| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » самопроизвольное отключение сервера |
Новый участник Сообщения: 5 |
не могу понять как запретить серверу самому отключаться.
Event Type: Information Event Source: USER32 Event Category: None Event ID: 1074 Date: 7/9/2007 Time: 9:26:33 PM User: DRVMACHINE\admin Computer: MYCPU Description: The process winlogon.exe has initiated the power off of computer MYCPU on behalf of user DRVMACHINE\admin for the following reason: Legacy API shutdown Reason Code: 0x80070000 Shutdown Type: power off Comment: System shutdown.. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 00 00 07 80 ...? после этого эвента комп вырубается. не могу понять что происходит... ( эвент выше появился во 2-м отключении, в 1-м его не было ) вырубается комп уже не первый раз, а каждому такому выключению предшествует несколько одних и тех же эвентов: (1 это варнинги) Event Type: Warning Event Source: NETLOGON Event Category: None Event ID: 5781 Date: 7/9/2007 Time: 6:28:19 PM User: N/A Computer: MYCPU Description: Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'TAPI3Directory.DRVMACHINE.' failed. These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition). Possible causes of failure include: - TCP/IP properties of the network connections of this computer contain wrong IP address(es) of the preferred and alternate DNS servers - Specified preferred and alternate DNS servers are not running - DNS server(s) primary for the records to be registered is not running - Preferred or alternate DNS servers are configured with wrong root hints - Parent DNS zone contains incorrect delegation to the child zone authoritative for the DNS records that failed registration USER ACTION Fix possible misconfiguration(s) specified above and initiate registration or deletion of the DNS records by running 'nltest.exe /dsregdns' from the command prompt or by restarting Net Logon service. Nltest.exe is available in the Microsoft Windows Server Resource Kit CD. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. (2) Event Type: Warning Event Source: NETLOGON Event Category: None Event ID: 5781 Date: 7/9/2007 Time: 6:28:19 PM User: N/A Computer: MYCPU Description: Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'DomainDnsZones.DRVMACHINE.' failed. These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition). Possible causes of failure include: - TCP/IP properties of the network connections of this computer contain wrong IP address(es) of the preferred and alternate DNS servers - Specified preferred and alternate DNS servers are not running - DNS server(s) primary for the records to be registered is not running - Preferred or alternate DNS servers are configured with wrong root hints - Parent DNS zone contains incorrect delegation to the child zone authoritative for the DNS records that failed registration USER ACTION Fix possible misconfiguration(s) specified above and initiate registration or deletion of the DNS records by running 'nltest.exe /dsregdns' from the command prompt or by restarting Net Logon service. Nltest.exe is available in the Microsoft Windows Server Resource Kit CD. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. (3) Event Type: Warning Event Source: NETLOGON Event Category: None Event ID: 5781 Date: 7/9/2007 Time: 6:28:18 PM User: N/A Computer: MYCPU Description: Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'ForestDnsZones.DRVMACHINE.' failed. These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition). Possible causes of failure include: - TCP/IP properties of the network connections of this computer contain wrong IP address(es) of the preferred and alternate DNS servers - Specified preferred and alternate DNS servers are not running - DNS server(s) primary for the records to be registered is not running - Preferred or alternate DNS servers are configured with wrong root hints - Parent DNS zone contains incorrect delegation to the child zone authoritative for the DNS records that failed registration USER ACTION Fix possible misconfiguration(s) specified above and initiate registration or deletion of the DNS records by running 'nltest.exe /dsregdns' from the command prompt or by restarting Net Logon service. Nltest.exe is available in the Microsoft Windows Server Resource Kit CD. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. (4) Event Type: Warning Event Source: NETLOGON Event Category: None Event ID: 5781 Date: 7/9/2007 Time: 6:28:12 PM User: N/A Computer: MYCPU Description: Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'DRVMACHINE.' failed. These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition). Possible causes of failure include: - TCP/IP properties of the network connections of this computer contain wrong IP address(es) of the preferred and alternate DNS servers - Specified preferred and alternate DNS servers are not running - DNS server(s) primary for the records to be registered is not running - Preferred or alternate DNS servers are configured with wrong root hints - Parent DNS zone contains incorrect delegation to the child zone authoritative for the DNS records that failed registration USER ACTION Fix possible misconfiguration(s) specified above and initiate registration or deletion of the DNS records by running 'nltest.exe /dsregdns' from the command prompt or by restarting Net Logon service. Nltest.exe is available in the Microsoft Windows Server Resource Kit CD. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 2a 23 00 00 *#.. |
Отправлено: 08:53, 10-07-2007 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Динамическая регистрация в DNS (или ее невозможность) не приводит к выключению. Проверьтесь на вирусы. Почитайте эти решения. Поставьте нужные обновления.
------- Отправлено: 12:13, 10-07-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 557
Профиль | Сайт | Цитировать Вот одно из решений, которые прелагает Майкрософт:
Файл данных о состоянии системы перед незапланированным завершением работы не создается: поиск соответствующего события 1074 в журнале событий показывает, что описание события не содержит имени файла данных о состоянии системы Причина. Средство записи данных о состоянии системы отключено. Решение. Если запись данных о состоянии системы еще не включена с помощью оснастки «Групповая политика», то ее необходимо включить. Если ошибка остается, обратитесь к главе «Microsoft Resource Kit», см. ниже. См. также Настройка средства регистрации данных о состоянии системы на локальном компьютере, Настройка средства регистрации данных о состоянии системы в домене или подразделении и «Средства по устранению неполадок» на веб-узле Microsoft Windows Resource Kits. Причина. На компьютере под управлением Windows XP Professional; запущена процедура завершения работы. Решение. Windows XP Professional; не содержит средства записи данных о состоянии системы. Процедура завершения работы компьютера запущена из командной строки, но текст причины завершения работы в описании события введен неверно Причина. Соответствующий код причины не был задан на компьютере, на котором запущена процедура завершения работы. Решение. Задайте для всех компьютеров в своей организации один и тот же набор причин. См. также «Средства по устранению неполадок» на веб-узле Microsoft Windows Resource Kits. При входе в систему появляется сообщение об ошибке, несмотря на то, что последнее завершение работы было запланированным Причина. Пользователь, выполнявший последнее завершение работы, указал для него незапланированную причину. Скорее всего, это произошло при завершении работы с помощью командной строки, поскольку средство регистрации событий завершения работы считает событие незапланированным, если не указан параметр p:. Решение. С помощью средства регистрации событий завершения работы нельзя изменять или дополнять записи о незапланированных завершениях работы, которые были ожидаемы компьютером, когда эти записи уже были сделаны. Иными словами, пользователь, завершивший работу компьютера, сделал это с помощью интерфейса пользователя средства регистрации событий завершения работы или из командной строки, но не выключением компьютера из розетки или нажатием кнопки выключения питания. Если незапланированное завершение работы было выполнено с использованием другого средства, обратитесь к разработчику этого средства, чтобы узнать, существует ли обновленная версия и поддерживает ли это средство регистрацию причин запланированных и незапланированных завершений работы. ЗЫ: И вот ещё один из вариантов: Описание программы регистрации событий завершения работы Список продуктов, к которым относится данная статья. Код статьи : 293814 Последнее изменение : : 17 апреля 2007 г. Редакция : 4.2 Внимание! Статья содержит сведения о внесении изменений в системный реестр. Перед внесением изменений в системный реестр рекомендуется создать резервную копию системного реестра и изучить процедуру его восстановления. Для получения дополнительных сведений о создании резервной копии, восстановлении и изменении реестра щелкните номер следующей статьи базы знаний Майкрософт: 256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/RU/) Описание реестра Microsoft Windows На этой странице Аннотация Дополнительная информация Windows Server 2003 и 64-разрядная версия Windows XP (2003 г.) Windows XP Professional Специальные возможности для определения причины завершения работы Примечания Аннотация В состав пакетов Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows XP входит программа регистрации событий завершения работы, используемая для постоянного отслеживания причин завершения работы системы. Собранные сведения могут использоваться для анализа основных причин завершения работы компьютера, а также для более четкого понимания процессов системной среды. Программа регистрации событий завершения работы заносит в системный журнал записи следующего вида: Тип: Уведомление Источник события: USER32 Категория события: Отсутствует Код события: 1074 Дата: 6/26/2003 Время: 13:53:20 Пользователь: домен\имя_пользователя Компьютер: имя_компьютера Описание: Процесс Explorer.EXE инициировал завершение работы компьютера имя_компьютера от имени пользователя домен\имя_пользователя по следующим причинам: Оборудование: Обслуживание (Запланированное) Код причины: 0x84010001 Тип выключения: завершение работы Комментарий: замена жесткого диска Для получения дополнительных сведений посетите веб-узел центра справки и поддержки по адресу http://support.microsoft.com. Данные: 0000: 01 00 01 84 ... Перейти к началу страницы Дополнительная информация Windows Server 2003 и 64-разрядная версия Windows XP (2003 г.) По умолчанию функция регистрации событий завершения работы включена во всех операционных системах Windows Server 2003 и в 64-разрядной версии Windows XP (2003 г.). Чтобы отключить эту функцию во всех ОС Windows Server 2003 и в 64-разрядной версии Windows XP 2003 г., отключите политику «Display Shutdown Event Tracker» в групповой политике. Для отключения функции с помощью локальной групповой политики выполните следующие действия: 1. В меню Пуск выберите команду Выполнить. 2. Введите команду gpedit.msc и нажмите кнопку OK. 3. Последовательно разверните узлы Конфигурация компьютера, Административные шаблоны и System. 4. Дважды щелкните элемент Display Shutdown Event Tracker. 5. Выберите Отключен и нажмите кнопку ОК. Перейти к началу страницы Windows XP Professional На компьютерах под управлением Windows XP Professional функция регистрации событий завершения работы по умолчанию отключена. Для включения этой функции на компьютерах под управлением Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition и Windows XP Media Center Edition включите политику «Display Shutdown Event Tracker» в групповой политике. Для включения функции с помощью локальной групповой политики выполните следующие действия: 1. В меню Пуск выберите команду Выполнить. 2. Введите команду gpedit.msc и нажмите кнопку OK. 3. Последовательно разверните узлы Конфигурация компьютера, Административные шаблоны и System. 4. Дважды щелкните элемент Display Shutdown Event Tracker. 5. Выберите Включен. 6. В списке Shutdown Event Tracker should be displayed выберите пункт Всегда и нажмите кнопку OK. Программа регистрации событий завершения работы не является функциональным компонентом системы Windows XP Home Edition, поэтому в этой системе ее использовать невозможно. Примечание. Корпорация Майкрософт не рекомендует включать функцию регистрации событий завершения работы в Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC и в выпусках Windows XP Media Center Edition, поскольку использование этого компонента не поддерживается в этих средах Windows XP. Перейти к началу страницы Специальные возможности для определения причины завершения работы Предупреждение. Неправильное использование редактора реестра может привести к возникновению серьезных неполадок, требующих переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за неправильное использование редактора реестра. При изменении реестра полагайтесь на свой опыт и знания. Windows предоставляет список из восьми общих причин завершения работы компьютера, в который можно добавлять свои причины. Чтобы добавить причины, выполните следующие действия: 1. Запустите редактор реестра. 2. Найдите и выделите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\UserDefined 3. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем Мультистроковый параметр. При этом создается параметр с временным именем «Новый параметр». 4. Введите имя параметра в следующем формате и нажмите клавишу ВВОД: контрольные_флаги_пользовательского_интерфейса;номер_основной_причины;номер_вспомогательной_причины Часть имени контрольные_флаги_пользовательского_интерфейса этого параметра может содержать один или несколько следующих параметров:• P (Указывает, что причина запланирована. Если этот параметр пропущен, используется значение по умолчанию unplanned. • C или B (Указывает, что требуется комментарий.) • S (Указывает, что причину следует отобразить в диалоговом окне завершения работы, которое вызывается пользователем.) • D (Указывает, что причину следует отобразить в диалоговом окне внезапного завершения работы.) Например, чтобы причина отображалась в диалоговом окне внезапного завершения работы, если завершение работы незапланированное и соответствует основной причине 2 и вспомогательной причине 2, введите следующее имя параметра: D;2;2 . 5. Дважды щелкните новый параметр и укажите значение в следующем формате: Название Описание Каждый параметр состоит из двух отдельных строк; первая строка – его название (отображается в списке), а вторая – описание (текст для выбранной причины). Например, чтобы создать собственную причину «стихийное бедствие», укажите следующие данные параметра: Стихийное бедствие (незапланированное). Наводнение, торнадо или другое стихийное бедствие требуют выключения компьютера. Укажите стихийное событие в поле для комментариев. 6. Закройте редактор реестра. Перейти к началу страницы Примечания • Чтобы параметры работали, в части контрольные_флаги_пользовательского_интерфейса следует указать хотя бы один параметр S или D (либо оба). • Если часть контрольные_флаги_пользовательского_интерфейса содержит символы, отличающиеся от перечисленных в разделе «Специальные возможности для определения причины завершения работы» данной статьи, или часть контрольные_флаги_пользовательского_интерфейса содержит более пяти символов, то сообщение будет недействительным и не будет отображаться в интерфейсе пользователя. Можно указать произвольный порядок следования символов. • Часть имени параметра номер_основной_причины – число от 0 до 255. Если число не указано либо выходит за рамки указанного диапазона или не является целым числом, то сообщение считается недействительным и не отображается в интерфейсе пользователя. • Часть имени параметра номер_вспомогательной_причины – число от 0 до 65 536. Если число не указано либо выходит за рамки указанного диапазона или не является целым числом, то сообщение считается недействительным и не отображается в интерфейсе пользователя. • Специальные причины сортируются в пользовательском интерфейсе по двум параметрам в следующем порядке: MajorReasonNumber, MinorReasonNumber. • Максимальная длина названия – 64 символа, а максимальная длина описания – 96 символов. • Стандартные причины Windows не отображаются в диалоговом окне Завершение работы Windows при наличии по крайней мере одной правильно указанной пользователем причины и установке значения больше нуля для следующего параметра реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\ShutdownIgnorePredefinedReasons |
------- Последний раз редактировалось xoxmodav, 11-07-2007 в 09:19. Отправлено: 13:14, 10-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не помогает... этот эвент снова появился
Event Type: Information Event Source: USER32 Event Category: None Event ID: 1074 Date: 7/12/2007 Time: 7:31:04 AM User: DRVMACHINE\admin Computer: MYCPU Description: The process winlogon.exe has initiated the power off of computer MYCPU on behalf of user DRVMACHINE\admin for the following reason: Legacy API shutdown Reason Code: 0x80070000 Shutdown Type: power off Comment: System shutdown.. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 00 00 07 80 ...? Вирей на компе нету ( проверял с помощью NOD32, с последними обновлениями баз ). А может это быть из-за того, что я делаю logoff в конце рабочего дня или причина в другом? (хотя последний раз я делал не logoff, а lock computer ). Shutdown Event Tracker не выключался! ( в настройках он включен ). |
Отправлено: 05:15, 12-07-2007 | #4 |
| Самопроизвольное отключение клавиатуры | jorikello | Прочее железо | 7 | 14-01-2009 19:39 | |
| самопроизвольное отключение порта USB | Blobs | Ноутбуки | 1 | 07-09-2008 23:28 | |
| Прочее - Самопроизвольное отключение интернета в сети | Barada | Сетевые технологии | 11 | 02-01-2008 14:35 | |
| самопроизвольное отключение компьютера | sboehm | Непонятные проблемы с Железом | 64 | 12-02-2007 06:32 | |
| Самопроизвольное отключение монитора | Sognare | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 20-01-2004 03:02 | |
