| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] WinXP SP2 Перестали исполняться файды с расширениями .msi и .chm |
После инсталляции Diskeeper 9.0 (у меня) и Sandra (у товарища). Ни один способ восстановления, рекомендуемой модератором форума не помог. Что посоветуете?
Отправлено: 19:32, 14-07-2007 |
Отправлено: 20:31, 14-07-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первое пробовал, конечно. Предложенные Вами команды выполнил из: Пуск -> Выполнить - не помогло. Причём такая ситуация уже в третий раз (после полной переустановки ОС и инсталляции приложений).
Отправлено: 16:52, 15-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать valstr
Ладно, идем дальше:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 15-07-2007 в 18:05. Отправлено: 17:20, 15-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполнил все Ваши рекомендации:
1. Службы соответствуют. 2. Скриншот соответствует моей вкладке. 3. Ошибки в журнале событий приведены ниже. Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Категория события: Отсутствует Код события: 59 Дата: 18.07.2007 Время: 16:14:37 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_dec6ddd2\MFC80U.DLL. Соответствующее сообщение об ошибке: Операция успешно завершена. . Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Категория события: Отсутствует Код события: 59 Дата: 18.07.2007 Время: 16:14:37 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC80.MFCLOC. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная совокупность не установлена в системе. . Тип события: Ошибка Источник события: SideBySide Категория события: Отсутствует Код события: 32 Дата: 18.07.2007 Время: 16:14:37 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Зависимая совокупность Microsoft.VC80.MFCLOC не может быть найдена, последняя ошибка Указанная совокупность не установлена в системе. Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Дата: 18.07.2007 Время: 9:50:08 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Сбой при запуске службы "Aspi32" из-за ошибки Не удается найти указанный файл. 4. Использовал твики xp_chm_reg и xp_msi1.reg от Doug Knox. 5. Проверил комп на вирусы с помощью Panda 2007 и DrWeb 4.33 – ничего подозрительного. К сожалению, результат пока отрицательный. На моей машине (на разных физических дисках) установлены две аналогичные WinXP PRO rus SP2, так во второй ОС я не могу попасть к функциям администрирования ни из ВЫПОЛНИТЬ, ни через папку АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
Отправлено: 11:19, 21-07-2007 | #5 |
Возникла новая идея, выполните регистрацию Dll-ок: Еще один рецепт, специально для непонятных проблем: Восстановление значений по умолчанию параметров безопасности |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 28-07-2007 в 16:53. Отправлено: 11:02, 28-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Регистрация библиотек и исполнение команды SECEDIT положение не исправило. Правда, ошибка в журнале событий другая:
Тип события: Ошибка Источник события: Application Hang Категория события: (101) Код события: 1002 Дата: 05.08.2007 Время: 12:23:02 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Зависшее приложение mmc.exe, версия 5.1.2600.2180, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang 0010: 20 20 6d 6d 63 2e 65 78 mmc.ex 0018: 65 20 35 2e 31 2e 32 36 e 5.1.26 0020: 30 30 2e 32 31 38 30 20 00.2180 0028: 69 6e 20 68 75 6e 67 61 in hunga 0030: 70 70 20 30 2e 30 2e 30 pp 0.0.0 0038: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0040: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000 0048: 30 30 30 30 30 00000 |
Отправлено: 12:49, 05-08-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать надо отключить защиту DEP глюк от нее.
исправь в boot.ini на /NoExecute=AlwaysOff и перезагрузись. boot.ini находится в корне диска С. Возможно, он будет скрыт. Надо в меню \"сервис\" выбрать \"свойства папки\" --> \"вид\" --> убрать галочку с \"скрывать защищенные системные файлы\". |
------- Отправлено: 14:40, 22-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большая благодарность Yaroslav`у за рецепт. Действительно сработало. Если не затруднит, просьба сообщить источник(и) познания (не хочется наступать снова на те же грабли), поскольку о DEP ничего не знаю и в описаниях boot.ini таких ключей в описаниях не встречал.
Отправлено: 11:24, 25-08-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что ж, объявляем благодарность yaroslav'у
![]() Очень странно, ведь при задействованной функции DEP в таких случаях должны появляться стандартные сообщения об ошибке «Предотвращение выполнения данных» (например в случае Справки и поддержки). А у автора темы никаких ошибок не возникало. Загадка |
Отправлено: 11:44, 25-08-2007 | #10 |
| [решено] MSI в Windows XP SP2: кириллические символы заменяются японскими иероглифами | entwulst | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 21-10-2008 11:53 | |
| Интерфейс - [решено] ассоциация приложений с расширениями файлов | BugSoft | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 08-04-2008 22:44 | |
| [решено] WinXP Pro 64 bit и SP2? | AlexKKK | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-05-2007 13:57 | |
| Проблема копирования файла addremov.chm после интеграции SP2 | -Fred- | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 20-02-2007 16:25 | |
| WinXP SP2 не видит WinXP SP1, наоборот все намана! | VC-N | Сетевые технологии | 1 | 24-04-2005 23:18 | |
