| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Тихая установка AusLogics BoostSpeed |
Пользователь Сообщения: 61 |
Помогите утстановить данный сабж тихой установкой. Выложить не могу так как сижу на модемном интернете, думаю что кто-нибудь уже сталкивался с данной прогой. И как зарегить тихо (ключик у меня имеется). Спасибо надеюсь на поддержку. |
Отправлено: 17:35, 02-07-2007 |
Пользователь Сообщения: 133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Инсталлятор этой программы сделан с помощью Inno Setup 5.1.12, если устанавливать через RunOnceEx, то запись в нем будет выглядеть так:
REG ADD %KEY%\024 /VE /D "AusLogics BoostSpeed 3.6.9.660" /f REG ADD %KEY%\024 /V 2 /D "%systemdrive%\install\boostspeed_install_ru.exe /VERYSILENT REG ADD %KEY%\024 /V 1 /D "REGEDIT /S \"%systemdrive%\install\BoostSpeed.reg\"" /f Программа ставится без вопросов, но иногда ключ не подхватывает, если "левый" |
Отправлено: 10:44, 03-07-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наврал немного, после букв V в обеих записях цифры 1 и 2 надо поменять местами, хотя у меня и так работает почему-то
Отправлено: 13:02, 03-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то эту прекрасную программу можно устанавливать вместе с так же полезной программой Registry Mechanic 6.0.780, у них общий ключ регистрации в одной ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses] лежит, я из RunOnce Ex ставлю так:
----------------------- REG ADD %KEY%\011 /VE /D "Registry Mechanic 6.0.780" /f REG ADD %KEY%\011 /V 1 /D "%systemdrive%\install\RM.exe /VERYSILENT /SP- REG ADD %KEY%\011 /V 2 /D "%systemdrive%\install\RMR.exe /S REG ADD %KEY%\011 /V 3 /D "REGEDIT /S \"%systemdrive%\install\RM.reg\"" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\012 /VE /D "AusLogics BoostSpeed 3.7.2.685 Rus" /f REG ADD %KEY%\012 /V 1 /D "%systemdrive%\install\BoostSpeed.exe /f SET /A i+=1 ----------------------------------------- RMR.exe /S - это русификатор, а RM.reg - запись в реестре о настройках программы (автоматически запускается русский фейс) |
Отправлено: 18:13, 29-10-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать mamont1, install.cmd в какой кодировке? Надо в OEM-866 (кириллица)
Отправлено: 15:34, 19-11-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 717
Профиль | Отправить PM | Цитировать mamont1, нету его там
Отправлено: 16:33, 15-03-2008 | #6 |
Потверждаю, файла нет, восемь страниц перелопатил, но не увидел. Где же фалик? |
Отправлено: 13:24, 20-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Впринципе, boostspeed_install_ru.exe /VERYSILENT нормально ставится, останеться только ключик в реестр закинуть, это не сложно совсем
Отправлено: 00:49, 23-03-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемые, подскажите, пожалуйста, где после установки программы можно найти в реестре введённый ключ? Другими словами, какую именно ветку реестра надо сохранить, чтобы потом использовать для тихой регистрации? Искал во всём реестре по слову "BoostSpeed", в найденных значениях не было ни намёка на введённый ключ.
Отправлено: 16:07, 04-04-2008 | #9 |
Старожил Сообщения: 413
Профиль | Отправить PM | Цитировать FOX-BOMB
Отправлено: 11:06, 06-04-2008 | #10 |
| Система - Auslogics BoostSpeed | starl | Программное обеспечение Windows | 17 | 29-11-2012 08:06 | |
| Auslogics BoostSpeed 4.5.15.280 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 13-12-2009 13:30 | |
| Тихая установка AusLogics Disk defrag | Artem Nikitin | Автоматическая установка приложений | 2 | 06-11-2008 05:43 | |
| Утилиты - [addon] Auslogics BoostSpeed (конструктор) | Serega | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 0 | 16-10-2008 00:44 | |
| тихая установка VypressChat-2.1.4 | zzhheekkaa | Автоматическая установка приложений | 0 | 23-01-2008 20:05 | |
