| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » DLINK DSL-200 - как его пнуть, чтобы поехал? |
Пользователь Сообщения: 73 |
Здравствуйте, уважаемые линуксоиды!
У меня проблема: не могу заставить работать модем DLINK DSL-200. Итак, имеетя: 1. Модем DLINK DSL-200 Generation III 2. debian etch (ядро 2.6.18). 3. Провайдер ЦентрТелеком (Ярославль) Я скачал драйвер eciadsl-usermode_0.11-1_i386_with_synch_patch.deb, а также файлы синхронизации eciadsl-synch_bin.tar.bz2. что делал: 1. установил драйвер, скопировал файлы синхронизации в /etc/eciadsl 2. eciadsl-probe-device Получил в ответ: WARNING: before probing, please ensure that your USB devices are plugged in and that your system's USB support is properly configured USB modem to probe must be UNinitialized, it will surely appear as an unknown device (because it is not initialized yet), for instance: ? (0547:2131) config read from /etc/eciadsl/eciadsl.conf your USB devices: 1: EHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 ehci_hcd (0000:0000) 2: DataTraveler 2.0 / Kingston (13fe:1d00) 3: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 4: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 5: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 6: USB-ADSL Modem / Conexant, Inc. (0915:8104) 7: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) enter device to probe (1-7): cannot find /usr/local/bin/eciadsl-firmware in $PATH, test mode assumed probing, please wait.. your USB devices now: 1: EHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 ehci_hcd (0000:0000) 2: DataTraveler 2.0 / Kingston (13fe:1d00) 3: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 4: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 5: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) 6: USB-ADSL Modem / Conexant, Inc. (0915:8104) 7: UHCI Host Controller / Linux 2.6.18-4-686 uhci_hcd (0000:0000) probed USB device: USB-ADSL Modem / Conexant, Inc. VID1=0915, PID1=8104 VID2=0915, PID2=8104 Did you really unplug/replug your modem before launching this script? получаю такой файл eciadsl.conf : VID1=0915 PID1=8104 VID2=0915 PID2=8104 MODE=LLC_SNAP_RFC1483_BRIDGED_ETH_NO_FCS VCI=33 VPI=0 FIRMWARE=/etc/eciadsl/firmware00.bin SYNCH=/etc/eciadsl/gs7470_synch21.bin PPPD_USER= PPPD_PASSWD= USE_DHCP=no USE_STATICIP=yes STATICIP=172.xxx.xxx.xxx GATEWAY=172.25.134.65 MODEM=D-Link DSL200 rev B MODEM_CHIPSET=GS7470 SYNCH_ALTIFACE=0 PPPOECI_ALTIFACE=0 PROVIDER=Other DNS1=217.15.134.65 DNS2=217.15.135.68 [EciAdsl 1/5] Setting up USB support... Preliminary USB device filesystem is OK [EciAdsl 2/5] Uploading firmware... Process skipped .. no more needed firmware loaded successfully [EciAdsl 3/5] Synchronization... OK eciadsl-synch: success Synchronization successful [EciAdsl 4/5] Connecting to provider... Connection successful [EciAdsl 5/5] Setting up route table... Waiting for tap0... Adding default route... default route added: tap0 lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:669 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:669 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:60089 (58.6 KiB) TX bytes:60089 (58.6 KiB)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:A3:6E:8E:4A:9E
inet addr:172.25.134.68 Bcast:172.25.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::fca3:6eff:fe8e:4a9e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:308 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:500
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:13176 (12.8 KiB)
route -n : Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 172.25.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 tap0 0.0.0.0 172.25.134.65 0.0.0.0 UG 0 0 0 tap0 Настройки для windows, рекомендуемые провайдером (в win все работает ):Драйвер: LAN Инкапсуляция: RFC 2684 IPoATM Bridget LLC Enapsulation Модуляция: Multimode VPI.VCI: 0.33 ).Авторизация не используется. Я перерыл кучу мануалов в интернете, но так ничего и не смог ![]() Насколько я понял, есть несколько пособов установить соединение, используя мой модем: pppoe и еще какие-то ![]() Также часто пишут, что после успешного запуска eciadsl-start ifconfig должен выдавать информацию о каком-то tun0. и не пойму, ipoATM - это то же самое, что pppoe, или что-то другое? Я в линуксе и в сетевых технологиях полный чайник, по английски понимаю довольно плохо, и не могу разобраться в этих заумных названиях. Надеюсь, здесь мне помогут! ![]() P.S. Часто рекомендуют для настройки соединения использовать пакет rp-pppoe, однако я этого делать не хочу по причинам: 1. Не знаю, pppoe соединение мне нужно, или какое-то другое. 2. Не люблю использовать сторонние не входящие в дистрибудив программы настройки 3. Хочу сам уметь все это настраивать, а не верить чьей-то программе ![]() PPS. спасибо хотя бы за то, что дочитали до конца эту писанину! |
Отправлено: 16:59, 24-06-2007 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну во первых без ревущего пингвина заставить работать этот у**тый модем ну никак нельзя)) я потратил на извращение неделю..
интерфейс тап вообще не виден. если как говоришь насторойки провайдера правильные то чтобы запустить попробуй: eciadsl-start && pppoe-connect ..насчет pppoATM - нет это не тоже самое. кстати к последней 12 версии eciadsl есть гуи интерфейс команда : eciadsl-config-tk |
Отправлено: 01:04, 06-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать DTF, посмотри сюда, может что и сгодится.
http://www.linuxquestions.org/questi...all-it-308257/ и сюда |
------- Отправлено: 05:12, 06-02-2008 | #3 |
| Wi-fi Acer extensa 5620 + Dlink DSL 2600U | little_enso | Ноутбуки | 1 | 15-01-2010 17:25 | |
| D-Link - Windows XP x64 (SP2) + модем Dlink DSL-200 (C1) | 0pupentium | Сетевое оборудование | 1 | 19-10-2009 13:03 | |
| Проблема с установкой adsl модема DLINK-200 | venuko | Сетевое оборудование | 0 | 13-06-2009 12:31 | |
| VPN - Как настроить впн туннель? <dlink DSL-2500U, MS ISA 2006, VPN> | Bucher | Сетевое оборудование | 0 | 20-02-2008 10:13 | |
| проблеммы с ADSL модемом DLink DSL-200 | Vlad Drakula | Сетевое оборудование | 16 | 18-02-2005 13:10 | |
