nrpack\nrpack_enu.msi /qb-!" /f REG ADD %KEY%\002 /V 2 /D "%systemdrive%\install\SF\nrpack\vcredist_x86\vcredist.msi /qb-!" /f REG ADD %KEY%\002 /V 3 /D "%systemdrive%\install\SF\setup.exe /Q" /f REG ADD %KEY%\002 /V 4 /D "%systemdrive%\install\SF\File.exe" /f rundll32.exe iernonce.dll,RunOnceExProcess |
------- Отправлено: 09:58, 30-07-2007 | #10 |
| Мультимедиа - Sound Forge | sacha1m | Программное обеспечение Windows | 12 | 22-06-2011 13:36 | |
| Sound Forge 10.0a | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 21-10-2009 20:30 | |
| Sound Forge помогите | VbInt | Флейм | 3 | 30-09-2009 13:04 | |
| Мультимедиа - [addon] Sound Forge 8 | GoodVine | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 01-07-2009 10:12 | |
| Sound Forge | Djamper | Хочу все знать | 3 | 21-09-2004 16:13 | |
