| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Добавление рабочих станций в Windows Server 2003 |
Почти только что занялся освоением Windows Server 2003.
В кратце обрисую картину: принесли ноутбук, который работает в другой сети, надо организовать доступ данного компьютера в нашу сеть, не добавляя его в домен, причем сеть он вообще не видит... как быть? спасибо |
Отправлено: 13:10, 19-07-2007 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Надо привести сетевые настройки ноутбука в соответствие с доменными
2. Завести доменную учетную запись пользователя, через которую с ноутбука будет осуществляться доступ к ресурсам сети. Самое простое: Пуск - Выполнить - \\server_name\share_name В качестве имени пользователя: domain_name\username Необходимые ресурсы потом можно подключать скриптом. |
------- Отправлено: 13:37, 19-07-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если он вообще домен не видит?
вообще какая-то ерунда творится |
Отправлено: 14:26, 19-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CrewZ
------- Отправлено: 14:49, 19-07-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если в сети есть DHCP, в свойствах сетевой карты ноута поставить "Автоматическое получение адреса", либо вбить статический.
------- Отправлено: 16:04, 19-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Автоматически некатит, дело в том, что компьютер в данном городе будет не долго и скоро уедет обратно.
Надо просто сделать так, чтобы IP был вбит вручную... вбивал, не канает - он не видит заданный шлюз и на серваке никак не отображается подключение... Ноутбук НЕДОЛЖЕН подключаться к домену. |
Отправлено: 16:44, 19-07-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так и не понял, как все-таки компьютеры получают адреса в домене. Через DHCP или нет. И при чем тут DHCP и подключение к домену. Настроив получение сетевого адреса автоматом вы в домен его не введете, но зато уменьшите количество проблем. Посмотрите на всякий случай firewall.
Если боитесь потерять текущие сетевые настройки, то сохранить их можно так: netsh int ip dump > set.txt - сохранить netsh exec set.txt - восстановить |
------- Отправлено: 16:54, 19-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать адреса получают через DHCP.
но автоматом он получает адрес вообще корявый какой-то... просто еще раз повторюсь: "Комп существующий в другом домене должен подключится к инету через наш маршрутизатор" где в Windows Server 2003 можно прописать доступ компа по физическому адресу???? |
Отправлено: 16:57, 19-07-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы можете нормально написать?
Что значит "корявый" 169.254.х.х? Это значит, он dhcp не видит. А не видит, так как скорее всего у него отключена служба DHCP или стоит firewall. фразу Цитата:
------- Отправлено: 17:20, 19-07-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IP точно такой...
каким образом включить это DHCP и где? |
Отправлено: 17:24, 19-07-2007 | #10 |
| Нет отчётов с рабочих станций | toro | WSUS | 6 | 03-06-2009 11:35 | |
| 2008 - Добавление контроллеров на базе Windows Server 2008 в домены Windows Server 2003. | laipisas | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 30-03-2009 23:48 | |
| Автоматическое развёртывание рабочих станций | radiolink | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 16-04-2006 00:47 | |
| Проблемы с загрузкой рабочих станций W2000 | feelserg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 22-07-2004 19:16 | |
| Об администрировании рабочих станций домена NT | VladEK | Сетевые технологии | 3 | 10-10-2003 10:06 | |
