| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MySQL - Настройка MySQL и его каталог для Хранения БД |
Ветеран Сообщения: 673 |
Здравствуйте!!!
Поставил MySQL сервер из портов... следом настроил конфиг взятый от сюда /usr/local/share/mysql/my-small.cnf (конфиг для маленьких БД) переименовал и запихнул //etc/my.cnf Следом надо Запускать БД... но у меня вопрос... куда будут сваливаться по умолчанию БД??? вот в ПостгеСКЛ делаться так rc.conf postgresql_enable="YES" postgresql_data="/var/pgsql/data" postgresql_class="postgres" а как в MySQL? |
------- Отправлено: 01:06, 23-06-2007 |
just mar Сообщения: 3904
Профиль | Отправить PM | Цитировать по-умолчанию (если ничего не изменилось) в /var/db/mysql
но можно переопределить в конфиге |
Отправлено: 22:35, 23-06-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar
СПАСИБО ![]() |
------- Отправлено: 22:13, 24-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Необходимо поставить пароль на MySQL
Нашёл небольшую документацию по смене пароля... # mysqladmin -u root -password 'mypass' # mysql -uroot -pmypass mysql mysql> delete from user where not (user='root' and host='localhost'); Он ошибку где капать??? а лучше если можно, скажите как удалить ненужных пользователей и оставить 1го??? и присвоить пароль... |
------- Последний раз редактировалось kaEwituS, 28-06-2007 в 10:49. Отправлено: 10:37, 28-06-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать #mysqladmin -u root password 'password'
------- Отправлено: 11:11, 28-06-2007 | #5 |
------- Отправлено: 11:25, 28-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смена пароля :
#mysqladmin -u root -p password 'new password' спросит старый пароль. Цитата:
------- Отправлено: 11:42, 28-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik
спасибо! Следом ещё вопрос ![]() Необходимо Создать базу мускула для движка joomla написанный на PHP в FreeBSD как это сделать в Мускуле? зы Есть система на FreeBSD, полностью идентичная которую я создаю... там уже всё работает... как нибуть от туда можно базу перетащить и очистить всё? |
------- Отправлено: 16:03, 28-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaEwituS
Если необходимо перенести базу с данными то #mysqldump -u root -p --databases имя_базы > имя_файла.sql Документация по mysql. |
------- Отправлено: 11:09, 29-06-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасиб
------- Отправлено: 21:28, 25-07-2007 | #10 |
| Как перенести каталог на другой диск?? сохраняя при етом его безопасноть и доступ??? | Anatoliy2004 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 04-12-2008 11:12 | |
| RAID - Хард для хранения логов sql | djeff | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 09-09-2008 11:33 | |
| Софт для хранения ссылок | nazarius | Программное обеспечение Windows | 1 | 06-11-2007 22:00 | |
| [решено] Настройка "dial up" сервера для выхода в Internet через его adsl-соединение | badfilin | Сетевые технологии | 4 | 07-09-2006 00:49 | |
| корневой каталог как его сменить? | hameg | Программирование и базы данных | 8 | 05-03-2004 18:30 | |
