| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Нет доступа к контроллеру домена |
Новый участник Сообщения: 5 |
В сети стоит сервак с Windows 2003, несколько компов.
Раньше в сети стоял комп с проксей и инет шел через него (сетку ведал другой человек). С данного компа снес все фаеры и проксю. Остальные компы свободно подключаются в сеть. А вот с бывшим серваком проблемы. При попытке подключить его к домену все время ответ один: "не доступа к контроллеру домена". Дело в том, что в AD комп добавлен. DHCP данному компу выдает стабильно IP. Так же с этого компа можно свободно серфить по нету. А вот доступа к компам сети нету. И добавить к домену я комп не могу. Каюсь с Windows 2003 работаю неделю... Может быть я чего-то не знаю... Как все таки подключить этот комп в сеть? |
Отправлено: 08:39, 09-07-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опиши структуру своей сети, выкладывай логи настроек сетевых интерфесов (ipconfig /all), dcdiag /v, netdiag /v используя тег [code].
Посмотри "Журнал событий" на предмет наличия в нём ошибок, выложи их номера и описание. Попробуй удалить его учётную запись из Active Directory и попытайся заново ввести. |
------- Отправлено: 08:48, 09-07-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать xoxmodav
------- Отправлено: 14:32, 09-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey
Врядли предыдущий админ был настолько безумен, чтобы превращать контроллер домена в интернет-шлюз. Да и фраза Цитата:
------- Отправлено: 15:35, 09-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Именно. Данный сервак это просто выделанная машина, на которую поставлена винда 2003. Он также как и многие другие компы подключен к сети. На шлюзе вообще стоит XP и поставлен Kerio Winroute Firewall. А уже к нему коннектится DSL модем.
В эвентах сеервака ( и DNS & DHCP ) нет никаких ошибок или варнингов на период попытки подключения компа к домену. Учетную запись компа я удалял и заносил заново еще с момента попытки подключения проблемного компа ![]() вот что выдает ipconfig /all ( dcdiag, netdiag не пашет ): на серваке Windows IP Configuration
Host Name : mycpu
Primary Dns Suffix: drvgroup
Node Type: Broadcast
Ip Routing Enabled: Yes
WINS Proxy Enabled: Yes
DNS Suffix Search List: drvgroup
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix: {тут пусто, ничего не было напечатано}
Description: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Adress: {если надо напишу}
DHCP Enabled: no
IP Address: 192.168.206.106
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.206.206
DNS Servers: 212.122.1.2 127.0.0.1
Host Name : undead
Primary Dns Suffix: drvmachine
DNS Suffix Search List: drvmachine
Description: Realtek RTL8029(AS)
DHCP Enabled: yes
Автонастройка включена: yes
IP Address: 192.168.206.17
Default Gateway: {тут было пусто}
DHCP сервер: 192.168.206.106
DNS Server: 192.168.206.106
когда IP выдан и все такое
Automatic Tunneling Pseudo-Interface
DNS- суффикс подключения: {тут пусто}
описание: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
физический адрес: {...}
DHCP включен: нет
IP адрес: {...}
основной шлюз: {тут пусто}
DNS сервера: {...}
повтор варнинга + еррора ( 2 подряд, сначала варнинг потом еррор ) W32Time ( событие 29 ( это ошибка ), 14 ( варнинг ) ) между повторами этих пар ( 14, потом 29 ) идет 1 варнинг Dnsapi ( событие 11165 ). |
Отправлено: 08:10, 10-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже, что у тебя имя домена состоит из одной метки. Если это так - ознакомься со следующей статьёй:
Сведения о настройке Windows для доменов с DNS-именем, состоящим из одной метки |
------- Отправлено: 09:04, 10-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать появилась новая проблема.
1 из компов сети внезапно перестал стучаться к серверу. В логах ошибки только про NTP клиент... сетевушка RTL8139. Пинги в обе стороны проходят (в том числе и с другими компами сети). С главного компа свободно залажу на больной компьютер (когда он включен), что через CM, что через сетевое окружение, в т.ч. и в шары. Не могу понять болезни. И странно, при попытке на сетевой карте исправить соединение вылазит ошибка очистки ARP-кэша. Доступ в инет с него тоже отсутствует, даже шлюзовая машина не пингуется. так проблему с тем компом не решил, но другие компы свободно коннектились и идентифицировались в домене! правда последнее время вот какая ошибка стала вылазить на больном компе: Event Type: Error Event Source: NetDDE Event Category: None Event ID: 206 Date: 9/10/2007 Time: 2:03:46 PM User: N/A Computer: SEKRETAR Description: Listen не выполнена: 23: Компонент ncb_lana_num не задает допустимый номер сети. |
Последний раз редактировалось undeadcs, 10-09-2007 в 07:17. Отправлено: 02:27, 10-09-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать http://eventid.net/display.asp?event...NetDDE&phase=1
Возможно, неисправна сетевая карта или патч-корд. |
------- Отправлено: 08:31, 10-09-2007 | #8 |
| DFS: нет доступа у груповой политики домена | Butunin Klim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 24-03-2008 14:10 | |
| подключение к контроллеру домена 2003 вин | tvoi_hozyain | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 17-02-2008 15:26 | |
| FreeBSD - Подключение FreeBSD к Контроллеру домена под windows | dzhserv | Общий по FreeBSD | 1 | 11-10-2007 19:29 | |
| Не могу подключится к контроллеру домена | Pronia | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 31-05-2006 16:10 | |
| Нет доступа к файлам контроллера домена 2003 | XPurple | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 05-07-2005 11:37 | |
