| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблема с ATI Radeon 9200SE (ASUS) |
Новый участник Сообщения: 7 |
Заранее прошу прощение, если этот вопрос уже поднимался на форуме.
Проблема состоит в том, что на компьютере перестали запускаться игры, нуждающиеся в аппаратном 3D ускорителе. По заверению владельца это произошло после сканирования Касперским с удалением не вылечивающихся файлов. Поскольку после этого плохо начал работать и Windows, было принято решение переустановить его. После переустановки Windows и установки всех драйверов проблема не решилась. NFS Underground, NFS Hot Pursuit, и даже детский Питер Пен отказываются запускаться. Ниже конфигурация компьютера: Компьютер: Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Системная плата: Тип ЦП Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) Системная плата ASRock P4i65GV (3 PCI, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Morgan Hill i865GV Системная память 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS AMI (08/26/04) Дисплей: Видеоадаптер ASUS RADEON A9200SE Secondary (64 Мб) Видеоадаптер ASUS RADEON A9200SE (64 Мб) Видеоадаптер Intel(R) 82865G Graphics Controller (64 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9200 SE (RV280) 3D-акселератор Intel Extreme Graphics 2 Свойства видеоадаптера: Описание устройства ASUS RADEON A9200SE Строка адаптера ASUS RADEON A9200SE Строка BIOS 113-AA01000-200-AS ASUS A9200SE v5964.8.15. Тип видеопроцессора RADEON 9200 SE AGP (0x5964) Тип DAC Internal DAC(400MHz) Установленные драйверы ati2dvag (6.14.10.6404 - ATI Catalyst 3.10) Объем видеоОЗУ 64 Мб Свойства графического процессора: Видеоадаптер Asus A9200SE Кодовое название ГП RV280 Тип шины AGP 2x Объем видеоОЗУ 64 Мб Частота ГП 200 МГц (исходное: 200 MHz) Частота RAMDAC 400 МГц Пиксельные конвейеры 4 TMU на конвейер 1 [b]Vertex-шейдеры[b/] 1 (v1.1) Пиксельные шейдеры 1 (v1.4) Аппаратная поддержка DirectX DirectX v8.1 Огромное спасибо всем, кто поможет решить эту проблему.q Плюс в драйвере ATI выставляю Fast Wrights=off, AGP 2x, после перезагрузки опять Fast Wrights=on (при том, что Radeon 9200 не поддерживает Fast Wrights), а AGP = off |
Отправлено: 12:11, 11-07-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как переустанавливалось? Желательно забить винчестер нулями дисковым редактором, например, diskedit'ом из Нортоновских утилит. И затем уже форматировать и т.д.
------- Отправлено: 12:32, 11-07-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать matrixA44A
Надо AGP 8-х. У вас AGP 2. Драйвера на материнскую плату поставили? Диск должен был идти с материнской платой. Их надо было в первую очередь ставить. Если нет, скачайте на оффсайте. |
------- Отправлено: 12:34, 11-07-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать А дрова корректно ставились? Попробуй с www.radeon2.ru. Сперва ставь драйвера на мать, потом ДиректХ, потом на видео.
Можно еще удалить дрова на видео с помощью проги (вроде Clean Driver, что-то такое) и заново установить. Еще эти параметры можно принудительно задать Рива Тюнер. Запусти еще утилиту диагности ДиректХ Пуск=стандартные=служебные=сведения о системе=сервис. |
------- Отправлено: 12:44, 11-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Я просто удалил раздел, а потом создал новый с полным форматированием (не быстрым). Severny pasha4ur Сразу после переустановки Windows поставил драйвера под Мат. плату, потом под видеокарту, потом поставил попавшийся под руку Директ (9.0с February 2007). Компьютер не у меня, поэтому все рекомендации которые нашел и которые Вы дали буду пробовать завтра. Подскажите, как в AMI BIOS'е отключить встроенное видео. Насчет BIOS'а - вопрос снят. |
Последний раз редактировалось SanCho, 11-07-2007 в 21:57. Отправлено: 16:23, 11-07-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 225
Цитата matrixA44A:
Еще. Так, в порядке бреда. А монитор часом не ко встроеной видеокарте подключили? |
Отправлено: 16:55, 11-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrej_UA
Монитор подключен к Radeon'у. Я тут инструкцию от материнки прочитал: Цитата:
Насколько я понял, встроенная видеокарта не отключается. В BIOS'е выставляется приоритетность видеокарт и количество оперативной памяти, выделяемой встроенной видеокарте. |
Отправлено: 17:11, 11-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата matrixA44A:
Помню, что когда ставил на такие кампы (по-новее немного) дрова, то на интегрированную вообще установочная программа сама их не ставила. |
------- Отправлено: 18:57, 11-07-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать matrixA44A: в том же БИОСе - что стоит относительно скорости AGP? Там однозначно должна быть опция, либо выбор скорости AGP (2x..8x), либо что-то, похожее на AGP_8x=enabled/disabled
Следующий вопрос: драйвера видеокарты устанавливались или работа идет с драйверами Windows XP? вообще, pasha4ur прав: Цитата pasha4ur:
------- Отправлено: 20:02, 11-07-2007 | #9 |
------- Отправлено: 20:13, 11-07-2007 | #10 |
| [решено] проблема с ATI Radeon HD 3850 AGP ... | bbuzzy | Видеокарты | 12 | 24-08-2009 15:07 | |
| [решено] Проблема с PowerColor ATI Radeon X1650Pro | Sergant112 | Видеокарты | 10 | 06-06-2009 00:56 | |
| [решено] Проблема ATI RADEON 9800 AGP | BenderFromNorth | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 24-06-2007 19:46 | |
| [решено] Непонятная проблема с sapphire ati radeon x1600xt | muslim | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 25-04-2007 12:18 | |
| Ati Radeon 9200 и Мать от Asus | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 08-06-2005 08:25 | |
