Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » [решено] Установка из winnt.sif
Тихая установка не проходит
запускаю cmd-файл из winnt.sif :
@echo on
title Installing applications and configuring ones
ECHO.
ECHO Removing Wallpapers and Screensavers...
DEL "%systemroot%\*.bmp"
DEL "%systemroot%\Web\Wallpaper\*.jpg"
DEL "%systemroot%\system32\dllcache\*.scr"
DEL "%systemroot%\system32\*.scr"
ECHO.
ECHO Removing useless shortcuts...
DEL "%systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Windows Update.lnk"
DEL "%systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk"
DEL "%systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Windows Catalog.lnk"
ECHO.
ECHO Installing WinRar
start /wait "%systemdrive%\install\WinRARv3.50\Setup.exe /s"
ECHO.
ECHO Installing TotalCommander
start /wait "%systemdrive%\install\Total commander podarok edition 20\total commander podarok edition 20.exe"
ECHO.
ECHO Deleting ASP.NET User Account created by .NET Framework 1.1...
net user aspnet /delete
ECHO.
PAUSE
EXIT
при установке rar'а открывается дочернее cmd и ... тишина, пока не наберу exit.
Только после этого продолжается выполнение файла. С командером тоже самое.
При этом установки не происходит. Ни какой ругани тоже нет.
Тестил на VirtualPC2004 на чистом винте. Из командной строки тотала уже после установки винды rar тоже не ставиться.
Поможите, плз....
Отправлено: 22:27, 22-06-2007
Аватара для YuriPet
Благодарности: 342
Для начала поясни, пожалуйста, что такое "...\WinRARv3.50\Setup.exe" ?
Моим первым "персональным компьютером" был(а) "МИР-1"!
Отправлено: 22:35, 22-06-2007 | #2
Rar'овый сетап по идее должен копироваться в корень С: из папки $OEM$ (копирование включено) и он копируется, путь верный, проверял
Отправлено: 22:52, 22-06-2007 | #3
Аватара для YuriPet
Благодарности: 342
LordMadman
Хитро как то...
Во-первых, уже давно отсуществовал даже WinRAR 3.51, а на сегодня актуальной версией является WinRAR 3.70.
Во-вторых, что-то я не помню такого, чтобы у этой программы был отдельный "сетап" в спец. каталоге. Обычно - это просто SFX-файл со сценарием установки (рядом лежащий ключ "подхватывается") и с именем, наподобие wrar370ru.exe. Или у тебя "спец. сборка"?
P.S. Я запускаю установку этой программы командой: "start /min /wait wrar370ru.exe /s"
Отправлено: 23:54, 22-06-2007 | #4
YuriPet
Обычный инсталл (SFX), только обозвали по другому.
Версия значения не имеет, проблема ведь не в версии.
При первом тесте из командной строки тотала получилось, а потом ни в какую, даже на чистом винте
Отправлено: 12:42, 23-06-2007 | #5
Благодарности: 39
Во-первых непонятно что значит "запускаю cmd-файл из winnt.sif"
Во-вторых не указано откуда запускается cmd-файл.
Попробуй так:
start/wait "" "%systemdrive%\install\WinRARv3.50\Setup.exe" /s
Отправлено: 14:02, 23-06-2007 | #6
Из секции [GuiRunOnce]
Отправлено: 12:23, 24-06-2007 | #7
Благодарности: 39
LordMadman
Приведенный выше код работает. Но из приведенного вами кода лучше убрать pause
- /../а как бы ты поступил, если бы сейчас через эту дверь к нам вошел бог?
- Я бы велел ему вытереть ноги/../ © Р.Хайнлайн
Отправлено: 16:32, 24-06-2007 | #8
Тип файла: jpg 2222.JPG
(53.3 Kb, 47 просмотров)
У меня не работает. Получается такая картина с любым запускаемым файлом (см. картинку).
Всё это запускается на чистой винде (без твиков и т.п.) сразу после установки
Отправлено: 19:04, 25-06-2007 | #9
Благодарности: 39
LordMadman
Из приведенного скриншота вижу что не указан ключевой момент
(двойные кавычки + ключи выводятся ЗА кавычки)
Если судить по скрину - код должен быть примерно такой:
start/wait "" "%systemdrive%\install\AutoIt3.exe" /AutoIt-WinRAR.au3
Последний раз редактировалось Imago_, 27-06-2007 в 07:42.
Отправлено: 06:59, 27-06-2007 | #10
Файл ответов Winnt.sif .:[все вопросы, уточнения, не срабатывает установка, etc]:. Petya V4sechkin Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2071 03-07-2019 14:30
[решено] winnt.sif и установка напрямую с CD бУРов Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 5 16-01-2010 19:24
[решено] winnt.sif на cd диске вместе с виндовс farlow Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 0 24-01-2008 11:21
Установка драйверов из winnt.sif Dirk Diggler Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 5 23-03-2006 18:01
Разница между winnt.sif и ключем /unatted:file winnt.exe pahan_etu8 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 3 28-03-2005 02:09
