| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » не могу выйти в инет |
Новый участник Сообщения: 1 |
У меня Windows XP SP 1.
Подключаюсь к интернету, в трее появляется значек и сообщение о том что интернетовская связь подключена. Соединение проходит, но в интернет выйти не могу. При открытии веб-адреса выскакивает ошибка как будто нет соединения, про проверки или отправки почты The bat сообщает что не возможно начать соединение. Хотя недавно было все в порядке. Подскажите как решить такого рода вопрос? |
Отправлено: 17:26, 06-07-2007 |
Старожил Сообщения: 200
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если есть локальная сеть, проверь работает она или нет, если работает, то проблема у провайдера, если нет попробуй поменяй сетевую карту и обнови Винду до СП2
Отправлено: 13:43, 10-07-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Погоди прова теребить и за карточкой бежать.
Пропингуй какой-нибудь адрес ( ну хотя бы Пуск--выполнить--ping ya.ru) Будет ли пинг? У тебя вообще какое соединение с интернетом? Стоят ли файрволлы? Антивирусы? Локальные прокси? |
Отправлено: 13:48, 10-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать veibert
При неактивном подключении дай команду ipconfig /all, потом при активном. Результаты - сюда. |
------- Отправлено: 16:37, 12-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня аналогичная ситуация. Это случается уже пятый или шестой раз на разных компьютерах. Связь установлена, компьютер в интернете, но ни одна программа (почта, браузер, IM и прочее) не допускаются в сеть. Компьютер - одиночный, без сетки, DialUp. Провайдер не при чём, т. к. с этого же телефона другой компьютер (ноутбук, например) выходят без проблем. Если переустановить Windows, то в случае установки "поверх" (обновление) результата нет. Если же устанавливается "чистая" Windows, то в Интернет выходит без проблем. Брандмауэр - может быть отключен, даже как служба остановлен, или настройки по умолчанию. Антивирус - если даже был, то пробовал полностью деинсталлировать. Прокси нет. Менял MTU, настройки подключения делал дефолтными, переустанавливал протокол TCP/IP. Результата нет. В данный момент один такой проблемный комп есть, сегодня попробую пропинговать пару реальных адресов. Такое впечатлени, что либо какая-то служба не запущена, либо, наоборот, работает что-то лишнее. Но как минимум в одном случае - маловероятно, что пользователь изменил какие-то настройки, если только случайно (даже разрешение экрана не могут изменить). Переустанавливать Windows не хотелось бы, да и есть желание разобраться в этом на будущее, пока есть возможность (без Интернета пока обходятся, Windows не хотят пока переустанавливать)
Просто чертовщина какая-то. PS: Windows XP SP2 и SP1 (в одном случае) |
Отправлено: 04:25, 29-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пару раз отлавливал подобный глюк на плохих линиях - помогало отрубание на модеме аппаратного сжатия данных и прочей хрени и занижение скорости.... плюс отключение параллельных телефонов - оставлял только модем....
Отправлено: 11:36, 30-07-2007 | #6 |
| FAQ - Как выйти в инет по wi-fi на ноутбуке? | Krad | Сетевые технологии | 4 | 03-02-2008 02:11 | |
| Как выйти в инет с Висты? | nickAd | Microsoft Windows Vista | 0 | 18-02-2007 07:36 | |
| Не могу выйти в инет | Zarina | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 25-09-2005 19:42 | |
| Не могу выйти в инет. | Maximka2 | Сетевое оборудование | 14 | 28-07-2005 17:30 | |
| Юзер не может выйти в Инет | Gorgik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 15-07-2003 11:39 | |
