Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - [решено] Интеграция OEM сертификата в дистрибутив windows
Благодарности: 12
Есть ноутбук с OEM активацией, был установлен на заводе - дистрибутив только в скрытой части диска. Достал из него сертификат, если его установить в систему с инсталлированной с обычного диска версией windows vista то все работает.
Как возможно интегрировать сертификат в дистрибутив ?
Отправлено: 09:29, 13-07-2007
Аватара для MaxWooD
Lennyvets, Спасибо огромное за ответы.
Я нашел как сделать файл ответов (Базовый файл AutoUnattend.xml ) 1.1) только куда его поместить, и как его запустить не знаю, но думаю это не такая уж и проблема))
2.1) Программой SLIC_ToolKit_V3.2 пользоваться на установленной от производителя системы виндовс, или можно на текущей (у меня стоит ультимейт)???
3.1) Значит мне не нужно создавать папку Scripts с батником (SetupComplete.cmd) , а только папку с сертификатом?
4.1) Правда ли что Вин 7 убивает аккумуляторы батареек?
P.S. Теперь у меня нет вопросов. Очень благодарен за помощь вам))))
Отправлено: 14:53, 25-03-2011 | #51
Благодарности: 4
Цитата MaxWooD:
А как обойтись без батника???? Мне нужно будет просто занести лиц. ключ в файл ответов?
А что по поводу оставшихся 3-х вопросов??? »
Не проверял с Win7, а с Вистой метод работал на "Ура" (не зависимо от сервис пака)
создаешь файл "pid.txt" с (2 строчки):
[PID]
Value=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
кидаешь его в "\sources"
(xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx - лицензионный ключ, для HP брал с пуза, а с ACERом сложнее, лучше чем нибудь вытащить его)
Сертификат кидаешь в "\sources\$OEM$\$$\SYSTEM32\OEM"
При установке система сама определить какую версию тебе ставить, и на выходе получишь активированную винду
учится на чужих ошибках мудро, на своих понятнее
Отправлено: 14:57, 25-03-2011 | #52
Аватара для Snakus
Благодарности: 26
kolianmc, в 7-ке серийник таким образом не подхватывается
otkroveniya.ru - “Откровения людям Нового века”
Отправлено: 16:15, 25-03-2011 | #53
Аватара для Lennyvets
Благодарности: 118
4.1) Правда ли что Вин 7 убивает аккумуляторы батареек? »
2.1) загрузится в систему, от которой нужно получить сертификат и ключ, и запустить утилиту (и в ней уже Backup ключа и сертификата);
3.1) если сертификат в папке sources\$oem$\$$\system32\oem, то батник не нужен.
4.1) не в курсе, гугл в помощь
P.S. Предполагается, что сертификат используется на той же машине, где извлекался, и ключ используется на такой же редакции Windows 7 (напр. извлекался ключ из Домашней Базовой, то и подойдет только для Домашней Базовой).
Добавлено: 1.1) файл ответов ищется в корне диска: сначала ищется на флэшке (USB или Card), затем на DVD, в конце на системном диске (на USB-HDD не ищется)
Omnia mutantur, nos et mutamur in illis (лат.), все меняется, и мы меняемся
Последний раз редактировалось Lennyvets, 25-03-2011 в 18:58. Причина: добавил 1.1) (не заметил сразу:)))
Отправлено: 18:48, 25-03-2011 | #54
Аватара для MaxWooD
Lennyvets,Snakus, Спасибо, что решили все мои вопросы)
Но остался последний вопрос.
Я не хочу использовать файл ответов. Думаю не стоит создавать его ради ключа.
1.3) Можно ли как нибудь вручную установить ключ, например при установке Windows 7. Да на худой конец через командную строку, или же лучше все же создать файл ответов. Жду ваших советов.
P.S. Спасибо за оказанную помощь.
И еще, при установке системы, мне обязательно нужно отформатировать диск С.
Последний раз редактировалось MaxWooD, 26-03-2011 в 05:08.
Отправлено: 04:51, 26-03-2011 | #55
Благодарности: 118
1.3) Можно ли как нибудь вручную установить ключ »
sources\\$OEM$\\$$\\Setup\\Scripts\\SetupComplete.cmd
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Используя DISM
Параметры командной строки системы обслуживания образов развертывания и управления ими
Параметры командной строки для обслуживания выпусков Windows
Краткое руководство: cоздание загрузочного электронного диска Windows PE на компакт-диске
Пример
Скопировать установочный DVD в D:\Seven\DVD, содать папку D:\Seven\offline, выполнить
Dism /Mount-Wim /WimFile:D:\Seven\DVD\sources\install.wim /Name:"Windows 7 ULTIMATE" /MountDir:D:\Seven\OffLine
Dism /Image:D:\Seven\OFFLINE /commit /Set-ProductKey xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Dism /unmount-WIM /MountDir:D:\Seven\OFFLINE /commit
Создать новый образ
oscdimg -u1 -m -bD:\Seven\DVD\boot\etfsboot.com D:\Seven\DVD D:\Seven\NewImage.ISO
Цитата MaxWooD:
И еще, при установке системы, мне обязательно нужно отформатировать диск С. »
не обязательно
свои папки можете оставить, а остальные нужно удалить для корректной установки. Не должно быть как минимум этих папок:
$Recycle.Bin
Documents and Settings
PerfLogs
Program Files
ProgramData
Recovery
Users
Windows
Последний раз редактировалось Lennyvets, 26-03-2011 в 09:37.
Отправлено: 09:28, 26-03-2011 | #56
Аватара для MaxWooD
Всем спасибо) Вопросов больше не имею)
Отправлено: 09:38, 26-03-2011 | #57
Аватара для Boa Soft
Компьютерный шаман
Благодарности: 956
Тип файла: 7z $oem$.7z
(420 байт, 327 просмотров)
Цитата Lennyvets:
sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd »
Лучше мало документированный oobe.cmd
Почему?
oobe.cmd запускается до страниц OOBE
а SetupComplete.cmd уже после OOBE
Если все внести из oobe.cmd, то OOBE не будет предлагать ввести ключ и произвести активацию.
PS OOBE.cmd собствеyно, для этого и предназначен.
Во вложении - папка $OEM$. Положите ее в sources и замените в ней фейковый сертификат на свой, так же в oobe.cmd замените XXXX на свой ключ.
Папка от DELL вычищенная от лишнего мусора (картинки, логотипы)
Человеческая лень - главная движущая сила технического прогресса.
Последний раз редактировалось Boa Soft, 27-03-2011 в 13:31.
Отправлено: 13:17, 27-03-2011 | #58
Благодарности: 51
Цитата Boa Soft:
Во вложении - папка $OEM$. Положите ее в sources и замените в ней фейковый сертификат на свой, так же в oobe.cmd замените XXXX на свой ключ. »
делал всё как написано, уже несколько вариантов перепробовал - но Windows 7 всё равно устанавливается не активированным.
Активировать получается только через интернет...
Отправлено: 19:49, 16-04-2011 | #59
Благодарности: 118
Цитата Vitaliy21:
Активировать получается только через интернет... »
OEM-активация проводится без Интернета. А если вручную запустить oobe.cmd, активируется?
P.S. Для активации достаточно выполнения двух условий: 1) сертификат от вашей машины (т.е. сертификат соответствует SLIC'у в BIOS'е; проверить SLIC можно SLIC_ToolKit); 2)ключ от вашей ОС Windows (т.е. ключ соответствует вашей редакции, например, для Windows Ultimate нужен ключ для Ultimate)
P.P.S. Я в ноуте кладу сертификат в %windir%\system32\oem\OEM.xrm-ms, а ключ в AutoUnattend.xml и без всяких oobe.cmd активация проходит успешно.
Отправлено: 21:36, 16-04-2011 | #60
Интеграция драйверов в дистрибутив Windows NT dh28 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 61 21-04-2009 10:18
Разное - интеграция обновлений в дистрибутив windows xp sp3 cs_sova Microsoft Windows 2000/XP 1 26-12-2008 12:50
Интеграция текущих обновлений в Дистрибутив WinXP Home OEM Casufi Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 29-01-2008 03:53
Интеграция в дистрибутив нового Windows Installer SNiKe Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 19 05-12-2007 19:53
Разное - Интеграция SP2 в дистрибутив Windows XP Vadikan Microsoft Windows 2000/XP 118 02-10-2007 08:59
