| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] OOBE&InetCfg error fix |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910 |
Аддон НЕ совместим с пакетом обновлений для SP3
Аддон для исправления следующих ошибок: 1. Ошибки при установке с жесткого диска - не удалось скопировать TSHOOT.DLL и рад других. Ошибка регистрации InetCfg.dll и практически неработоспособная установка. 2. Ошибка с запуском OOBE - при певом логоне не появляется страница OOBE и не запущен ряд служб. Так же, нет intro-анимации и при OOBE не проигрывается музыка. Ошибка N1 происходит при замене ряда подписанных INF - файлов дистрибутива при интеграции некотрых аддонов. За исправление этой ошибки отвечает файл txtsetup. Ошибка N2 связана с интеграцией медиаплеера 11 (частично - отсутствие intro и мызыки - 10). За решение этой проблемы отвечают остальные файлы. Эти файлы взяты из KB894871, в котором msobmain имеет более новую версию, чем в KB898543. К тому же, KB894871 есть и на русском. Аддон имеет в своем составе каталог цифровой подписи, поэтому все подписи сохраняются и ничего, в отличии от прошлого варианта (на основе модифицированного KB898543), выводить из списка защиты не надо. Аддон можно использовать частями - txtsetup, если нужно разрешить ошибки первого типа или остальные файлы - если второго. Скачать по ссылке: http://tools.oszone.net/BoaSoft/UpdP...ns/oobe_fix.7z |
------- Отправлено: 21:38, 02-07-2007 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хотелось бы знать совместим ли данный аддон с OOBEfix?
Отправлено: 13:26, 13-08-2007 | #2 |
Модератор Сообщения: 4933
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать elChoopacabra
Да, совместим. OOBE&InetCfg error fix и OOBEfix никак не перекрываются и предназначены для разных целей, несмотря на похожие названия. |
------- Отправлено: 14:40, 13-08-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обновление.
Переделал аддон на основе русского KB894871: Цитата Boa Soft:
------- Отправлено: 22:22, 24-08-2007 | #4 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите пожайлуста, как эти файлы добавить в дистрибутив вручную. Пробовал замену одноименных файлов, естественно ни чего не вышло, винда выдала ошибку при установке. Ч-з поиск не могу найти как добовлять отдельные файлы, да и инет дохлый по долгу все грузится.
Отправлено: 20:51, 07-09-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Matrixro
Почему именно вручную? Update Pack позволяет интегрировать отдельно взятый аддон. Цитата http://forum.oszone.net/thread-60778.html:
------- Отправлено: 22:01, 07-09-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Так и сделаю. Просто Update Pack не использую, по этому FAQ по нему не подумал прочитать
Отправлено: 23:10, 07-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Позвольте подверится, если я использую аддон "ExtremePack v.21"- updates unlimited где есть KB894871, то этот аддон использовать нет не обходимости. Я прав?
Отправлено: 15:14, 08-09-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Matrixro, да, можно не использовать
------- Отправлено: 15:36, 08-09-2007 | #9 |
Необходимости нет. Кроме того, оно включено в последнюю версии WMP с интеграцией с заменой файлов. Но, страшного ничего не будет. Просто одни копии файлов перезапишутся точно такими же. А дублирование секции FileFlags, как показывает практика, не приводит к ошибкам. Вообще, FileFlags у Раена добавлены в базовом пакете. |
------- Отправлено: 11:44, 09-09-2007 | #10 |
| Служебные - [addon] OOBE fix | vampik | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 188 | 19-10-2019 21:02 | |
| Аддоны - [!] OOBE (Оформляем OOBE) | prokazzza | Оформление Windows XP | 93 | 25-06-2012 17:11 | |
| Утилиты - [addon] Vit Registry Fix | Serega | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 52 | 14-04-2010 19:27 | |
| Разное - [addon] Fix ярлык WMP в панели быстрого запуска | prokazzza | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 17 | 05-09-2008 20:41 | |
| Kde & error 2 | Dolhi | Общий по FreeBSD | 10 | 03-02-2006 11:54 | |
